Текущее время: 16 дек 2025, 00:09
Ролики и приводной ремень Kia Carens 3 (UN)
Re:
Сообщение AYW » 17 фев 2016, 13:59
морэм писал(а):сдаётся мне что 25287-25000, 25287-25010 и 25287-25100 абсолютно идентичны. А 2528125000 и 25282-2G000 одно и тоже.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
A
Алексей, я прочитал эту тему и заказал, вопрос то в чем вместо одного 25287-25000 или 25287-25010 предлагает 25287-25100, у меня сомнения. Когда завожу 25287-25000 или 25287-25010 выдает аналог PMC PSА-C013 (ролик привода ремня)в обоих случаях, а то что он увидел 25287-25100 выдает PSB-C006 (ролик ремня генератора), значит не одно и тоже? Я так понял такой менеджер? Короче надо свое гнуть, брать 2 одинаковых? Все перезаказал.
AYW
Стаж: 10 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение морэм » 17 фев 2016, 15:34
25287-25000, 25287-25010, 25287-25100 и ещё 25287-25110 ставились на кар 3 и являются одним и тем же. Так говорит элкатс. смотрим описание именно этих номеров через экзист.
а PMC вероятно тоже одно и тоже, на картинках очень похожи.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Ролики приводного ремня Carens III 2 л
Сообщение AYW » 17 фев 2016, 15:42
Алексей спасибо, заказал, жду, а не подскажите как самому поменять, с чего начать и сам процесс, если не сложно конечно
AYW
Сообщение Капер » 17 фев 2016, 16:39
Всем привет! На 88 тысяче при заводе лопнул приводной ремень. Менял у официалов без роликов т.к. они были нормальные только ремень. Запчасти плюс работа обошлись в 6500р., кому интересно делал в фаворит моторс.
Время проведённое на рыбалке - в зачёт жизни не идёт!
Капер
Стаж: 16 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Киа Каренс III, Киа Рио
Сообщение AYW » 17 фев 2016, 17:49
Капер писал(а):Всем привет! На 88 тысяче при заводе лопнул приводной ремень. Менял у официалов без роликов т.к. они были нормальные только ремень. Запчасти плюс работа обошлись в 6500р., кому интересно делал в фаворит моторс.
Это цена за ремень + работа? Что то круто…
AYW
Сообщение морэм » 17 фев 2016, 18:18
AYW писал(а):Алексей спасибо, заказал, жду, а не подскажите как самому поменять, с чего начать и сам процесс, если не сложно конечно
вывешиваем переднее правое колесо. снимаем пластиковый кожух. ключом отводим натяжитель и снимаем ремень.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
главный нюанс забыл. Всё в процессе обильно сдабриваем пивом. чтобы в завершении было не только приятно, но и полезно. )))
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение AYW » 17 фев 2016, 19:13
Не Алексей, в процессе не стоит, а то можно ролики перепутать, сделал дело… можно потом и не только пивком, главное чтоб сосед дома был. Когда ремень снят, после этого меняем ролики? Наверное просто открутил и заменил? Заправил ремень, а как натягивать? Правильно понял?
AYW
Сообщение морэм » 17 фев 2016, 21:03
Всё так. Сначала всё заправляем и последний натяжитель. отводим его, туговат он, и накидываем ремень. лучше делать вдвоём.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Капер » 18 фев 2016, 12:08
Да ремень+работа, у официалов вообще цены с потолка. Хотя в прошлые выходные сестра делала там же диагностику двигателя и ходовой на Рио 2009 года за все со скидками заплатила 1550р.
Капер
Сообщение Merzly » 24 фев 2016, 12:47
Капер писал(а):Да ремень+работа, у официалов вообще цены с потолка. Хотя в прошлые выходные сестра делала там же диагностику двигателя и ходовой на Рио 2009 года за все со скидками заплатила 1550р.
Если грамотно скидками пользоваться, то в принципе не дороже чем у прочих.
Merzly
Стаж: 11 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: -
Сообщение AYW » 26 фев 2016, 21:26
Жду заказ, но пока возник еще один вопрос к знатокам, обводные ролики понятно как менять,элементы не двигаются, а вот как быть с роликом натяжителя? Его отвел, снял ремень, потом отвел поставил ремень. На каком этапе и как ролик заменить? Нужно снимать сам натяжитель в сборе?
AYW
Сообщение AYW » 29 фев 2016, 10:40
И еще вопрос возник, может сразу и подскажете, прочитал про замену ролика натяжителя, правда другая модель киа, там описано, что на болте ролика натяжителя левая резьба?
AYW
Сообщение AYW » 01 мар 2016, 21:56
Мужики что ни кто не подскажет??? Получил расходники, завтра планирую менять. Интересует именно замена ролика натяжителя. Чтоб ролик поменять его нужно полностью снимать? И резьба левая?
AYW
Сообщение морэм » 01 мар 2016, 23:54
теоретически снимать не обязательно. сначала болт на ролике ослабить, а затем ремень снимать. про резьбу не знаю, думается что должна быть левая.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение AYW » 02 мар 2016, 00:05
Алексей спасибо
AYW
Сообщение AYW » 03 мар 2016, 13:07
Вчера заменил ролики и ремень. Делал один, можно поменять, но одному сложновато, были проблемы позже опишу. Где то писали, одному делать нечего, типа за полчаса менял. Нет, нужно самому оттягивать, держать, направлять, ушло часа два, приходилось думать, как что и как. Но можно.
По порядку, может кому пригодится.
Снять колесо, защиту пластмассовую защиту, появляется доступ к нижнему ролику, чтоб открутить и потом уложить ремень в ручейки.
Оттянул натяжитель и зафиксировал его, на накидной ключ одел веревку и привязал к опоре, снял ремень. Открутил обводные ролики, будьте внимательны, там ключ на 15 вот первая проблема, хорошо что под рукой был разводной, гемор но помог. Не стал поменять ролик натяжителя. Думал не осилю. Ремень накидывать пробовал по разному, единственное получилось, начал накидывать с ролика натяжителя, думаю лучший вариант. И еще. Купил аналог роликов РМС оказались в диаметре меньше, думаю мм на три., поставил на свой страх, но натяжитель сделал свое дело. Когда отпустил натяжитель, не везде сошлись канавки (ручейки), прокрутил ключем верхний вал, а рукой поправлял ремень, все встало на свои места. Вот как то так. Ну вот потом и по пивку. Завел свист пропал, все ОК стало.
P.S. 1. В одном болте валика роликов не было внутренней шайбы (думаю выполняет опору подшипника, она входит во внутрь и регулируется по резьбе). Кто может подсказать ее номер, если идет вместе с болтом, то тогда его номер.
2. После вскрытия обнаружил, сопливит передний сальник каленвала, кто подскажет что о его замене.
AYW
Сообщение морэм » 03 мар 2016, 15:06
покупаешь сальник, по новой снимаешь ремень, шкив. старый выковыриваешь. очищаешь посадочное место, типа карбклинером, ставишь новый и оправой по размеру сальника (можно старым жопе к жопе) с помощью молоточка, а лучше не металлического, впрессовышаешь обстукивая по кругу. И собираешь в обратном порядке. лучше не затягивать, можно попасть на замену шкива.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re:
Сообщение AYW » 03 мар 2016, 21:55
морэм писал(а):покупаешь сальник, по новой снимаешь ремень, шкив. старый выковыриваешь. очищаешь посадочное место, типа карбклинером, ставишь новый и оправой по размеру сальника (можно старым жопе к жопе) с помощью молоточка, а лучше не металлического, впрессовышаешь обстукивая по кругу. И собираешь в обратном порядке. лучше не затягивать, можно попасть на замену шкива.
Алексей, есть какие ньюансы со снятием шкива???
AYW
Сообщение морэм » 04 мар 2016, 06:43
Вроде нету.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re:
Сообщение AYW » 04 мар 2016, 19:29
морэм писал(а):Вроде нету.
Алексей, а не будет проблем открутить гайку шкива? На других авто Киа присутствует такая проблема.
AYW
Вернуться в Carens III
