Текущее время: 19 янв 2026, 12:56
Carens III 2011 г.в. ДИЗЕЛЬ! CRDi 2 Танцы с бубном после -30
Re: Carens III 2011 г.в. ДИЗЕЛЬ! CRDi 2 Танцы с бубном после
Сообщение Rockraider » 28 дек 2015, 12:25
Ребята, по своему опыту общения с дизелем. Могу порекомендовать следующее:
1) Почаще менять свечи накаливания. 1 раз в 2 года точно. Не важно, хорошие они или нет, накаляются они до красна или нет. Лучше один раз по осени заморочиться, чем потом ловить дубака на морозе.
2) В бак доливать керосин даже очень рекомендуется при сильных морозах. Вот только надо лить чистый (авиационный керосин), а не тот, что для керосиновых ламп продается в магазине. Либо антигель, но сейчас много подделок и можно нарваться. При этом антигель и керосин добавлять в теплое топливо во время заправки.
3) Сливать воду из топливного фильтра по осени (до достижения температуры около 0). Либо, менять топливный фильтр.
4) Аккумулятор перенести в расходники и менять каждые 2-3 года. При этом новый лучше покупать тот, в котором больше емкость и больше Пусковой ток.
5) Не поленитесь на заправке посмотреть документы на топливо. Там смотрите в параметрах температуру помутнения (загустевания, когда фильтр начинает запарафиниваться) и температуру застывания.
6) Очень рекомендую установить предпусковой подогреватель (Webasto, Eber).
7) В сильные морозы (ниже -10), не сразу заводить двигатель, а прогреть горшки свечами, повернув ключ на 5-7сек. Такую операцию проделать 2-3 раза. При хороших свечах и мощном заряженном аккуме, двигатель заводится без проблем.
Всем удачи на дорогах! И пусть Бог отводит Вас от заправок с плохим топливом!
Rockraider
Стаж: 10 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Carens III 2.0 АКПП
Сообщение adum » 28 дек 2015, 12:41
Rockraider писал(а):1) Почаще менять свечи накаливания. 1 раз в 2 года точно. Не важно, хорошие они или нет,
За все время владения поменял ОДНУ ,НЕИСПРАВНУЮ свечу.
Rockraider писал(а):Сливать воду из топливного фильтра по осени
Ни разу не делал ,поскольку есть датчик воды в фильтре и лампа индикации воды на панели.
Rockraider писал(а):Аккумулятор перенести в расходники и менять каждые 2-3 года.
Если деньги некуда девать ,то хоть каждый день менять . А так ,менять ,когда сдохнет!!!
Rockraider писал(а):В сильные морозы (ниже -10), не сразу заводить двигатель, а прогреть горшки свечами, повернув ключ на 5-7сек. Такую операцию проделать 2-3 раза.
Поскольку свечи продолжают работать и после потухания лампы на панели ,то достаточно просто крутить стартер через некоторое время .
Rockraider писал(а):Ребята, по своему опыту общения с дизелем.
Дизеля бывают разные ,с разными топливными системами и везде свои особенности . Например ,дизель о котором сейчас речь ,без проблем заводиться до -15 ,с неисправными свечами накала….
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Rockraider » 28 дек 2015, 13:44
Я очень рад, что у Вас все так удачно (наверное, потому что морозов ниже 20 и не бывало часто и саляра качественная и машина с новья в одних руках).
Но в общем, полностью согласен, что исправный дизель заводится в любой мороз без проблем!
Rockraider
Сообщение adum » 28 дек 2015, 14:18
Rockraider писал(а):Но в общем,
В том и дело ,что многие дают советы основанные на эксплуатации древних двигателей и страшилки все оттуда . Я сам все это прошел ,когда покупал дизель ,кроме страшилок более ничего не знал ,надеялся только ,что дизель новый и быстро проблем не должно быть . Когда изучил устройство своего дизеля и систему впрыска ,то понял ,тут все намного проще ,чем в старых дизелях с механическим управлением впрыском и намного проще чем в любой современной бензинке .
Надеюсь понятно к чему я это все ,когда делитесь опытом ,уточняйте ,на какой технике был этот опыт ,на тракторе времен СССР или на современном дизеле ,хотя и тут есть большая разница ,в зависимости от установленной системы впрыска.Например есть система впрыска от Делфай(на моем ,слава Богу от БОШ :z) ) ,там нужно ставить топливный фильтр только оригинал(2микрона) ,но он дорогой ,народ ставит дешевые заменители(5микрон) ,а потом начинают рассказывать ,что форсунки накрылись на 20ти тысячах ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 28 дек 2015, 15:11
adum писал(а):Например ,дизель о котором сейчас речь ,без проблем заводиться до -15 ,с неисправными свечами накала….
Полностью плюсую написанное ADUM — за 8 лет с морозами до -37 заводился без вебаст-шаманов, аккумулятор сменил на 6ой год, свечи сменил на 8 год. Антигель добавлял помаленьку от -15.
adum писал(а):то понял ,тут все намного проще ,чем в старых дизелях с механическим управлением впрыском и намного проще чем в любой современной бензинке .
И это плюсую — аналогичный опыт, именно намного проще.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Вернуться в Carens III
