Текущее время: 19 янв 2026, 21:50
Порвало тормозной шланг
Сообщение морэм » 30 дек 2015, 01:16
ручник на всякий можно юзать.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Порвало тормозной шланг
Сообщение Kulakov4 » 30 дек 2015, 17:31
AYW писал(а):Константин спасибо что создали эту тему. Мне все равно где криворукие живут и собирают. Или это брак, если брак думаю отозвали бы. Но теперь есть желание все поменять, хоть авто 2007 года сборка Корея, заодно и жидкость сменить, не так накладно, зато спокойствие. Эту тему вспоминаю, скорее по форуму старого авто, поэтому есть вопросы:
1. Почему порвало? Есть следы потертости? Может за что то цепляло?
2. Авто с проставками?
Может в этом беда?
Следов потёртостей нет. Ни за что не цеплял.
Авто с проставками по 2 см на передних стойках. Мне самому хочется верить что порвало шланг именно из-за проставок. Подобная ситуация описана здесь https://www.drive2.ru/l/7962653/. В пользу этой версии говроит и то что за месяц до этого сломался датчик абс на переднем колесе, и похоже именно на неисправность в проводке а не в самом датчике. .
А вообще за неполных 5 месяцев владения вылезло уже 4 поломки, одна из которых обездвижила машину полностью. Неожидал если честно.
Kulakov4
Стаж: 10 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Carens III
Сообщение морэм » 30 дек 2015, 18:01
Пока из-за проставок таких проблем не возникало.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Kulakov4 » 09 янв 2016, 16:09
Вчера тормозные шланги наконец-то пришли и была осуществлена замена.
Выкладываю фото старого тормозного шланга.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Ещё нашел следы потёртостей. Хотя я непонимаю обо что он там может тереться?
Потёртости на месте которое сантиметра на 3 выше разрыва и с противоположной от разрыва стороны.
Kulakov4
Сообщение Гошик » 09 янв 2016, 20:26
Kulakov4, Раз сам шланг без трещин,то это явно какой-то единичный случай внешнего воздействия :vip: и к массовой проблеме никак не относится! :bye:
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Kulakov4 » 16 янв 2016, 09:55
Выкладываю фотоотчёт по замене передних тормозных шлангов. Может кому-то пригодится.
Для замены передних тормозных шлангов потребуется:
    два передних тормозных шланга с номерами 58731-1D000 (левый) и 58732-1D000 (правый),
    тормозная жидкость DOT-4
    четыре медных шайбы с номером 17512-10000 (по две на каждый тормозной шланг)
    WD-40
    Специальный ключ для откручивания тормозных трубок на 11
    Ключи на 10 и на 12
При выборе тормозной жидкости я решил поддержать отечественного производителя — взял 1.5 литра Sintec euro dot 4
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Заказанные мной медный шайбы 17512-10000 к сожалению вовремя не пришли, поэтому мне пришлось купить подходящие по внутреннему диаметру медные шайбы в автомагазине. Как потом выяснилось, купленные мной шайбы оказались чуть толще оригинала и имели немного меньший внешний диаметр.
Купленные тормозные шланги оказались разными. Левый стоил в 2 раза больше правого. Как выяснилось на левом шланге стоял год выпуска 2015 а на правом 2014. Кроме того на левом шланге металл был белый (возможно оцинкованный) а на правом чёрный.
Кроме того на шланге присутствуют жёлтые метки которые помогают избежать перекручивания шланга при его крепеже.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Основная трудность при замене - открутить наконечник тормозной трубки от тормозного шланга.
Наконечник сделан из мягкого металла, поэтому обычным рожковым ключом очень легко сорвать грани, в чём я быстро убедился. Пришлось купить спец-ключ. Вдобавок наконечник тормозной трубки может прикипеть и к самой тормозной трубке, тогда при откручивании трубка обломится и придётся её или развальцовывать и удлинять или менять полностью. Т.к. время у меня было я два дня отмачивал это соединение WD-40. Можно прямо на это место намотать тряпку смоченную WD-40. Также перед откручиванием я обстучал гайку маленьким молоточком. В крайнем случае помогает газовая горелка, но у меня до этого дело не дошло. В общем если имеем проблемы с откручиванием, то читаем тут https://www.drive2.ru/l/6041859/
Кода наконечник успешно стал откручиваться я с помощью отвёртки и плоскогубцев убрал фиксирующую тормозной шланг в кронштейне пластину
Затем полностью откручиваем наконечник, поднимаем его вверх, вынимаем конец тормозного шланга из кронштейна и затыкаем тормозную трубку колпачком взятым с прокачного штуцера. У меня он был дырявый, поэтому я заранее купил два колпачка.
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
Затем окручиваем тормозной шланг от стойки (два болта на 10) и от тормозного суппорта (болт на 12). Соединение шланга с суппортом я тоже предварительно отмачивал WD-40.
Обратите внимание, что тормозной шланг к суппорту крепится болтом через 2 медные шайбы. В болте имеется отверстие для тормозной жидкости.
Справа внизу оригинальная медная шайба. Повторно использовать её уже нельзя, она деформировалась при затяжке.
С другой стороны в суппорте вторая медная шайба. Я её выковыривать не стал, т.к. для этого пришлось бы снимать тормозной суппорт и делать его профилактику, а я к этому был не готов и изначально не планировал этого делать.
Прикручиваем новый тормозной шланг используя новую медную шайбу. Вообще опытные автолюбители советуют перед прикручиванием медную шайбу нагреть докрасна, а затем остудить в холодной воде. В этом случае медь становится мягкой и будет правильно деформирована при затяжке шланга болтом. Я этого не сделал делал, т.к. нечем было греть.
Момент затяжки 24.5 - 29.4 Н.м.
Желтые метки на месте.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Прикручиваем тормозной шланг к стойке (два болта на 10) и к наконечнику тормозной трубки (пока используя обычный рожковый ключ на 11).
Затем поворачиваем тормозной шланг так, чтобы было видно жёлтую метку, вставляем его в кронштейн, забиваем молотком фиксирующую пластину, и окончательно затягиваем соединение спец-ключом. Момент затяжки я не знаю.
После чего приступаем к процедуре прокачивания тормозной системы
Kulakov4
Сообщение AYW » 16 янв 2016, 11:14
Спасибо. Хорошая работа, все подробно.
AYW
Стаж: 10 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение Skyfall » 16 янв 2016, 11:30
да, очень подробно и с фотками. познавательно.
мне интересно, почему бы автопроизводителю не ставить на трубку маленький пыльник, закрывающий соединение со шлангом?
а насчет медных шайб на самом деле так важно обновлять её при переустановке шланга? думаю на СТО их опять повторно ставят.
In $ we trust
Skyfall
Стаж: 12 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Сообщение Kulakov4 » 21 янв 2016, 19:34
Skyfall писал(а):а насчет медных шайб на самом деле так важно обновлять её при переустановке шланга? думаю на СТО их опять повторно ставят.
Вот фото родной медной шайбы, которую я заменил на новую.
Видно что она уже деформирована и повторно её ставить нежелательно.
Kulakov4
Сообщение ОлегRus » 21 янв 2016, 20:13
Гошик писал(а):аз сам шланг без трещин,то это явно какой-то единичный случай внешнего воздействия
не факт, скорее всего проблема, именно, внутренняя. Из-за разрыва нитей корда рабочая часть шланга, вылезает во внешнюю, образуя своеобразную грыжу, при торможении.. когда-то эта грыжа лопается.
Kulakov4 писал(а):Видно что она уже деформирована и повторно её ставить нежелательно.
шайбы одноразовые.
Kulakov4, респект, за отчёт. :pst: Особенно радует, что картинки на форум залиты, на не на радиКАЛ, всякий..))
ЗЫ. У приятеля такая же проблема произошла, на днях, тоже рванул шланг, хорошо ещё, что в пробке, на Лачетти — 4-летке.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 25 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение Gluk » 22 янв 2016, 16:06
ОлегRus, у меня точно также выглядел разрыв.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение donfisher0271 » 28 мар 2021, 13:27
Всем доброго дня ! Номера на оригинал увидел и смотрел по цене, а также видел заменители номера и цены . Так вот вопрос заменители кто нибудь ставил ? Если ставили то какой фирмы ? Пока еще у меня не лопнул левый , но может вскором времени , поэтому хочу передние шланги поменять , заднии пока не смотрел .
Не в моих правилах без дела сидеть !.... Пойду прилягу .........
donfisher0271
Стаж: 10 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Киа Соренто-1 и Каренс-3
Год выпуска: 2008 и 2007
Сообщение AYW » 28 мар 2021, 14:29
donfisher0271 писал(а):Всем доброго дня ! Номера на оригинал увидел и смотрел по цене, а также видел заменители номера и цены . Так вот вопрос заменители кто нибудь ставил ? Если ставили то какой фирмы ? Пока еще у меня не лопнул левый , но может вскором времени , поэтому хочу передние шланги поменять , заднии пока не смотрел .
Зачем что то выдумывать и экономить на тормозах. Оригинал не на много дороже, дороже потом может выйти.
AYW
Сообщение donfisher0271 » 28 мар 2021, 14:53
Левый шланг почти 5000 стоит. На соренто брал 2700 , а карась дороже :faceoff:
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
Еще такой вопрос у меня шланг двумя болтиками крепится , а смотрел фото которое выдает по номеру 58731 , там под один болтик крепления и поверх шланга пружина ,а у меня такого нет.
donfisher0271
Сообщение AYW » 28 мар 2021, 18:59
donfisher0271 писал(а):Левый шланг почти 5000 стоит. На соренто брал 2700 , а карась дороже :faceoff:
Добавьте к кат номеру DS, на них дешевле и в каком магазине смотрите? В Ростове тоже есть автото, там посмотрите. У меня выходят около 1 тр
AYW
Сообщение donfisher0271 » 28 мар 2021, 22:06
AYW писал(а):Добавьте к кат номеру DS
Нашел правый 1000 . левый 1200 только фото нету , там крепление для двух болтиков ?
donfisher0271
Сообщение AYW » 28 мар 2021, 23:39
Цена красивая, пробивается для Каренса от 2006 года. Закажите, всегда можно отказаться. В каком магазине смотрели?
AYW
Сообщение морэм » 29 мар 2021, 03:32
Даже не в самом дешёвом экзисте левый 2200, правый 1600, оригинал.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение donfisher0271 » 29 мар 2021, 16:47
морэм писал(а):Даже не в самом дешёвом экзисте левый 2200
Нашел даже дешевле , но разница в 3300 при одном номере
где гарантия что не оригинал продатут как оригинал .
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
AYW писал(а): В каком магазине смотрели?
В автодоке простой номер
и припиской DS левый
правый дешевле
donfisher0271
Сообщение морэм » 29 мар 2021, 17:31
Кто как хочет так и …
Будет не оригинал, вернёшь назад.
Сейчас много чего просто в пакетиках с наклейкой поставляется.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Вернуться в Carens III
