Текущее время: 16 дек 2025, 09:55
Провернуло шатунные вкладыши Kia Carens 3 (UN)
Re:
Сообщение Lihoff » 24 ноя 2015, 12:55
морэм писал(а):И на 130 такое вполне. "сырой" движок, что говорить.
Я еще хотел уточнить насчет цепи маслонасоса — такая же, как и стояла или другая? И про натяжители и направляющие: не совсем понятно какие использовать?
Lihoff
Стаж: 10 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Carens III
Сообщение морэм » 24 ноя 2015, 13:20
другая. номер в моих постах.
планка направляющая цепи 24471-25001
планка натяжителя цепи 24460-25001
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Провернуло шатунные вкладыши G4KA
Сообщение Киа ренс » 29 ноя 2015, 13:25
Уважаемые одноклубники и совладельцы КАренса а также братья по несчастью прочитал весь пост так и не понял если ремонтные вкладыши на наш вал G4KA история стандартная разобрал задрало шатунную шейку 3 цилиндра проточить могут только 0.75 встал вопрос где брать вкладыши?от чего могут подойти от то гоже 4B11?
Киа ренс
Стаж: 10 лет 17 дней
Автомобиль: Каренс
Сообщение adum » 29 ноя 2015, 17:07
Киа ренс писал(а):так и не понял если ремонтные вкладыши на наш вал G4KA
Нет.
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Skyfall » 29 ноя 2015, 18:45
апдейт, ремонт делался на Маджентисе, там аналогичный двигатель G4KA
забрал машину на прошлой неделе после ремонта.
пока ездит ттт.
вкладыши покупал 0,25.
от сонаты NF.
тоже было предположение, что это всё лажа.
на данный момент машина на ходу, работает тихо.
буду ездить, неспешно продавая.
In $ we trust
Skyfall
Стаж: 12 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Сообщение морэм » 29 ноя 2015, 18:50
Тут 0.25 ещё подкинули.
Держите:
1. Шатунные вкладыши — R098H025 (ремонтные 0.25) — спасибо Nissan Bluebird
2. Коренные вкладыши — M657A025 (ремонтные 0.25) — спасибо Suzuki Cultus
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Lihoff » 30 ноя 2015, 12:12
Гошик писал(а):…ИТОГО ??? :ooi:
Работы еще идут:
- механикам 15000
- мотористу 35000
- токарям (гильзы,КВ) 28000
- екзист 15000
- поршни, вкладыши, пр. ~20000
- масло, антифриз
Подробнее потом
Lihoff
Сообщение морэм » 30 ноя 2015, 12:46
Если минус моторист, уже 78. проще как я блок купить новый.
за гильзовку с меня всего 10 просили. а тут аж 28.
Кстати на авито за 32 бушный блок есть.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение donfisher0271 » 30 ноя 2015, 12:48
Первый раз снимал балансирные валы они крутились от руки легко,второй раз снял,крутятся с помощью бобки.Расстояние проехал 60 км от первого снятия до второго.Понимаю что надо менять на насос,но на данный момент ни как,какие могут быть варианты по валам?
Не в моих правилах без дела сидеть !.... Пойду прилягу .........
donfisher0271
Стаж: 10 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Киа Соренто-1 и Каренс-3
Год выпуска: 2008 и 2007
Сообщение морэм » 30 ноя 2015, 12:51
Можно конечно разобрать и что — нибудь модернизировать.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re:
Сообщение donfisher0271 » 30 ноя 2015, 12:56
морэм писал(а):Можно конечно разобрать и что — нибудь модернизировать.
Что нибудь поменять ?
donfisher0271
Сообщение морэм » 30 ноя 2015, 12:58
поменять не получится, на балансиры нет отдельно запчастей.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re:
Сообщение Lihoff » 30 ноя 2015, 21:00
морэм писал(а):Если минус моторист, уже 78. проще как я блок купить новый.
Не совсем так. За 28 — гильзовка 4 цилиндров, шлифовка кв, плоскость гбц, может и дорого, но я вопросом цен не владею, начинали с 25.
З/ч из нового блока 4 поршня с кольцами, шатун, полукольца, вкладыши — 17
Итого 45 против минимум 70.
Остальные з/ч и екзист это навесное плюс замена балансиров (11,500), которые и на новый блок купить надо — прокладки, цепи, фильтры, свечи и пр.
Поэтому тешусь пока экономией в 25 тыр.
Конечно, эта экономия перекроется стоимостью колена…
Последний раз редактировалось Lihoff 30 ноя 2015, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Lihoff
Сообщение морэм » 30 ноя 2015, 21:08
а механику 15 это за что?
это они за 15 сняли и поставили + 35 мотористу за переборку. Я правильно понял?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re:
Сообщение Lihoff » 30 ноя 2015, 21:31
морэм писал(а):а механику 15 это за что?
Моторист "живет" отдельно, механики сняли-повесят раму с агрегатом и попутно подвеску подремонтировали, суппорта, сальники кпп, стойки стаба и еще по мелочи. И перевозка мотора…
Моторист движок по винтикам разобрал и с новыми детальками соберет и гбц перетряхнет
Lihoff
Сообщение морэм » 30 ноя 2015, 21:41
ого, круто. А найти одновременно человека который снимет, переберёт и поставит не получилось?
Мне всё делал один. Мой постоянный механик тоже всё делает сам.
В итоге я отдал 28 за всю работу с чисткой и регулировкой клапанов, заменой колпачков.
В общем у тебя попадалово похлеще моего.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Киа ренс » 30 ноя 2015, 21:49
Мужики первым делом спасибо за то что помогли по вкладышам 0.25 лазил по тем моделям там больше нет размеров а мне нужно на шейку3 шатуна аж 0.75 где искать помогите??
Киа ренс
Автомобиль: Каренс
Сообщение морэм » 30 ноя 2015, 21:51
можешь такого и не найти. Вероятнее всего колено под замену.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re:
Сообщение Lihoff » 30 ноя 2015, 22:09
морэм писал(а):ого, круто. В общем у тебя попадалово похлеще моего.
Т.е. 70+28+сколько-то за обвес? Это было год назад..?
А если в $ перевести? Я думаю, механики тоже люди и хотят кушать и не буду их обижать.
Меня больше всего волнует гарантия того, что этот мотор пройдет хотя бы еще столько же, тогда ремонт можно считать окупившимся.
Lihoff
Re: Re:
Сообщение KMP » 30 ноя 2015, 22:14
Это столько не стоит :faceoff:
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Вернуться в Carens III
