Текущее время: 19 янв 2026, 12:55
Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция Carens 3
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 16 июл 2011, 10:35
shehs писал(а):У меня около сотни плюсом пошло!!!
Возьмем классический вариант…
Упаковка сильвера весит 14 кг. В ней 10 листов.
Если поделить на 10, то лист сильвера весит 1.4 кг. На каренс уходит 30 листов сильвера и 8 листов легкого материала на двери. Около 50 кг получается в плюс. Сплэн не считаем, потому как рулон в 20 м весит около 4 кг.
Если делать " тяжелый вариант", то еще пачка плюсом идет. Итого что- то около 65 кг.
amd_63 писал(а):какой материал лучше использовать
Только СТП работаем. Каким именно видом материала работать- дело каждого.Сильвер-Голд-М1-М2-Бимасты и пр… Чем- то работать проще, чем- то сложнее. Все вибропласты намного мягче бимастов, отсюда легкость и простота монтажа и разный спектр действия. Бимасты при температуре выше 10 градусов эффективнее, но ниже плюс 10- дубеют, а ниже минус 5 градусов вообще звенят и малоэффективны.Все дело в количестве резины и смолы, входящей в состав того или иного материала. Все испытания проводятся в лабораториях при комнатной температуре. Только вот материалы и автомобили эксплуатируются не в комнате и температуры могут иметь дельту в 80 градусов, а то и в 100. От жары и нагрева металла и салона до 70 градусов, до морозов в минус 30.
Поэтому сложно однозначно сказать, какой материал лучше и эффективнее. в тепле- один, в средних температурах- другой, в минус- третий. Каждый принимает решения сам.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца
Награды: 10
Сообщение PahaDV » 18 июл 2011, 09:49
Леш,у нас в каренсах справа в багажнике есть штатная дырка под саб. Думаю,что ты видел ее
подскажи ,что там можно применить для аудиоподготовки?
PahaDV
Стаж: 16 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Car 07 2.0 АКПП LPG BRC plug&drive
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 18 июл 2011, 10:40
PahaDV писал(а):что там можно применить для аудиоподготовки?
Если для саба- то Бимаст. В 2 слоя, ибо металлом играть будет при "вдохе-выдохе"
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение PahaDV » 18 июл 2011, 11:30
Там много сопутствующих технологических отверстий
Я так понимаю от "замыкания" их тоже надо чем-то заделать?да и заделать надо, чтобы на "вдохе-выдохе" не поотлетало
PahaDV
Сообщение da.i » 21 авг 2011, 09:51
Добрый день! Так всё таки Лёш,какова цена работы у Вас за полную шумку и за частичную. Да, а с моторным отсеком что то делаете?
da.i
Стаж: 14 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА КАРЕНС 2. 1,6л
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 21 авг 2011, 11:07
da.i писал(а):Так всё таки Лёш,какова цена работы у Вас за полную шумку и за частичную. Да, а с моторным отсеком что то делаете?
от 15 до 40- это прайс. Минуя эксклюзив.
http://www.masterprofi.com/shumizol_ceni.html
Вот здесь все ценники. Смотрим по бизнес- классу и отнимаем клубные 10%, ибо минивеном Каренс не назовешь, хотя, после полной разборки, понимаешь что он все- же минивен.
После разбора передней панели открывается почти полный доступ к моторному отсеку, его мы ес-сно обрабатываем.
Частичная шумоизоляция дает частичный (читай нулевой) эффект. В клубы частичную не делаем, чтобы людим не плевались, только на улицу. Авто- это консервная банка. Громыхает и дает шум отовсюду. Делать шумку полностью, либо не делать вообще, если нужен эффект.
Округляя цифры, скажу по эффекту от полной.
Эконом-0.5
Стандарт-0.6
ВИП-0.8
Эксклюзив-0.92-1.0
Разница огромная. Проехавшись на хорошо зашумленном(вариант эксклюзив) авто, понимаешь что к чему.
Я максималист в подобных вопросах. Делать- так делать. Платить- так платить.
Шумоизоляция одних только арок уберет 8-12% шума. Только днище- не больше 30%. И это самыми эффективными материалами.
Поэтому если есть желание сэкономить и добиться тишины- то выкручивайте погромче музыку, или, накрайняк, можно купить в аптеке вату.
Если вариант с шумом в салоне не устраивает, музыка погромче и вата в ушах- не ваш вариант, то вопрос решают деньги.
Что такое тихий автомобиль…
Я не супермен, многие видели и знают. У меня не суперкары, тоже всем известно. Но я легко проезжаю за рулем 1600 км. Утром в Москве- вечером в Евпатории. Утром в Москве- вечером в Одессе. Про то, как доехать в Самару или Саратов, вообще молчу. Дальние поездки (1500 км) всегда разово, без перерывов на сон и прочее. Делал это неоднократно. Только 3 заправки, пару раз пи-пи, да таможня. Никаких тебе там обедов в придорожных кафе, бутеры на ходу, да адреналин раш.
В авто, где сделана шумка- свой микроклимат и своя атмосфера. Атмосфера тишины и покоя. Все на что можно пожаловаться- так это на затекшую ногу, постоянно давящую на педаль газа. Ну и по приезду- на то, что ты уже стоишь на месте, а в глазах эффект "езды" еще остался.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение СВВАКУ » 30 авг 2011, 12:24
В "Олимп-авто" на Ташкентской звонил, обещали цену за полную шумоизоляцию — 15 тыр.
Лучше на 20 минут позже, чем на 20 лет раньше.
СВВАКУ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Был КИА Каренс 1,6 МТ, сейчас SEAT Altea 4 Freetrack
Сообщение ДИКИЙ » 30 авг 2011, 12:52
СВВАКУ,
Не забывай- чудес не бывает ;)
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение PahaDV » 31 авг 2011, 11:24
СВВАКУ писал(а):обещали цену за полную шумоизоляцию — 15 тыр.
ключевое слово- "обещали"
подсчитай даже пот оптовую цену всего того,о чем говорил Алексей
PahaDV
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 04 сен 2011, 11:53
Ну-ну)))
Там материалов только на 10-ку…
Ты с них потом фотоотчет спроси о проделанном.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Манулко » 04 сен 2011, 16:01
СВВАКУ писал(а):В "Олимп-авто" на Ташкентской звонил, обещали цену за полную шумоизоляцию — 15 тыр.
Наверно монтажной пеной… :z) :z) :z)
В Раю конечно климат лучше, но в Аду знакомых больше
Манулко
Стаж: 15 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA CARENS III 2.0 МКП цвет чОрный вишня
За доброе сердце (1)
Сообщение СВВАКУ » 05 сен 2011, 12:48
Шутки — вещь хорошая, съезжу, посмотрю, как и чем делают — отпишусь. А , вообще-то, у них на сайте фотоотчеты и описание материалов есть. Вот, ближе к новогодней премии, буду вплотную заниматься этим вопросом, т.к. на шипах гудит, как ГАЗ-66 :udiv:
Добавлено спустя 35 минут 52 секунды:
Алексей ЕХ V6, Вот здесь их фотоотчеты: http://www.mos-olimpauto.ru/static/112/, когда поеду делать - сфоткаю свою.
СВВАКУ
Сообщение Autostudio.Uriy » 16 сен 2011, 16:20
Vsevolod писал(а):Кто делал шумоизоляцию Carens 3. Сколько стоит!
Добрый день!
Как вариант, можете ознакомится с нашим прайсом. Стоимость указана естественно без учета клубной скидки ;)
Autostudio.Uriy
Стаж: 14 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: фиат
Сообщение Laics » 30 сен 2011, 14:44
шумка-шумкой, а как насчёт теплоизоляци салона? сколько будет по цене? В наших краях-это основной показатель.
Laics
Стаж: 15 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia Carens III
Шумоизоляция
Сообщение mvs » 13 июл 2015, 00:54
Задумался об апгрейде авто. Сейчас каренс 2, и мне он в основном нравится. Но сильно не устраивает шумка. Скажите, в 3 каре та же беда?
mvs
Стаж: 11 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Carens 1.6
Сообщение морэм » 13 июл 2015, 04:02
сделай шум сам, делов то. можно крышу не трогать.
объединил темы.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Вернуться в Carens III
