Текущее время: 20 янв 2026, 02:29
Электромагнитная муфта компрессора кондиционера Kia Carens 3
Re: Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
Сообщение AYW » 05 июн 2018, 12:39
DenisLiv писал(а):Менял на муфте подшипник ,не большой люфт имеется!
Денис спасибо. Размер подшипника не подскажите? На форуме озвучили 2 размера.
AYW
Стаж: 10 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение DenisLiv » 06 июн 2018, 11:25
AYW, Брал такой 30BD5222T1XDDUM6CG01
DenisLiv
Стаж: 11 лет 10 месяцев 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение морэм » 06 июн 2018, 13:00
У него 35bd5222. Год машины 2007.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение AYW » 06 июн 2018, 15:27
Спасибо. Компрессоры отличаются от года выпуска авто?
AYW
Re: Электромагнитная муфта компрессора кондиционера Kia Care
Сообщение морэм » 06 июн 2018, 19:19
Кто-то писал размер подшипников по годам. Видимо есть различие.
У меня 2006 года, подшипник 35х52х22.
До 27.05.2008г. выпуска стоит шкиф 97643-1D000, подшипник 35х52х22. С 27.05.2008г выпуска стоит шкиф 97643-1D100, подшипник 30х52х22.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение AYW » 07 июн 2018, 12:32
морэм писал(а):Кто-то писал размер подшипников по годам. Видимо есть различие.
Алексей спасибо за подробный ответ. Скажите небольшой люфт должен быть?
AYW
Сообщение DenisLiv » 07 июн 2018, 14:14
AYW, Люфт не в подшипнике, он на валу компрессора и очень мал, так как шкив с подшипником свободно надевается на вал компрессора и фиксируется стопорным кольцом ,особо удели внимание когда открутишь эту деталь ,в центре имеются проставочные шайбы ,не потеряй их :vip:
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение AYW » 20 июн 2018, 00:22
Добрый вечер. Еще возник один вопрос. Решил поменять подшипник муфты (этот NSK 35BD5222T1XDDUM2CG01 подойдет?), нужно ли снимать компрессор и стоит ли сразу поменять электромагнитную муфту, раз туда лезешь, все таки пробег 160 тр, да и год с 2007. Что посоветуете?
AYW
Сообщение морэм » 20 июн 2018, 19:28
AYW писал(а):Добрый вечер. Еще возник один вопрос. Решил поменять подшипник муфты (этот NSK 35BD5222T1XDDUM2CG01 подойдет?), нужно ли снимать компрессор и стоит ли сразу поменять электромагнитную муфту, раз туда лезешь, все таки пробег 160 тр, да и год с 2007. Что посоветуете?
Подойдёт.
Компрессор снимать не надо, но придётся повозиться, зависит от того, кто будет делать.
Зачем менять когда работает.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение AYW » 20 июн 2018, 19:41
Алексей, повозится, получается в чем то могут возникнуть трудности. Да работает, но если туда лезть может и ее поменять, ведь была проблема у создателя темы, все таки пробег, года.
AYW
Сообщение морэм » 20 июн 2018, 19:52
Трудности со снятием шкива. Места почти нет, а надо тянуть на себя. Мне меняли, механик аккуратно постукивал молотком через монтировку, а я с другой стороны тянул не себя.
Так же не хватает места вытащить шкив, открутили один болт крепления подрамника.
Если чел грамотный, он сделает.
Телефон мой в личке, набери.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение AYW » 29 июн 2018, 17:12
Всем спасибо. Сегодня заменил подшипник шкива. Механик сделал в течении часа.
AYW
Сообщение AlbertSF » 03 июл 2018, 10:05
DenisLiv писал(а):фиксируется стопорным кольцом
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, номер стопорного кольца и проставочных шайб (или их размеры). Деформировались при заклинивании подшипника шкифа.
AlbertSF
Стаж: 7 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Carens III 2,0 МТ
Сообщение DenisLiv » 03 июл 2018, 12:11
AlbertSF, На моем другой компрессор ,а так в любом магазине по твоему вин найдут, проставочная шайба подбирается индивидуально под каждый компрессор ,ее там может и не быть, промеряют зазор между шкивом и прижимной "тарелкой", зазор не помню.
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение морэм » 04 июл 2018, 18:29
Эту тему закрою, но не удаляю. Кое какая инфа тут есть. Хотел объединить с другой, но боюсь путаница будет.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Вернуться в Carens III
