Текущее время: 19 янв 2026, 16:59
kia carens мигает CHECK
Re: kia carens мигает CHECK
Сообщение wwwwwwww » 04 июл 2014, 08:09
морэм, я очень извеняюся но я не спец по этому,как то по проще можно,очень прошу (ПЛИИИИИИИЗ)
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
морэм, и е сли есть фото.....буду очень благодарен
живу грешу! умру отвечу!!!
wwwwwwww
Стаж: 11 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia carens 3
Год выпуска: 2006Г
Сообщение морэм » 04 июл 2014, 08:17
wwwwwwww писал(а):то не мог бы ты мне сбросить код запчасти и ка его можно обмануть -переделать че либо или как.
внимательнее читай что пишут. ответ на этот вопрос был дан. А сажевый стоит как чугунный мост.
adum писал(а): На Украине смог бы перепрошить мозги двигла под нормы Евро 3 (без сажевого) , а так ищи по местному …..
А по подробнее, скоро гуру подтянутся и точнее подскажут. Я с дизелями вообще никак. Может заслонка какая грязная, например дроссельная, или датчик какой, типа EGR или ДМРВ.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение adum » 04 июл 2014, 10:18
wwwwwwww писал(а):Если точнее то чек под кодом Р2016
Вот теперь можно о чем то говорить , а не гадать . К сажевому ошибка не имеет отношения
"Код P2016 регистрируется, если выходное напряжение датчика положения привода управления турбулентностью оказывается ниже 0,18В в течение более 2,5 с. Эта неисправность возникает вследствие обрыва в цепи питания или КЗ на 'массу' в цепи сигнала."
Одним словом , в приводе управления заслонками завихрителей есть потенциометр обратной связи ,вот с ним и проблема . Я бы попробовал разобрать и смазать дорожку по которой бегает бегунок , так всегда "лечил" регулятор громкости на радиоаппаратуре , когда при вращении оного был слышен страшный треск в динамике. Ну и в принципе правильно сказали на сервисе — особенно страшного ничего нет из-за этой ошибки , можно жить дальше с ней . Либо менять привод в сборе .
фото привода
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение wwwwwwww » 04 июл 2014, 10:39
adum, А не мог бы ты это как то по проще обьяснить (что где и как ,если есть фотка выставь)И как мне от этой (мигалки чек исбавиться)
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
морэм, И дело еще в том что эта ошибка чек не выдоет
а другую ошибку я не успел заметиь так как у нас не пускают в сервис с машиной а к неофицалам как то стремно.
я еле уговорил там охрану сказал что в машине ценные вещи))))
кстати прошивки у них нету
мне посоветовали просто выехать на трассу и погнать
вот только сколько гнать и на каких скоростях
а вообще как то самому регенерацию сажи можно сделать :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
wwwwwwww
Год выпуска: 2006Г
Сообщение adum » 04 июл 2014, 11:12
wwwwwwww писал(а):А не мог бы ты это как то по проще обьяснить
Там и так все очень просто для понимающего ,а если не "в теме" , лучше не лезть .
wwwwwwww писал(а):а другую ошибку я не успел заметиь
И все же есть вторая …..
wwwwwwww писал(а):мне посоветовали просто выехать на трассу и погнать
вот только сколько гнать и на коких скоростях
Ты конечно извини , но все ответы есть в инете , конечно проще спросить и получить готовый ответ , но нужно и совесть иметь ,хоть немного самому поискать, и почитать .
wwwwwwww писал(а):а вообще как то самому регенерацию сажи можно сделать
мозги и сами справятся с этим , если сажевый живой , на скорости сама собой выгорит , а в городских поездках будет принудительная регенерация . А если ему копец , то либо замена , либо удаление и препрошивка мозгов .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение wwwwwwww » 04 июл 2014, 11:35
adum, одно есть у спеца спросить а одно там кто то что то выложил
я весь нет перекопал каждый по своему пишет
вот я и утебя спросил
все больше достовать не буду :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
wwwwwwww
Год выпуска: 2006Г
Сообщение морэм » 04 июл 2014, 15:16
Ошибки можно и у не оффициалов прочитать. И даже самому, при наличии самой простой елмки и например, андроид гаджета.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Вернуться в Carens III
