Текущее время: 19 янв 2026, 16:26
Кондиционер Kia Carens 3 (UN)
поломка кондиционера Kia Carens 3 (UN)
Сообщение олег басюк » 28 апр 2018, 11:37
здравствуйте1 помогите,отказал кондиционер, просто не включается муфта, прочитал по веткам ничего нет, всё целое ничего не сгорело, не поплавилось всё крутится без шумов:think:
олег басюк
Стаж: 13 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: kia carens 2.0 автомат ,бензин комфорт
Re: поломка кондиционера Kia Carens 2 (UN)
Сообщение Melior » 28 апр 2018, 12:56
Для начала проверить, приходят ли +12 на муфту. Если не приходят, то смотреть предохранители, реле, проводку, разъемы.
Если +12 на разъеме есть, то снимаем муфту и прозваниваем ее — должно быть сопротивление 3-7 Ом (у разных катушек по разному, но значения примерно в этих пределах).
Если сопротивление 0 или бесконечность, то меняем щупы мультиметра местами.
Если сопротивление 0 и в прямом и обратном, то пробит диод между "+" и "-".
Если сопротивление меняется с 0 на бесконечность, то или пробита катушка или сгорел термопредохранитель (включены последовательно).
Диод и термопредохранитель, обычно, можно заменить — цена им 20 руб, но потребуется расковырять компаунд или разъем, в зависимости от конструкции муфты… на сервисе таким ремонтом занимать не будут 100%.
Пробитую обмотку уже хрен отремонтируешь, поэтому тогда только замена муфты.
Melior
Стаж: 17 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Сообщение олег басюк » 28 апр 2018, 13:21
спасибо начнем с предохранителей
Добавлено спустя 32 минуты 21 секунду:
предохранители в 2х отсеках все целы,может реле? не знаю как проверить
олег басюк
Сообщение морэм » 28 апр 2018, 13:59
Фреон-то есть?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Re: поломка кондиционера Kia Carens 3 (UN)
Сообщение Melior » 28 апр 2018, 14:05
олег басюк писал(а):может реле?
Самые частые проблемы — сгоревшие диод или термопредохранитель.
морэм писал(а):Фреон-то есть?
Тоже как вариант, если кондей с прошлого лета не включали.
Melior
Сообщение ДИКИЙ » 28 апр 2018, 15:55
Я бы тоже с проверки фреона начал, просто открыть колпачек и нажать на золотник — если система пустая, то не включится. Если давление есть (пшикнет) — то проверять по электрике. В прошлом году товарищ приехал — попросил заправить Хюндай, а оказалось у него фишка с кнопки включения кондея слетела…
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение олег басюк » 28 апр 2018, 19:14
он прошлым летом начал хондрить, то влючится то нет, а в этом году сколько пробывал не разу не включился, если не было фреона он нехолодил вобще
олег басюк
Сообщение adum » 28 апр 2018, 20:34
Melior писал(а):Если сопротивление 0 или бесконечность, то меняем щупы мультиметра местами.Если сопротивление 0 и в прямом и обратном, то пробит диод между "+" и "-".
А что ,бывает такое что в прямом сопротивление 0,а в обратном не ноль ? :faceoff:
Melior писал(а):Если сопротивление меняется с 0 на бесконечность,
Дружище ,не нужно больше подобной херни писать ! :z)
олег басюк писал(а):а в этом году сколько пробывал не разу не включился, если не было фреона он нехолодил вобще
ЭБУ двигателя контролирует давление хладагента ,если последнее будет ниже определенного ,то ЭБУ не включит компрессор ,при этом лампа кондея на климате будет гореть ,она всего лишь говорит о том ,что климат дает запрос на включение компрессора ,но ЭБУ включит последний если есть все условия для этого .
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение олег басюк » 14 май 2018, 18:06
здравствуйте ! долго не было ездил в дальнею поездку, короче без кондея плохо, но он пару раз запускался и довольно хорошо холодил, но увидел такую закономерность, если при включёном двигателе запускаеш кондей либо с кнопки или с авто он не включается , но если его включить а потом завести двигатель он начинает работать . :think:
олег басюк
Сообщение 161 » 14 май 2018, 20:23
Радиатор охлаждения двигателя когда мыл? У меня на Рио в пробках отключался кондей,по высокому давлению . Поехал,сразу работает. Снял радиатор двигателя ,промыл на мойке керхером ,поставил и всё заработало. Так и не заправлял за 190 тыщ и 5 лет.
В твоём случае думаю фреона мало,вот и не включается.
А в чём проблема заправить систему ?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МакДрын » 14 май 2018, 23:15
Примерно та же история….
Наступили жаркие дни и я решил заправить кондиционер. Ездил долгое время с пустым.
Вчера заправили в сервисе на Бухарестской, заодно сообщили, что нужно менять радиатор, золотники. От их услуг по замене я отказался и поехал по своим делам. Сразу скажу, что кондей у меня после заправки так и не заработал…
Да, радиатор (конденсер) желательно поменять, это я и сам знаю — в нижней части, где открытый воздухозаборник, он принимает на себя всё, что летит навстречу. Приблизительно на 1/3 высоты радиатора ламельки между каналами загнуты и забиты напрочь всякой дрянью. Остальные 2/3 более-менее чистые и промывались накануне водичкой под давлением. Вопрос — может ли кондиционер мало-мальски работать при таких условиях?
Сегодня было выяснено, что +12В на компрессор не подаются. Принудительно пробовал подавать плюс через предохранительную коробку — муфта срабатывает. А от кнопки не работает. :think:
МакДрын
Стаж: 8 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens III АКПП бензин
Сообщение морэм » 15 май 2018, 08:40
Может датчик давления фреон или проводка от него.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение олег басюк » 17 май 2018, 12:42
смотрите на улице у нас сейчас +6 утром, днём прогревается больше, с утра завожу и и пока двигатель прогревается пробую включить кондей, не в какую вывод, радиатор не причём потому что всё холодное , если бы он работал, а при большой температуре откючался тогда да, нет охлаждения , если бы было мало фреона он бы слабо холодил а так когда включается холодит очень холодно ,может чё отходит, у меня подсветка переключения передач автомата возле ручки переключения когда заведёш не горит по рычагу легонько стукнеш загорается потом горит и так7 лет не охота разбирать.
олег басюк
Сообщение морэм » 17 май 2018, 13:36
Проверить наличие фреона легче, чем написать 100500 букв. Писанина не решит проблемы.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение DenisLiv » 17 май 2018, 22:02
олег басюк, у тебя климат контроль или просто кондиционер?
DenisLiv
Стаж: 11 лет 10 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение 161 » 17 май 2018, 22:06
Если и на холодную не включается ,тогда проверить систему ,если там вообще чего. На золотник надави,узнаешь примерно
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение олег басюк » 19 май 2018, 20:04
надавил чуть глаза не забрызгал, всё есть , кондей простой, будем искать причину :think:
олег басюк
Re: Про кондиционер
Сообщение Skyfall » 09 июн 2018, 14:26
шланг на обжиме мокрит 97762-1D200 (короткая трубка).
вопрос, надо брать новый (кстати можно ли взять хороший, но б/у?) или можно у частников сделать замену резинового шланга??
In $ we trust
Skyfall
Стаж: 12 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Re: Кондиционер Kia Carens 3 (UN)
Сообщение морэм » 09 июн 2018, 15:11
Можно, если умеют.
У знакомого на Крузаке трубка прохудилась. Умельцы кусок вырез ли и шланг туда вкорячили через обжим. Держит.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Fedor » 13 июн 2018, 11:34
к сведению,
медная трубка d=6мм, толщина стенки 0,8мм (точно выдерживает 15Атм) — для ГБО (пропан)
100р-120р за 1 мп
также используются трубки d=8мм (120р за 1мп)
для них придумали кучу фитингов разных
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Вернуться в Carens III
