Текущее время: 19 янв 2026, 16:58
Постоянно садится аккумулятор!
Re: Постоянно садится аккумулятор!
Сообщение SegaRezh » 04 янв 2015, 14:13
Усё понял! Тока гривны осталось найти :) А пускай габариты и светятся :) Светодиодки воткну туда, индикация будет, энэргопотребление почти отсутствовать будет! :) Таперь тока нужно будет свет незабывать включать-выключать, что-бы гайцов не нервировать :) Ну выручили! Ну спасибо парни!!!! Салонным электрикам трындец пришёл теперь!!!!
SegaRezh
Стаж: 12 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Carens 2.0 CRDI
Сообщение adum » 04 янв 2015, 14:22
SegaRezh писал(а): Светодиодки воткну туда, индикация будет, энэргопотребление почти отсутствовать будет!
Это миф ,если замерить токи потребления , то не так и велика там разница ……
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение SegaRezh » 04 янв 2015, 14:27
За-то красиво будет!
Вот какой себе заказал акум
http://technopoint.ru/catalog/i6613748/ … sch-s4-028
Завтра поставлю :)
SegaRezh
Сообщение Гошик » 04 янв 2015, 15:50
SegaRezh писал(а): Просто в ёбурге каренсов всего несколько штук и парни в салоне смотрят как на диковинку
…В Тюмени-их тоже "по пальцам" ;) Но удивляются не часто! :(
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение adum » 04 янв 2015, 16:05
Гошик писал(а):…В Тюмени-их тоже "по пальцам"
Непонятно чему удивляться , ходовая Мадж, Соната ,бензиновый двигатель Мадж ,Соната ,….. , дизельный(2л) — Мадж , Соната , Спорт , Туксон ,Сид, …… , разве что кузов не имеет аналогов :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение МихМих » 04 янв 2015, 18:15
SegaRezh, АКБ — это химический источник. Нормально заряжаться он будет, если напряжение на нем превысит 13В и температура электролита будет положительна. Во всех остальных случаях идет разряд.
Твоя проблема — в обогреве заднего стекла, он жрет не по детски! Свою лепту вносят и другие потребители, но не так много. Когда этот обогрев включен, напруга на холостых падает ниже 13В. Попробуй не включать его без крайней необходимости.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 9
Сообщение adum » 04 янв 2015, 18:45
МихМих писал(а):Твоя проблема — в обогреве заднего стекла,
Помимо обогрева заднего стекла , есть еще обогрев топливного фильтра и эл. печка на дизеле ,ее максимальная мощность 900Вт , так что обогрев стекла это ничто в сравнении с ней ,а вот в сумме ,это да !!! И если сложить все потребители(печка ,заднее стекло и зеркала ,подогрев топливного фильтра ,обогрев сидений ,фары ) ,что включены сразу после запуска и машина работает на оборотах ХХ ,то напряжение 12.8В — норма , естественно АКБ не заряжается . Так что , нечего искать причину , а либо отключать потребители , либо сразу начинать движение ( я так и делаю ,дизель не нагреешь на ХХ)
Еще добавлю , вентилятор печки на максимуме около 18А хавает (или больше , уже не помню точную цифру , помню , что при работе Вебасты установил около 4А ради экономии энергии АКБ и полностью отсоединил климат )
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение МихМих » 04 янв 2015, 21:00
adum писал(а):на дизеле
Да, как-то упустил из виду, что речь о дизеле. У меня бензин и тоже проблема коротких поездок. Подключал БК и гонял в разных режимах. Реально напруга у меня садится только при включенном обогреве заднего стекла.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение adum » 04 янв 2015, 21:27
МихМих писал(а):Подключал БК
Нужно замерять прямо на АКБ , БК показывает либо напряжение в точке его подключения ,либо то что отдает ему ЭБУ по диагнозе , и показания могут отличаться из-за падения на проводах при подключенной нагрузке….
SegaRezh, так и не увидел ответ , ранее при заведенном двигателе горели габариты и фары или только фары ? Просто всегда считал ,что штатные ДХО — только горящие фары .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение МихМих » 05 янв 2015, 12:59
adum писал(а):Нужно замерять прямо на АКБ
И это тоже. Абсолютные показания немного отличаются, но относительные примерно совпадают. Т.е. просадка есть, и значительная.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение SegaRezh » 06 янв 2015, 14:54
Вот теперь и ответ повторяю: Переключатель света в нижнем — выключенном положении! С самого получения автомобиля из салона, прям после того как они сами в салоне сигналку поставили — при заведённом двигателе хоть дистанционно хоть ключём автоматом начинали светится и габариты и ближний свет фар. Машина заводится сама сигналкой по температурному таймеру например для прогрева — фары, гобариты ГОРЯТ! Машина заглохла — всё потухло! Ключ из замка после поездки вытаскиваешь — из машины выходишь — пока по таймеру двигатель не заглохнет ВСЁ ГОРИТ! Убрал предохранитель — машина завелась — только габариты горят! Отдельно могу включить противотуманки — свет ближний/дальний. Сейчас всё нормально! Просто появилась возможность самому со светом управлять.
SegaRezh
Сообщение Гошик » 06 янв 2015, 15:49
SegaRezh писал(а):машина завелась — только габариты горят!
…Мне кажется,все -равно так быть не должно! :think:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение N.N. » 06 янв 2015, 18:55
SegaRezh писал(а): И нахрена было дневные ходовые выводить на ближний свет??? непонятно.
Так дешевле для производителя.
N.N.
Стаж: 14 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение ДИКИЙ » 06 янв 2015, 19:05
Кстати про генератор — не так давно появлялся парень (даже Кузька ему напругу мерил у себя на машине) у которого на Сиде была проблема с зарядкой — тогда вышли на провод, который от ЭБУ приходит на генератор и регулирует уровень напряжения в зависимости от подключенной нагрузки, как раз у него и получалось, что при включении "полного эл. пакета" напруга проваливалась до 12 вольт и был постоянный недозаряд аккумулятора. У нас не такая же схема? Я в принципе все время езжу с противотуманками и задним обогревом, часто включаю попогрев и поездки в основном короткие, заряжаю ак. один раз в год — по осени…
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение adum » 06 янв 2015, 23:33
ДИКИЙ писал(а):У нас не такая же схема?
Нет . Да и на сиде , скорее всего, не так как ты описываешь …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение МихМих » 07 янв 2015, 00:43
ДИКИЙ писал(а):который от ЭБУ приходит на генератор и регулирует уровень напряжения в зависимости от подключенной нагрузки,
Не слышал про такое. Скорее по этому сигналу ЭБУ узнает, запущен двигатель или нет.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение adum » 07 янв 2015, 15:52
МихМих писал(а):Скорее по этому сигналу ЭБУ узнает, запущен двигатель или нет.
Там все сложнее , на свежих авто есть датчик прямо на клемме , с него идет инфа о токе , температуре , напряжении и ЭБУ может управлять генератором :
Система управления генератором (AMS)
Система управления генератором контролирует уставку зарядного напряжения в целях снижения расхода топлива, управления нагрузкой генератора при различных условиях эксплуатации, поддержания заряда АКБ и защиты АКБ от чрезмерного заряда. На основании состояния АКБ и рабочего состояния автомобиля ЭБУД контролирует генерируемое напряжение (контроль зарядки, контроль разрядки, стандартный контроль).
При ускорении автомобиля система контролирует режим разрядки АКБ. Нагрузка на генератор снижается, и электрическая система автомобиля начинает потреблять энергию АКБ.
При замедлении автомобиля система управляет зарядкой АКБ. Нагрузка генератора увеличивается, АКБ заряжается.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение МихМих » 07 янв 2015, 17:27
adum, а на каких КИА такое есть?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение adum » 07 янв 2015, 18:33
На новом Каренсе , Спорте,уверен и на других моделях , не было цели выяснять по всем моделям .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Рудольф » 07 янв 2015, 19:46
И я хочу узнать про датчик на клемме :roul: :roul: .
Чел по моему заблудился, где то про В7 прочёл и блок бортовой сети, который гену контролирует и может потребители самостоятельно вырубать,а после включать.)))
adum писал(а): Спорте,уверен и на других моделях ,
Очень буду рад послушать, можно со сжемами и картинками :roul:
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Вернуться в Carens III
