Текущее время: 19 янв 2026, 16:59
Двигатель дергается, не набирает обороты больше 3 тыс.
Re: Двигатель дергается, не набирает обороты больше 3 тыс.
Сообщение staruykmz » 15 окт 2014, 22:29
непомню вроде нет…
staruykmz
Стаж: 11 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia Carens
Сообщение adum » 15 окт 2014, 22:57
staruykmz писал(а):непомню вроде нет…
Посмотри свое видео и все увидишь , на втором видео полностью выдвинутый натяжитель и снятая цепь , на последнем видео , цепь натянута и натяжитель на половине хода , то есть еще есть ход , вывод — с цепью все в порядке . Что касается провисание цепи , не видя в живую трудно сказать , может и нормально , а может не держит храповик натяжителя ….
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение staruykmz » 16 окт 2014, 08:00
я тоже смотрел видео) тож так думаю)
staruykmz
Сообщение Sonata » 16 окт 2014, 16:09
adum писал(а):Посмотри свое видео и все увидишь , на втором видео полностью выдвинутый натяжитель и снятая цепь , на последнем видео , цепь натянута и натяжитель на половине хода
До вас одно элементарное не доходит,что степень выдвижения натяжителя и степень ДОПУСТИМОГО растяжения цепи это в пропорции абсолютно разные вещи,это ваша совковая привычка в действии,как говорится всё должно быть на пределе и по максимуму,увы в этих авто нет такого! :faceoff: :o
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение staruykmz » 16 окт 2014, 21:10
ЧТо то в этом есть, но как тогда определить растянулась или нет?
Кстати решил сегодня проблему,
Сначала искал утечку воздуха, отсоеденил впускной патрубок от воздухана, одел на него гандон, и начал надувать впускной коолектор через вакуумную трубку для газового редуктора, все мылом помазал, вроде ничего не пенилось, потом поднес руку к выхлопной, подумал как то мало она дышит… еле еле выхлопные газы выходили, думаю проверю я катализатор свой…
поехал на работу, открутил штаны, оказалось они еще и треснули…на**бался от души пока снял… по видимому он начал гореть а потом и забился… на видео все снял…
про лямбда зонды все очень странно, вроде все работает и расход не поднялся и не опустился пока домой приехал и чек потух…
Удачи и успехов всем!)
Добавлено спустя 1 час 19 минут 22 секунды:
кто помнит какая гофра стоит на каренсе?
staruykmz
Сообщение staruykmz » 18 окт 2014, 11:41
Кстати гофра на каренсе 55 на 150
staruykmz
Сообщение adum » 18 окт 2014, 12:04
Sonata писал(а):что степень выдвижения натяжителя и степень ДОПУСТИМОГО растяжения цепи это в пропорции абсолютно разные вещи
Если бы это было так , то производитель давал бы конкретные параметры по которым необходимо контролировать ,в дилерской базе , KIA GDS , нет вообще ничего об этом , спецом смотрел , и степень хода натяжителя не берется с потолка , раз производитель заложил определенный ход натяжителя ,при определенном размере башмака , то значит двигло будет работать без проблем при вытяжке цепи . И доказательство этому лично наблюдал на Каренсе , у которого при полностью выдвинутом натяжителе цепь болталась , кроме постороннего шума , не было никаких проблем ! :bye:
staruykmz писал(а):по видимому он начал гореть а потом и забился…
Последствия ГБО , все же , нужно делать более ранний УОЗ(вариатор или перепрошивка ЭБУ) , ну и тепловые зазоры по максимуму …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение staruykmz » 04 июл 2015, 04:00
хочу подытожить, двигатель,раньше еще до этого пизззз…. подергивался на оборотах 1500 и до 2000 … потом зачах катализатор, выбили, но по сути подергивания остались, зимой пока меня не было Отец на сервисе менял цепь…. грм… в принципе цепь вылечила это, но теперь куда то масло уходит грешу на сальники клапанов, видать высохли из за газа,
Из САПУНА НЕ ДЫМИТ
Однажды уровень масла неуглядел, мотор стал тарахтеть
Когда разгоняешься или наоборот бросаешь газ не тарахтит, а вот когда держишь определенную скорость то начинает тарахтеть .
Если кто моторист подскажите что может звенеть
staruykmz
Вернуться в Carens III
