Текущее время: 19 янв 2026, 12:49
Вой подшипника в ремне привода агрегатов Kia Carens 3 (UN)
Re: Вой подшипника в ремне привода агрегатов
Сообщение adum » 08 янв 2015, 11:32
морэм писал(а): кстати, вой подшипника на компрессоре должен пропадать при его включении. если вой остаётся, то это не он.
Сомсем не факт. У меня выл и при включенном компрессоре , определили что это именно он , сняв ремень и прокрутив все руками , при прокручивании шкива были едва заметные перекатывания шариков по щербатой поверхности .
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Kulakov4 » 27 дек 2015, 12:56
Появился посторонний шум в работе двигателя. Подскажите, это подшипник так шумит?
Послушать можно тут: https://yadi.sk/i/NzzulAMImWtJS.
Kulakov4
Стаж: 10 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Kia Carens III
Сообщение sigal2007 » 27 дек 2015, 13:29
Kulakov4 писал(а):Появился посторонний шум в работе двигателя. Подскажите, это подшипник так шумит?
подшипник но не известно какой. любой если ремни отдельно на агрегаты. то по очереди снимать и заводить авто.
sigal2007
Стаж: 11 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение Kulakov4 » 27 дек 2015, 13:54
sigal2007 писал(а):подшипник но не известно какой. любой если ремни отдельно на агрегаты. то по очереди снимать и заводить авто.
Проблема в том что ремень один, очень длинный, и я его не умею одевать. Да и вообще сомневаюсь что это возможно сделать в одиночку.
Kulakov4
Сообщение DenisLiv » 27 дек 2015, 14:20
Учись :vip: ,я так думаю не сложнее чем у меня!
DenisLiv
Стаж: 11 лет 10 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение морж3 » 27 дек 2015, 15:25
Kulakov4 писал(а):ремень один, очень длинный
Навесные агрегаты либо ВСЕ вращаются, либо ВСЕ стоят. Проблема.
морж3
Стаж: 13 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение морэм » 27 дек 2015, 15:44
Какой подшипник чаще воет описано в теме. замени его для начала, далее будешь смотреть.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение DenisLiv » 27 дек 2015, 15:46
морж3 писал(а):Проблема.
:faceoff:
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение AYW » 27 дек 2015, 16:34
DenisLiv писал(а):Учись :vip: ,я так думаю не сложнее чем у меня!
Денис не могли бы вы на фото стрелкой указать что нужно менять вместе с ремнем и как называются, ролики.
AYW
Стаж: 10 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение морэм » 27 дек 2015, 16:49
два обводных 25287-25010 и ролик натяжителя
25282-2G000. Сам механизм натяжителя можно не менять.
На картинке в центре 3 ролика одного размера, по вертикали.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение AYW » 27 дек 2015, 16:54
Спасибо это для 2 литрового движка подойдут?
AYW
Сообщение DenisLiv » 27 дек 2015, 16:56
Если нет шума от роликов,компрессора и тд , то вместе с ремнем не обязательно что то менять !Чаще всего меняют вот эти,сверху натяжной ,ниже обводные.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Это и есть 2 х литровый двиг.
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение морэм » 27 дек 2015, 17:01
AYW, менять сам или в сервисе?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение AYW » 27 дек 2015, 17:13
морэм писал(а):AYW, менять сам или в сервисе?
Тоже есть свист, когда делал диагностику после покупки, послушали сказали ремень еще походит. Но я не знаю когда его меняли и хочу поменять, чтоб не встрять где нибудь в поле, честно говоря не знаю где менять, получится ли самому, вроде здесь ни какие метки не выставлять, но пока ни чего не покупал для замены.
AYW
Сообщение морэм » 27 дек 2015, 17:16
если в сервисе, то предлагаю такой вариант. На предыдущей странице, в моём посте есть номер подшипника который стоит в роликах. Купи пару штук. При замене ремня, пусть механик проверит ролики. Если на каком-то есть подозрение на помирание подшипника, перепрессовывает новый и всё. Так же купи подшипник на шкив кондея (номер тоже где-то в темах есть) и по-любому поменяй.
Поменять можно самому, об этом уже писали. Нужны вторые руки, придержать ремень немного. Но можно и одному.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение AYW » 27 дек 2015, 17:22
Спасибо Алексей,
AYW
Сообщение Kulakov4 » 28 дек 2015, 17:22
А подшипник на шкиве компрессора кондиционера меняется же со снятым компрессором? Потом ещё кондиционер заправлять придётся?
Kulakov4
Сообщение DenisLiv » 28 дек 2015, 17:50
Да не обязательно ,вот в этой детали меняют его.
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение Kulakov4 » 09 янв 2016, 17:06
Сегодня ездил в сервис разбираться с этой проблемой. Предварительно, прочитав тему, мною были заказаны: на ролики — три подшипника 6203zz и один подшипник шкива компрессора кондиционера 35BD5222T1XDDUM2CG01.
В итоге подшипник шкива кондиционера в сервисе поменять не смогли, два обводных ролика снялись нормально, а ролик натяжителя сниматься не захотел. Применяя грубую силу сервисмены немного сломав корпус натяжителя всё-таки сняли сам механизм натяжителя с роликом. Вот поэтому я не люблю сервисы :(.
И тут выяснилось что подшипник 6203zz размером 17/40/12 подходит только в ролик натяжителя. Оба обводных ролика имеют подшипники размера 17/47/14.
Kulakov4
Сообщение adum » 09 янв 2016, 17:15
Kulakov4 писал(а):В итоге подшипник шкива кондиционера в сервисе поменять не смогли,
И с какой же трудностью они столкнулись ? :think:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Carens III
