Текущее время: 19 янв 2026, 12:34
Предохранитель MEMORY
Re: Предохранитель MEMORY
Сообщение adum » 26 фев 2018, 19:21
donfisher0271 писал(а):и через два часа делал замер
То есть ,два часа был подключен мультиметр ? Или ,через два часа снял клемму и подключил мультиметр ?
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение donfisher0271 » 26 фев 2018, 19:34
Через два часа снял клемму и подключил мультиметр
Не в моих правилах без дела сидеть !.... Пойду прилягу .........
donfisher0271
Стаж: 10 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Киа Соренто-1 и Каренс-3
Год выпуска: 2008 и 2007
Сообщение adum » 26 фев 2018, 19:40
adum писал(а):Нужно закрыть капот (или нажать концевик) и все двери,подождать несколько минут пока "заснет" блок кузова ,потом уже смотреть потребление .
Естественно ,что прибор должен быть уже подключен
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение donfisher0271 » 26 фев 2018, 20:38
Завтра на работе буду пробовать
AIR BAG относится к этому предохранителю ?
donfisher0271
Сообщение adum » 26 фев 2018, 20:56
donfisher0271 писал(а):AIR BAG относится к этому предохранителю ?
нет,там свой пред
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Domilow » 27 фев 2018, 11:35
donfisher0271 писал(а):Что подходит к этому предохранителю ?
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Попробуйте сначала вытащить только один предохранитель — Audio. Если потребление пропадет, то дело в блоке аудио. Если останется — отключайте последовательно остальные потребители и осуществляйте промежуточные замеры. Так постепенно локализуете.
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
А при закрывании машины у Вас "колечко" вокруг замка зажигания перестает светится через время?
Domilow
Стаж: 8 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Carens III, 2.0 Gasoline G4KA, 5 speed manual, 7 seats, Left Hand Drive
Сообщение морэм » 01 мар 2018, 23:35
Может кто сказать что это и есть ли у кого такое же?
Вырубаю двигатель, ключ либо в acc, либо можно вынуть. Сижу в салоне, через ~15 сек. слева от руля где-то в или под "торпедо" щелчок. Видимо реле или блок какой отрубается. Так было за всё время владения авто.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение adum » 01 мар 2018, 23:56
реле стеклоподьемников
Я к этому реле подключил доп. канал сигналки ,дабы не 30 сек после выключения зажигания можно было управлять стеклами , а в течении 2мин(максимальное время в сигналке) ,плюс реле включается при постановке\снятии с охраны ,дабы доводчик работал и можно было открыть стекла ,не включая зажигания ,после снятия с охраны.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение donfisher0271 » 02 мар 2018, 18:46
Добрался таки до машины ))). Вытащил предохранитель AUDIO показание 0,09 , вытащил MEMORY показание 0,21 (аудио поставил обратно). Общие показывает 0,29 , вытаскивал другие предохранители изменений не было .
Колечко вокруг замка тухнет.
donfisher0271
Сообщение морэм » 02 мар 2018, 19:43
Так и не увидел ответа, в течении какого времени производился замер?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение adum » 02 мар 2018, 19:43
donfisher0271 писал(а):показание 0,21 (аудио поставил обратно).
Что за магнитола ????
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение donfisher0271 » 02 мар 2018, 22:37
морэм писал(а):Так и не увидел ответа, в течении какого времени производился замер?
Заехал в гараж открыл капот , за фиксировал кнопку капота . Подождал пару минут , снял минусовую клемму сделал замер сфоткал , через минут пять опять сделал замер (на клеммах держал секунд 30)
Стояла уже при покупке
donfisher0271
Сообщение adum » 02 мар 2018, 22:51
если вытащить ключ зажигания из замка ,включенная магнитола будет продолжать работать или нет ?
и ещё вопрос,ты по русски хорошо понимаешь ? может на каком другом языке написать как нужно замерять ток утечки? не 30сек держать щупы,а несколько МИНУТ,без разрыва цепи в это период.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение donfisher0271 » 02 мар 2018, 23:23
adum писал(а):если вытащить ключ зажигания из замка ,включенная магнитола будет продолжать работать или нет ?
Завтра подержу 2-3 минуты и посмотрю по магнитофону.
donfisher0271
Сообщение adum » 03 мар 2018, 11:15
donfisher0271 писал(а):посмотрю по магнитофону.
если там ничего другого не подключено ,уверен на 99% ,что она работает и без ключа зажигания ,то есть подключена не правильно ,провод АСС запитан постоянно .Как правило, у микросхем УНЧ ,ток покоя порядка 200мА ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение морэм » 03 мар 2018, 14:22
Минут 10-15 подержи. Крокодила прикуси и сиди кури.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение 161 » 03 мар 2018, 15:03
Я сделал себе постоянное подключение магнитолы ,минуя ключ. Вот уж не думал,что штатная голова так много потребляет ,в выключенном состоянии. За три дня аккумулятор в ноль. Пришлось обратно через ключ подключать.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Миша50 » 03 мар 2018, 15:11
Нет, не должен работать.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 27 дней
Сообщение adum » 03 мар 2018, 15:33
161 писал(а):Вот уж не думал,что штатная голова так много потребляет ,в выключенном состоянии.
Штатная каренса потребляет почти 1А (900мА) ,то есть ,если ее выключить и оставить ключ зажигания в положении АСС !
Миша50 писал(а):Нет, не должен работать.
:hb:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 161 » 03 мар 2018, 15:47
А что там так жрет? Моя так же жрала,пришлось вернуть заводское подключение
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Carens III
