Текущее время: 19 янв 2026, 14:42
Подсветка багажника Kia Carens 3 (UN)
Re: Подсветка багажника.
Сообщение олег басюк » 03 апр 2014, 11:12
да уже давно сделал ,только теперь даже при выключеном плафоне при открывании 5 двери всегда загорается свет, ето нельзя по другому сделать, может кто знает
олег басюк
Стаж: 13 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: kia carens 2.0 автомат ,бензин комфорт
Сообщение DenisLiv » 03 апр 2014, 19:00
Я не стал заморачиваться так как надо в самом плафоне переделывать схему питания лампы то есть сигнал с крышки приходит напрямую к лампе минуя переключатель ( я даже считаю так лучше) ну а если ты на долго оставляешь крышку багажника открытой то просто переведи его в режим закрыто
DenisLiv
Стаж: 11 лет 10 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение олег басюк » 04 апр 2014, 09:26
тоесть сам замок адверь остаётся открытой
олег басюк
Сообщение adum » 04 апр 2014, 10:53
олег басюк, я ставил диммер на салонный свет , аналогичный этому http://avto-fishki.com/avtofishki/dimmer/dm24oem.html , вот теперь думаю такой же поставить и на дверь багажника , там свет автоматом тухнет через 10мин ,если дверь открыта , правда в нынешних устройствах через 20мин отключается . Еще есть мысль на штору багажника укрепить профиль со светодиодами , а питание подать через торцы шторы , установив контакты в посадочных гнездах и соответственно на шторе……. Если мало света в салоне , можно добавить два диода в штурманском фонаре и подключив его к среднему потолочному плафону , будут загораться две штурманские лампы при открытии дверей (делал такое товарищу)
Диммеры и …… http://ashulgin.webasyst.net/shop/categ … on-salona/
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Navi007 » 08 апр 2014, 10:28
Ну Вы прям кулибыны…мнеб хоть одного такого в Нижний Новгород…а то у самого руки не тем концом….ростут :cry:
Navi007
Стаж: 14 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Киа Каренс
Сообщение shatun76 » 12 ноя 2020, 03:33
Я тоже сделал.
Снял гофру проводки левую и на потолке два крайних пистона вытащил,нашёл провод красный с оранжевой полосой ,протащил к плафону провод ,подсоединенный скруточкой к краснооранжевому,подобрал клемму и вставил в свободное отверстие разъёма заднего плафона.РАБОТАЕТ блин.
Спасибо всем парням за советы и подсказки.Доволен результатом как слон.Всем удачи !!!
Что нас не убивает,делает нас сильнее!!!
shatun76
Стаж: 11 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Carens UN 2.0 mt
Re: Подсветка багажника Kia Carens 3 (UN)
Сообщение Domilow » 10 дек 2020, 23:38
Я пару лет назад сделал себе как в аутентике. Изучил схемы, поискал фото. Врезал плафон в левую боковую обшивку где и должен быть. Провод протянул и воткнул в свое гнездо блока предохранителей.
Не очень удобно: так как плафон только один в левой обшивке, то если багажник заставлен — с правой стороны темно и ничего не видно.
Но зато — как в оригинале.
Domilow
Стаж: 8 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Carens III, 2.0 Gasoline G4KA, 5 speed manual, 7 seats, Left Hand Drive
Сообщение adum » 11 дек 2020, 11:21
Domilow писал(а):Не очень удобно: так как плафон только один в левой обшивке,
так это было сразу понятно ,поэтому и подсоединил к верхнему плафону ,в котором даже есть свободный пин как раз для подключения концевика багажника . Сейчас плафоны так выглядят https://www.drive2.ru/l/576209240092312838/
светло ,что днем :roul:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Carens III
