Текущее время: 19 янв 2026, 14:15
Skyfall писал(а):уточните пожалуйста пружины от спортажа каких годов выпуска, я в них не разбираюсь.
если оно так, как вы сказали, то думаю тоже поставить.
перед и зад товарищ менял?
AYW писал(а):KIA Sportage KM (2005 — 2010)
морэм писал(а):AYW писал(а):KIA Sportage KM (2005 — 2010)
У этих макферсон.
С 2010 года выпуска, задние по фото схожи, а вот перед не очень.
AYW писал(а): Ход амортизатора ведь увеличится.
stiffmaster писал(а):AYW писал(а): Ход амортизатора ведь увеличится.
Так как это не макферсон, а многорычажка, то ход амморта увеличится не значительно и на эту тему я бы не переживал.
Нужно в первую очередь понимать как будет работать аморт с новой пружиной, насколько отличается родная пружина от той, что взамен ставить, длина пружины, толщина прутка.
Можно поставить пружину длиной как оригинальная, но пруток толще и корма уже будет выше.
AYW писал(а):по длине на 1, 5 витка выше.
stiffmaster писал(а):AYW писал(а):по длине на 1, 5 витка выше.
Это сколько в см? А может проще приставку не штатную пружину ибо полтора витка, да если ещё и пруток толще, то да, может быть причиной смерти аммо
AYW писал(а):Проставку на аммо?
морэм писал(а):AYW, ставь и покатайся. Если появится стук при разжиме подвески, хорошо слышно на лежачих, то тогда поставишь поставки под амморт. Дел на полчаса.
Kulakov4 писал(а):Добрый день.
Помогите определиться как поднять зад машины.
Сейчас стоят проставки по кругу, но размер проставок мне не известен.
Расстояние от пола до арок спереди 71 см.
Расстояние от пола до арок сзади 70,5 см.
Резина штатная 205/60/R16
Хочется поднять зад на 1-2 см, чтобы он стал чуть выше переда.
Большую часть времени езжу один.
Предстоит замена сайлентблоков задней подвески на СТО, т.е. будут сниматься рычаги и пружины и будет возможность заодно пружины (проставки) поменять.
