Текущее время: 19 янв 2026, 16:58
Помогите советом. Каренс - ЧЕК по цепи ДВС
Re: Помогите советом. Каренс - ЧЕК по цепи ДВС
Сообщение brondim » 29 окт 2013, 20:46
Проблема есть была и будет
Первое, согласен с ГОШЕЙ, что то с датчиком. На первом такой беды не было, а на втором проблема есть. Менял цепь, проблема не исчезла.
Чистил, хватило на на неделю.
Чек загорается при частом движении на малых оборотах в городе. При поездах длительных за город тухнет произвольно, после нескольких запусков.
Есть мысль, не подтвержденная специалистами, о малом напряжении в цепи, посадке АКБ,
Еще одно особенность, летом, в теплую погоду ЧЕК практически никогда не загорается.
В общем, сейчас смирился.
Пробег 125000 км.
brondim
Стаж: 16 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA-CARENS
За мужские качества (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение морэм » 13 ноя 2018, 23:45
Прилетела сегодня P0011. Попробую промыть клапан. Вопрос, фильтр клапана стоит отдельно, то есть съём башки. Это не желательно. Его можно как-то промыть через отверстие снятого датчика? Например, тупо дунуть в отверстие.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение avdeich » 14 ноя 2018, 02:42
brondim писал(а):Чек загорается при частом движении на малых оборотах в городе
точно в дырочку! я тут откапиталился недавно,забрал карася и дня через три получил P0011,отогнал машинку обратно,вытащили клапан,он чистый(кстати,сетчатый фильтр прямо на клапане) ,еще раз промыли продули ,воткнули обратно,через час в пробке снова P0011,позвонил мастеру,стали искать причину,всплыло ,что при дефектовке были вопросы к муфте распредвала впуска,промыли,решили ее не менять при сборке,типа походит еще.не долго походила.сегодня снова движок вскрывали,муфта новая,ошибок пока нет.Специально в пробку поехал потолкаться
завтра еще понаблюдаю,если не выскочит ошибка,значит муфта и была причиной ошибки
а поведение машины изменилось,как-будто прицеп отстегнули,грешил на послекапиталку(обкатка типо),до замены муфты на педаль давил на разгоне,а сегодня почти "гладил",еле касаясь
avdeich
Стаж: 14 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: была киа спектра ,сейчас киа каренсIII + лада веста св
Год выпуска: 2011, 2018
Сообщение морэм » 14 ноя 2018, 08:16
avdeich писал(а):сетчатый фильтр прямо на клапане
Возможно, два варианта было. Знаю, что на моей отдельно стоит.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение морэм » 21 ноя 2018, 18:03
Снял, промыл клапан. Не помогло.
Заменил масло и соответственно масляный фильтр, чек пока не появлялся.
Пятый день, полёт нормальный. Машина едет значительно лучше, плюс пропала лёгкая вибрация на холостых. Я всю голову сломал, что за беда была.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Вернуться в Carens III
