Текущее время: 20 янв 2026, 09:50
Стук в подвеске при езде по неровностям Kia Carens 3 (UN)
Re: Стук в подвеске при езде по неровностям.
Сообщение dron214 » 13 фев 2013, 13:34
Понял что дело темное. Придется как всегда всё делать самому. На следующей неделе возьму дружбана и поедем трести ее в гараж. Проверим на сколько качественно была сделана диагностика ОД :D .
Грешу на аморики, на бумере E39 была ситуация один в один, поменяли все (втулки, стойки стаба, шаровые, рулевые тяги с наконечниками) один фиг стук все равно на неровностях. Поменяли аморики с опорными подшипниками и всё пропало. Вот и думай то ли опорник, то ли аморик. (аморики были сухие)
Kia Carens 3, 2.0 CVVT, бензин, 144 л.с., 2011г., черный.
dron214
Стаж: 14 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Carens III
Сообщение ribkot » 15 фев 2013, 01:19
Тоже заинтересовал этот вопрос? По осени заметил на грунтовке побрякивание и полазив обнаружил лёгкое постукивание если покачать стойку стабилизатора вверх-вниз, а недавно был на третьем ТО — думал скажут менять, ведь это их хлеб, ан нет тишина — типа не заметили. Завтра ради эксперемента позвоню узнать на счёт гарантийной замены стоек стабилизатора. ;)
ribkot
Стаж: 14 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Киа Каренс 3 2.0 дизель мех. серебристый
Сообщение DJEM » 15 фев 2013, 10:34
Не каренс, но.. заменил аммо с опорными, и после этого через пару недель стук вылез
Грешу на Стойки стаба или втулки стаба, но есть одна особенность…
Ночь на приколе постоит и первые минут 5 тишина, а потом стук возвращается.. данный факт напрягает….
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 1 день
Статьи: 18
Сообщение ribkot » 15 фев 2013, 19:52
Сегодня позвонил и делюсь информацией : стойки стабилизатора по гарантии меняют до 30 т.км., а амортизаторы и их стойки до 75т.км. (от инженера по гарантии) .
ribkot
Сообщение Vintick » 15 фев 2013, 21:06
ribkot писал(а):амортизаторы и их стойки до 75т.км.
А у нас до двух лет без указания пробега, так гласит букварь :vip:
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 4 месяца 30 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение Гошик » 15 фев 2013, 23:05
…Выброси родные амортизаторы и пластиковые пыльники вместе с ними :o Ставь КАЯБУ и резиновую гофру от рулевой рейеи ВАЗ-2108 :vip: Забудешь про стуки надолго! :bye: Проверь еще люфт в развальных рычагах. тоже могут побрякивать!
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 4 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение сергуня » 20 фев 2013, 20:54
скорее всего задние плавающие сайлентблоки постукивают, тоже больное место
сергуня
Стаж: 14 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение kav » 21 фев 2013, 08:59
Гошик писал(а):Проверь еще люфт в развальных рычагах. тоже могут побрякивать!
Был неприятный стук — проблема была именно в развальном рычаге. На стоячей машине покачать за колесо в поперечном направлении — если есть стук — вероятнее всего развальный.
Легче отказаться от того,
что имеешь, чем от зависти к тому,
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0 AT 4WD, Sorento Prime 2.2 CRDi AT 4WD
Сообщение dron214 » 26 фев 2013, 12:26
После проведения комплекса диагностик пришли к выводу, что стучат передние стойки амортизаторов. Диагностическое оборудование люфтов не выявило,
амплитуда затухания в норме, потеков и запотелостей нет. Поменять по гарантии скорей всего не прокатит ((((.
dron214
Сообщение PahaDV » 26 фев 2013, 14:23
вот она — "гарантия" от киа
PahaDV
Стаж: 16 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Car 07 2.0 АКПП LPG BRC plug&drive
Сообщение RustikB » 01 мар 2013, 00:23
Вспоминаются добрые времена , когда сами в гараже все чинили, от замены колодок до переборки мотора, а сейчас влом ).
Вот про диагноз от Самвела , он мне говорит , что стойку(упор) под рычаг(может в шаровую) поставил , спускаешь,говорит, подъемник , и стойка сначала сопротивляется , потом провал(как пустая) , затем снова сжимается с сопротивлением. Сам я не присутствовал , поэтому точно описать не могу, и мало представляю как это у него так получилось, но могу сказать, что подъемники у него гидравлические(спускаются быстро), и врать он врядли будет , ведь каябу ставить приду к нему.
Про 75 тыщ км на стойку надо уточнить , мож они(ОД) спецом говорят что все хорошо, и надо их достать!
RustikB
Стаж: 14 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Carens 2.0 AT chip ADACT
Сообщение Navi007 » 01 мар 2013, 13:43
dron214 писал(а):Стал замечать довольно сильные стуки в подвеске. Пробег 25тыс. Отчетливо слышно при езде по брусчатке или незначительным ямкам. При проезде полицейских стука нет. В сервисе ничего не нашли. Подозреваю что это либо стойки стаб-ра, либо рулевые тяги рейки. Может, есть еще, какие нить варианты?????
При таких симптомах в 15 тыщ. мне поменяли сначала рычаги, но стук не прекратился (немного не угадали в техцентре), а потом и сами втулки стаб.. и стук прекратился..
Navi007
Стаж: 14 лет 9 месяцев 26 дней
Сообщение derip » 01 мар 2013, 15:25
У меня стуки сзади похоже справа появляются только при морозах -10 и ниже. Как потоплеет так пропадает. Все не получается в морозы посмотреть-потрогать. Что это может быть?
derip
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение kav » 01 мар 2013, 15:35
derip писал(а):справа появляются только при морозах -10 и ниже.
Вполне могут пыльники аммо постукивать. Если пыльник не плотно сидит — то скорее всего он. Это уже обсуждалось в теме про стойки.
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Сообщение dron214 » 08 мар 2013, 14:20
Потрясли с другом авто еще раз на яме. Заметили что стучат втулки стабилизатора, будем менять.
dron214
Сообщение Гошик » 10 мар 2013, 15:40
dron214 писал(а):что стучат втулки стабилизатора
…Втулки или стойки? :think: Чтобы износить втулки стабилизатора для авто 11 года выпуска…. :udiv: Это сколько надо проехать и по каким дорогам! :think:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение dron214 » 18 мар 2013, 00:30
Втулки. Пробег 30 тыс. Поездка по М4 на юг и на дачу, частенько по обочине. Проверялись методом раскачивания автомобиля на земле, руль немного вывернут что бы можно было дотянуться до стабилизатора. При раскачивании чувствуется как стабилизатор ходит во втулке и стучит по ней. В мороз резина на втулке дубеет и звук усиливается. После того как потеплеет,резина снова становится мягкая и стук становится глуше, но люфт все равно останется. Решил поменять т.к в зазор между втулкой и стабилизатором может попадать песок и втулка начнет работать как наждачная бумага, диаметр стабилизатора уменьшится и потом ни какая замена не поможет, придется колхозить подматывая изоленту чтобы убрать зазор, а это уже не наш вариант )))).
dron214
Сообщение Гошик » 18 мар 2013, 05:45
dron214 писал(а):Втулки. Пробег 30 тыс.
…Однозначно-втулки г…о! :o Попробуй поставить оригинальные (из Кореи).Думаю по=любому дольше проходят!
Гошик
Статьи: 5
Сообщение Sonata » 18 мар 2013, 06:18
Почему то все упрямо забывают про люфт в рулевой рейке,покрутите резко руль при заглушенном авто и услышите свой стук! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение adum » 18 мар 2013, 13:00
Sonata писал(а):покрутите резко руль при заглушенном авто и услышите свой стук!
И что ? У меня есть такой стук , на не заведенном , как и на большинстве машин с ГУР , на заведенной все ОК, ничего не стучит!!!
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Carens III
