Текущее время: 19 янв 2026, 12:56
derip писал(а):mikola777 писал(а):пора значит машинку менять
Машина для наших морозов неплохая. При -30 спокойно в салоне (довольно большом) может держать не ниже +15.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:NSS писал(а):Меняй салонный фильтр — и будет тебе счастье.
А я его на зиму вообще убираюСалон быстрее прогревается.
mikola777 писал(а):а то что греется дольше да и Бог с ним я не парюсь просто хотел совета узнать
Манулко писал(а):Он (Карась) на ХХ плохо греется.
( два разу наступал на одни и теже грабли с предыдущим Карасиком
). На рециркуляции прогревается быстрее, тока нужна вовремя переключиться на наружный забор. Т. к. печка начинает затягивать сырость с оттаявшего коврика пассажира и стёкла начинать затягивать
mikola777 писал(а):мне парень на работе вчера сказал что в холодную погоду когда заведешь машину включать кнопку режима рециркуляции, так быстрее машина прогревается и потом при движении отключить ее
Изучать надо матчасть!
derip писал(а):Манулко писал(а):Он (Карась) на ХХ плохо греется.
Без включенного вентилятора прогревается быстро, а при включенном начинает остывать. Сегодня было -23, решил повозиться с компом и поэтому наблюдал: +70 ОЖ стало через 7 мин, включаю ветилятор на 3 и температура ОЖ начинает падать до +40 и на этом практически остановилась. Так что делаем выводы: на ХХ нет смысла ждать прогрева, надо ехать.
161 писал(а):А быстрый прогрев мотора,помогает прилично экономить на топливе,это греет сильнее,чем прохладный воздух из печки,во время прогрева))
adum писал(а):161 писал(а):А быстрый прогрев мотора,помогает прилично экономить на топливе,это греет сильнее,чем прохладный воздух из печки,во время прогрева))
Ты б на велосипед пересел бы ,перегретый от экономии вообще голым будешь ездить .![]()
Если чесно ,я вообще не понял про отключение климата ,я его не отключаю ,а он сам делает минимальные обороты вентилятора и переключает на обдув стекла . Ты попробуй ,может зря херней занимаешься
олег басюк писал(а):может можна заменить сам якорь?
