Текущее время: 06 дек 2025, 23:00
Замена лампы ближнего света Kia Carens 3 (UN)
Re: Замена лампы ближнего света на Каре 3
Сообщение boav » 23 июл 2010, 09:19
иваныччч, контрольку в руки и вперед проверять есть ли напряжометр до и после предохранителя, а там будет ясно где искать дальше
boav
Стаж: 19 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 (чОрный вишня, 2006г.)
Год выпуска: всяко разно
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Капер » 23 июл 2010, 20:10
Попробуй поставить другую лампу, у меня так было, поставил новую не горит поставил другую и всё ок. Лампы тоже есть бракованные.
Время проведённое на рыбалке - в зачёт жизни не идёт!
Капер
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: Киа Каренс III, Киа Рио
Сообщение иваныччч » 31 июл 2010, 11:36
спасибо с лампочкой разобрался, чуть внимательности не хватило.
иваныччч
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: каренс
Сообщение andtam » 30 ноя 2011, 10:18
День добрый.
Подскажите какие лампы ближнего света использывать в 3 каре. Перегорели 2 раз за 4 года. Горят точно с периодичностью 2 года. причем обе почти одновременно.
Прошлый раз меняли в сервисе и я забыл взять коробочку из под ламп. И какой ценник. В этом году т.е. через 4 года после покупки поменял 1 стоп и 1 габарит. С габаритом замучился даже при снятой фаре. Пальчики не пролезали никак. Пришлось даже релюшку снимать.
andtam
Стаж: 17 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Каренс
Сообщение А834 » 30 ноя 2011, 19:58
andtam писал(а):Подскажите какие лампы ближнего света использывать в 3 каре
Н7
"По вере вашей да будет вам" (С)
А834
Стаж: 17 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Киа Каренс New 2.0 АКПП цвет золотистый
За находчивость (1)
Сообщение KraahNaah » 06 фев 2012, 15:54
У меня лампы горят примерно через пол-года обе с дельтой в несколько дней. Я всегда покупаю сразу пару ламп. Знакомые на Сонатах с линзоваными фарами тож говорят, что лампы по пол-года ходят. Раньше ездил на маздах-ниссанах там H4, так менял лампы очень редко… :think:
Все ушли на задание... или за водкой...
Водки у нас много... значит ушли на задание...
KraahNaah
Стаж: 15 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Carens III 2.0 МКПП цвет бронза
Сообщение derip » 06 фев 2012, 19:00
KraahNaah писал(а):У меня лампы горят примерно через пол-года обе с дельтой в несколько дней.
У меня также.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение xox » 06 фев 2012, 19:09
derip,
аналогично
xox
Стаж: 17 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Spotrage QL, 1,6 бензин МКПП, темно-серый
Открыватель новых земель (1)
Сообщение karvix » 26 фев 2012, 02:10
Штатные лампочки ближнего света перегорели — одна через 6, вторая через 9 месяцев.
Сейчас поменял на osram. Посмотрим на сколько их хватит ;)
karvix
Стаж: 14 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Carens III, 2.0, АКПП.
Сообщение никонор » 26 фев 2012, 08:18
2.5 года стоит в ближнем нелюбимый кс,,,,,нон, без проблем! :roul:
никонор
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: КИА КАРЕНС New 2.0 АКП 7 мест беж
Сообщение vvivanov » 27 фев 2012, 20:05
Подскажите, после сервисной замены ламп не вижу гаек на горизонтальном болте крепления фары. Так и должно быть? Или сервис мены потеряли гайку?
Еще стучат стойки после 30 тыс. км. Пора менять, что порекомендуете?
vvivanov
Стаж: 18 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Carens
Сообщение А834 » 27 фев 2012, 20:33
vvivanov писал(а):не вижу гаек на горизонтальном болте крепления фары
Фара держится на двух болтах и двух защелках.
vvivanov писал(а):Еще стучат стойки после 30 тыс. км
Ани у всех стучат.http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=122&t=44176 почитай здесь.
А834
За находчивость (1)
Сообщение vvivanov » 27 фев 2012, 22:33
А834 писал(а):держится на двух болтах
Те нет гаек? Странно, но на вертикальных болтах гайки присутствуют.
vvivanov
Автомобиль: Carens
Сообщение ribkot » 28 фев 2012, 21:02
vvivanov, если это те, что сзади фары — то быть должны, может они и болтики "плавующие" потеряли — потому и гаек нет ?
ribkot
Стаж: 13 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 2.0 дизель мех. серебристый
Сообщение vvivanov » 28 фев 2012, 21:35
У меня есть гайка только у болта отмеченного зеленым. Гайка отсутствует у болта отмеченного красным. А гайку обозначенную синим я вообще найти не могу.
vvivanov
Автомобиль: Carens
Сообщение А834 » 28 фев 2012, 21:52
vvivanov писал(а):гайку обозначенную синим я вообще найти не могу
Сие гайки такой нет К фаре она не относится.
vvivanov писал(а):Гайка отсутствует у болта отмеченного красным
А эта должна быть
А834
За находчивость (1)
Сообщение FRYAZIN » 01 мар 2012, 09:22
Вчера в очередной раз менял лампу ближнего света в левой фаре (та, что на рисунке выше). Вроде всё аккуратно делал, но при обратной сборке заметил, что отломилась пластиковая защёлка фишки маленького разъёма (если помните, на фаре их два — большой и маленький) :cry: . Вставил фишку в разъём без неё, вроде держится, не выпадает… Некоторое время можно и так поездить, но хочется исправить дефект. Пластиковый корпус этой фишки — разборный (состоит из двух частей, соединяется защелками), думаю, что можно поменять корпус на новый..
Вопрос — кто нибудь из "каренсоводов" сталкивался с такой проблемой? Может кто подскажет код этого разъёма (или корпуса)?
В "Экзисте" отказали — сказали, что таких запчастей у них нет и код не смогли определить (есть только жгуты в сборе)… Посоветовали поискать инф. на "форумах" или на разборах…
FRYAZIN
Стаж: 14 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Carens III 2,0 (мех), бензин
Год выпуска: 07
Сообщение boav » 01 мар 2012, 11:15
FRYAZIN, это фишка электрокорректора фар. найти такую можно попробовать списав цифро-буквы с корпуса
boav
Сообщение А834 » 01 мар 2012, 17:30
FRYAZIN писал(а):отломилась пластиковая защёлка фишки маленького разъёма
У меня такая беда ну нече держится. А ломается из затого что не удобно к ней подлазить.
А834
За находчивость (1)
Сообщение FRYAZIN » 01 мар 2012, 17:57
А834 писал(а):А ломается из затого что не удобно к ней подлазить.
Это точно, согласен! На левой фаре защелка находится снизу — фиг увидишь, да и отцепить её непросто (поэтому и есть риск её случайно отломать). А у правой фары она сбоку — её видно, легко отсоединяется.
FRYAZIN
Год выпуска: 07
Вернуться в Carens III
