Текущее время: 19 янв 2026, 12:55
Как снять генератор?
Re: Как снять генератор?
Сообщение derip » 27 окт 2015, 07:56
Panzer38 писал(а):Нууу ломиком, кстати, может даже и аккуратнее получится т.к. не надо будет прилагать больших усилий.
Против лома — нет приема! ;)
Panzer38 писал(а):Так плоскую монтировку подставишь и аккуратненько выжимаешь генератор из кронштейна…
Это другое дело. Просто для меня лом и монтировка инструменты разного порядка, вернее грубости.
derip
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Киа ренс » 04 дек 2015, 20:56
Вставлю свои 5 копеек вынимал все) токо не давно двигатель в переборку разбирал все навесное с двигателя прям в моторном отсеке и гену тоже снимать да тоже открутил два не вылазит на нижнем длинном болте он висит причем ходит туда сюда я думал он там закреплен в кронштейне как во втулке начал выкручивать нижний болт он не вылезает уперся в лонжерон тогда не знал про монтировку :D думал мож что не так делаю. Благо все разбирать к этому времени не было ни радиатора ни коллектора впускного вот с и стал откручивать сразу кронштейн от двигателя тот на каком весит все навесное .вроде все открутил не идет и как назло под рукой монтировка оказалась начал отжимать и оп вышла пластина потом только увидел что сломал нижнее ухо от кронштейна :cry: и генератор как нарочно вышел оказывается нижний болт это просто как опорная ось а в кронштейне как бы ложбинка паз в которую он вкладывается и зазор такой маленький что он туго выходит этот болт лучше бы я гену монтировкой попробовал верх выжать чем пластину :o . и как раз там видно стало то ухо с болтом что отломилось от этой пластины кронштейна его как раз генератор закрывал а я не увидел думал все открутил. Так что к генератору нужно применить силу :D тащи его вверх и еще тогда подумал если бы не снятый радиатор и коллектор как возможно вынуть двигатель не понимаю очень тесно.
Киа ренс
Стаж: 10 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Каренс
Вернуться в Carens III
