Текущее время: 20 янв 2026, 02:29
Рычит двигатель Kia Carens 3 (UN)
Re: Рычит двигатель!!!
Сообщение иваныччч » 04 июн 2014, 18:01
Мне говорили, что если проблема в коробке, то шумело бы с увеличением оборотов. Хотя фиг его знает. Времени нет заехать в сервис. Может "хороший шум наружу выдет"
иваныччч
Стаж: 16 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: каренс
Сообщение boav » 04 июн 2014, 18:51
Не факт, что выйдет. У меня началось в 33 тысячи — сейчас почти 190. Не прогрессирует но заё.
boav
Стаж: 19 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 (чОрный вишня, 2006г.)
Год выпуска: всяко разно
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение иваныччч » 04 июн 2014, 18:53
ну как не прогрессирует, если сначала на 3-й, а теперь и на 1-й, и на 2-й…
иваныччч
Автомобиль: каренс
Сообщение boav » 04 июн 2014, 18:57
Это было давно, более 100 тысяч пробега .
boav
Сообщение иваныччч » 04 июн 2014, 19:03
boav писал(а):сколько посещал ОД и не ОД — вердикт так все гудят
, так что именно гудит, не говорят чтоли?
иваныччч
Автомобиль: каренс
Сообщение boav » 04 июн 2014, 19:07
Неа, они не вкурсях что это может быть. Гипотезы от защиты двигателя (которой нет), выхлопной трубы и до бесконечности.
boav
Сообщение иваныччч » 04 июн 2014, 19:13
Защиту я снимал, она не может, выхлоп по центру, а гудит сбоку. я вот с делами подразгребусь, заеду посмотрят.
иваныччч
Автомобиль: каренс
Сообщение boav » 04 июн 2014, 19:30
Правильно, гудит со стороны коробаса. При мне обстучали всю выхлопную в надежде услышать подобное. На днях очередной ОД предположил что это компрессор кондея. Поменяли одному компрессор — звук не ушел ;-).
Однозначно не влияет: масло, свечи, бензин, обе цепи с башмаками и натяжителями, клапан cvvt, масло в коробке.
boav
Сообщение Евгенич& » 04 июн 2014, 21:22
boav писал(а):Правильно, гудит со стороны коробаса.
Cаша,если у тебя механическая коробка передач,то это подшипники "накрываются".Я, года два года назад, писал про такую проблему.
Евгенич&
Стаж: 15 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA Carens 3
Сообщение boav » 04 июн 2014, 22:12
Евгенич&, Лешь, если бы подшипники коробаса — то звук был бы зависим во всем диапазоне оборотов движка если на первичной валу, а на вторичном то зависил бы от выбранной передачи. А он то только с ХХ и до 1500, а потом как рукой сняло. я с этим звуком езжу уже почти 160 тысяч, наверное уже б накрылись. здесь что-то другое, либо они но как то уж очень хитро.
я помню ты писал что колол коробас, но уже без подробностей
boav
Сообщение Рудольф » 04 июн 2014, 22:18
У меня товарищ долбался и мне моск сносил три недели. У него начинало жужать только где то на 3000тыс. Приговорили помпу, благо 400 тыков, не помогло. Чел быком начал смотреть, после нашли. Не коробка, в резонанс железяка входила.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens
Сообщение Евгенич& » 05 июн 2014, 20:54
boav писал(а):А он то только с ХХ и до 1500, а потом как рукой сняло. я с этим звуком езжу уже почти 160 тысяч, наверное уже б накрылись. здесь что-то другое, либо они но как то уж очень хитро.
Совершенно верно и у меня такие же симптомы были.В том -то все и дело ,что хитро.Когда разобрали коробку,подшипники вроде живёхонькие ,но удивил их цвет -красные с синевой,как подпаленные.Сами подшипники с небольшим люфтом.
Евгенич&
Сообщение иваныччч » 05 июн 2014, 21:00
Рудольф писал(а):Не коробка, в резонанс железяка входила.
что за железяка?
иваныччч
Автомобиль: каренс
Сообщение boav » 05 июн 2014, 23:03
Евгенич&, Леш с этого места поподробней. передние/задние, первичный/вторичный?
boav
Сообщение Евгенич& » 09 июн 2014, 14:10
boav писал(а):Леш с этого места поподробней. передние/задние, первичный/вторичный?
Саш,помню,что особенно подшипники первичного люфтили. Но под замену пошли все.
Евгенич&
Сообщение boav » 09 июн 2014, 14:51
ок, спасибо
boav
Сообщение NarkoZZ » 07 июл 2014, 23:02
Живу с такой проблемой 3 года… уже проехал с вышеописанными звуками 40тыс. периодически читаю темку http://www.kia-club.by/forum/showthread.php?t=1897
...размышляю о судьбах...
NarkoZZ
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: Kia Carens 2.0i мех. апр.2008г.
Сообщение wwwwwwww » 17 июл 2014, 11:37
всем привет
прочитав обратил внимания что у меня на каре тоже самое
ребята нашли в чем проблема?
тут знакомый посаветовал поменять масло :
у него было тоже самое-сменил масла 10х40 на 5х30 и проблема исчезла
вот только у него бензин
а уменя дизелек
надо попробовать,хотя с пробегом 149000 км не решаюсь
живу грешу! умру отвечу!!!
wwwwwwww
Стаж: 11 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia carens 3
Год выпуска: 2006Г
Сообщение Вяч » 03 авг 2014, 17:14
Всем привет.
У меня каренс 2009г. 2л. бензин. МТ. 75500км.
Проблема началась 6 мес назад и только сейчас закончилась. Мастера говорили разное, как у вас всех. При подвешивании машины на подьемник с включенным двигателем, включаем 4ю или 5ю передачу и подгазовывая слушаем наш "любимый " звук. Он распрастраняется на всю коробку и очень слышен в диференциале (я его менял и итолку небыло-это не он). Меняли все подшипники кроме первичного вала, выжимной. . После третьего съема коробки (из принципа) нашли небольшой люфт на сердцевине диска сцепления и очень малый на подшипниках первичного вала. Поменял и диск и корзину и подшипники перв. вала.
Ура!!! Звук пропал.
Итог: на малых оборотах диск сцепления болтает и он входит в резонанс с коробкой, медленно убивая подшипники.
Если звук появился недавно то коробку разбирать и менять подшипники не надо.
Удачи вам всем.
Вяч
Стаж: 11 лет 6 месяцев 23 дня
Сообщение boav » 04 авг 2014, 16:17
Вяч, спасибо :pst:
boav
Вернуться в Carens III
