Текущее время: 20 янв 2026, 09:45
Газ на CARENS III. Сколько ест , как едет, стоит ли того?
Re: Газ на CARENS III. Сколько ест , как едет, стоит ли того
Сообщение Рудольф » 20 апр 2013, 11:58
Я иногда заглядываю под капоты, видел газовые рампы, с короткими и длинными шлангами до жиклёров. И уверен, что ГБО не могёт оперативно изменить подачу газа, и будем постоянно иметь обеднение или обогащение, что плохо с обоих сторон. При динамической езде приходит пипец железу. И если регулирнули форсунки правильно под жиклёры, то со временем по мере загрязнения время реакции форсунки увеличивается. У меня без дела валяется приблуда, о которой газоустановщыки даже не слышали, она за пару секунд измерит время реакции каждой форсунки, сравнит между собой и выдаст графики на комп. Не говоря уже о проведении динамических тестов, времени полного открытия, даёт возможность измерить и регулирнуть ход иглы форсунки и т.д.
Мне интересней играться с бензиновыми. Отвлеклись блин. Моё мнение, газ ставят не из-за каких то супер характеристик, а из-за нашей нищеты, идя на замануху продавцов и установщиков о быстрой самоокупаемости. Им главное побыстрее втулить прибамбас и взять деньги за работу.
Я лампочки энергосберегающие покупал, чёт экономии не получилось :D . Пока электричество не стырил, ничего не получалось с экономией :D .
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение PahaDV » 24 апр 2013, 16:03
Рудольф писал(а):Я лампочки энергосберегающие покупал, чёт экономии не получилось
не те лампы покупал, значит.
просто надо покупать качественные и от известных производителей
Рудольф писал(а): а из-за нашей нищеты, идя на замануху продавцов и установщиков о быстрой самоокупаемости. Им главное побыстрее втулить прибамбас и взять деньги
Рудольф писал(а):Я иногда заглядываю под капоты, видел газовые рампы, с короткими и длинными шлангами до жиклёров. И уверен, что ГБО не могёт оперативно изменить подачу газа, и будем постоянно иметь обеднение или обогащение, что плохо с обоих сторон. При динамической езде приходит пипец железу. И если регулирнули форсунки правильно под жиклёры, то со временем по мере загрязнения время реакции форсунки увеличивается.
ну не знаю!
что за динамичная езда,которая приводет к ППЦ железу?ГБО BRС, форсунки металл/металл, если что
приезжая на газовое ТО я каждый раз вижу,что все параметры стоят как вкопанные и регулировка не требуется.сканер не показывает коррекцию(в пределах процентов пляшет мгновенная,а длинна равно почти 0)
PahaDV
Стаж: 16 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Car 07 2.0 АКПП LPG BRC plug&drive
Сообщение thalleo » 29 апр 2013, 14:03
Доброго дня. Купил Carens 3 2.0 АКПП 2009г. уже с газом Vialle Lpi из Голландии. Машина изначально поднята в Голландии, до арок задних 73 см. Пробег 150т, езжу 2 недели — машина в городе по пробкам потребляет 15-17 газа , при переводе на бенз в городе и обнулении компа, мгновенный расход бензина 15. По трассе при (99 и 124 км/ч примерно пополам времени) , съела 20 л газа за 134км , расход 15. На обратном пути по мгновенному расходу на 120 показывает 11,5л на 99 — 8л. Машина прошла полное ТО масло 5-30, фильтра. Померили зазоры- все выпускные в допуске, впускные все в допуске кроме одного в нем 0,1. При подключении к компу — все параметры в норме кроме давление в впускном коллекторе. Давление 44 без кондиционера 52 с кондиционером( в каких ед не помню по моему в к.паскалях) норма около 30. Сказали идти к двигателистам. Так же замерил разгон до 100 — на газу спорт режим 21 сек , без 22 сек (((.
Теперь вопросы к уважаемым форумчанам.
1) Менять ли кольцо на этом клапане ? (мои ремонтники говорят ездить так) и браться особенно с ГБО никто не хочет.
2) может ли кто нибудь замерить динамические характеристики своего кара ?
3) От чего может быть увеличенное давление(недостаточное разряжение) в коллекторе.
4) Разве столько "жрать" в норме для 2.0
thalleo
Стаж: 12 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Carens 2.0 Акпп ГАЗ 5 поколение
Сообщение ДИКИЙ » 29 апр 2013, 14:25
thalleo писал(а):4) Разве столько "жрать" в норме для 2.0
Для Каренса нормальный расход.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Рудольф » 29 апр 2013, 16:07
thalleo писал(а):недостаточное разряжение) в коллекторе.
Мотору хана или метки. Компрессию по цилиндрам надо посмотреть. Негерметичность впускных. Забитый каталик, да и мноооого чего, типа муфта на впуске неправильно отрабатывает.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Re: Газ на CARENS III. Сколько ест , как едет, стоит ли того?
Подумал, не только впускным жора, но и выпускные тоже негерметичны.
Хорошая штука этот газ, на современных моторах)))
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Подсос тоже даст такие показники. Клапан адсорбера посмотреть не помешает.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение thalleo » 29 апр 2013, 16:26
а по динамике , я понимаю возраст машины и т.д. но просто не ездил на более свежих бензинах , в паспорте 12 сек у меня 22 ?
и если можно про Клапан адсорбера посмотреть не помешает. поподробнее.
thalleo
Сообщение Рудольф » 29 апр 2013, 16:41
thalleo писал(а):про Клапан адсорбера посмотреть
Как посмотреть?
Сними трубку и потяни, что бы не сосало.
Чуть не забыл,если глушите клапана, то не забывайте дырку в баке сверлить, в крайнем случает в пробке или вынуть клапан с пробки, иначе бак может расплющить.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение ДИКИЙ » 29 апр 2013, 16:58
thalleo писал(а):а по динамике
не засекал, но 22 сек.наверное многовато… Хотя у меня АКПП…
Клапан адсорбера — откручиваешь пробку на баке — воздух подсасывает (если пробка была герметично закручена). Дырку в пробке 2 мм сверлом просверлить и проблемы нет.
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Рудольф » 29 апр 2013, 17:16
Два,то много. Я некоторым помогал, но там наоборот боялись на жаре взорваться, дырявил 0.8 мм.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение sunmaks » 29 апр 2013, 21:53
thalleo писал(а):Доброго дня. Купил Carens 3 2.0 АКПП 2009г. уже с газом Vialle Lpi из Голландии. Машина изначально поднята в Голландии, до арок задних 73 см. Пробег 150т, езжу 2 недели — машина в городе по пробкам потребляет 15-17 газа , при переводе на бенз в городе и обнулении компа, мгновенный расход бензина 15. По трассе при (99 и 124 км/ч примерно пополам времени) , съела 20 л газа за 134км , расход 15. На обратном пути по мгновенному расходу на 120 показывает 11,5л на 99 — 8л. Машина прошла полное ТО масло 5-30, фильтра. Померили зазоры- все выпускные в допуске, впускные все в допуске кроме одного в нем 0,1. При подключении к компу — все параметры в норме кроме давление в впускном коллекторе. Давление 44 без кондиционера 52 с кондиционером( в каких ед не помню по моему в к.паскалях) норма около 30. Сказали идти к двигателистам. Так же замерил разгон до 100 — на газу спорт режим 21 сек , без 22 сек (((.
1)По клапану х.з.
2)Что именно тебя интерисует могу на трассе со сканмастера принскин сделать?(после майских выложу)
3)Где то посос воздуха бери дымогенератор и в бой
4) все траблы по установке(форсунки, состояние редуктора, и т.д….)
5) Город 12,2 лето и Зима от 13 до бесконечности
Трасса 10,9 лето, зима 11,5
Регулируй клапана(там шайбы, на выпуск можно чуть больше) если планируеш авто ездить на газу..
Жизнь, нам дана для экспериментов.
Набирайтесь опыта и делитесь с другими людьми.
Несанкционированная реклама
sunmaks
Стаж: 15 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Carens 2.0 ГБО АКПП +увелич клиренс
Сообщение thalleo » 23 май 2013, 09:40
Пока проблему не решил. Никто в Минске пока не хочет браться за впускной коллектор с газом Vialle. Буду обращаться к официалам. Но у них очередь и дорого….
thalleo
Сообщение sunmaks » 23 май 2013, 09:45
Приезжай к нам в Украину.
:roul:
sunmaks
Сообщение thalleo » 23 май 2013, 11:06
Замерял компрессию 11,7 во всех цилиндрах — ремонтник сказал что у него китай прибор и может чуть врать но во всех одинаковая. Датчики до и после катализатора не выдают ошибок. Замерял расход бензина , на заправке долил раскачивая машину до горловины проехал 120 км за 2 дня по пробкам в +27 с кондиционером — залил опять. 18,3 :cry: . Езжу спокойно со светофоров не "стартую".
thalleo
Сообщение Рудольф » 23 май 2013, 12:22
Конечно выдавать ошибок не будут, вторую можно не смотреть, а вот,что первая показывает при таком расходе это уже интересно, может померла и легла в бедную, тупо можно отключить. И воздухомер на проверку тоже не помешает.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение thalleo » 24 май 2013, 11:04
Наши "Газовщики" а объездил я всех в Минске объяснили принцип работы Vialle , сказали что система эта "паразитная" и ее блок управления копирует родной, и проблема у меня в бензине, сегодня поеду к нашим официалам. С ними тоже история , у меня в сервис-книжке машина прошла 9 фирменных ТО , на 10 — 150 тыс, машину продали — гарантия закончилась. В европейской книжке ТО каждые 15 тыс и на 10м стоит регулировка клапанов, сразу обратился в наш KIA — сервис . Милая девушка к концу дня перезвонила и сказала что регулировка клапанов не входит в ТО , а будет идти отдельным счетом от 200$ за само ТО (замена масла и фильтров даже без салонника) будет стоить 300$ и очередь 2 недели. :cens: :udiv: :cens:
Так что ехать к ним как то без желания. Но придется…
thalleo
Сообщение xox » 24 май 2013, 20:38
thalleo писал(а):очередь 2 недели
за то открытку к дню рождения будешь получать до… долго.
xox
Стаж: 17 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Spotrage QL, 1,6 бензин МКПП, темно-серый
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Рудольф » 25 май 2013, 01:38
Параметры со сканера на бензине выложи, по инету починим или найдём косяк. На бензине чинить проще.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение thalleo » 07 июн 2013, 15:32
Ну в общем съездил к официалам в Минске на Лещинского. 2 часа все смотрели- только в трубу не дули, по компу все в норме , все параметры как у новой , смесь правильная , подсосов нет . Ничего не нашли. После 2-х часов не взяли ни копейки ! , хотя до этого предварительно написали в заказе ок 50$. Заправил машину опять по горловину , по круизу проехал 120 км на 90 км/ч — расход 8. Вот такой он корейский двигатель.
thalleo
Сообщение adum » 07 июн 2013, 19:14
thalleo писал(а):Вот такой он корейский двигатель.
Какой такой ? Ничего не понял по сути , ни методики замера "МГНОВЕННОГО" расхода , ни…. У тебя какой то особый измеритель расхода или как и у всех трип на приборке ? Так там нет мгновенного расхода .
thalleo писал(а):Заправил машину опять по горловину , по круизу проехал 120 км на 90 км/ч — расход 8.
Раз речь про горловину , значит на бензе расход , ну ,все нормально , возможно сканером сбросили самообучения блока , поездишь на газе ,показания изменятся …..
И еще вопрос ГБО именно 5 поколения(впрыск жидкой фракции газа) , сдается мне что 4-е ……
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение sunmaks » 07 июн 2013, 20:43
thalleo писал(а):Ну в общем съездил к официалам в Минске на Лещинского. 2 часа все смотрели- только в трубу не дули, по компу все в норме , все параметры как у новой , смесь правильная , подсосов нет . Ничего не нашли. После 2-х часов не взяли ни копейки ! , хотя до этого предварительно написали в заказе ок 50$. Заправил машину опять по горловину , по круизу проехал 120 км на 90 км/ч — расход 8. Вот такой он корейский двигатель.
Искрене за тебя рад :hb:
sunmaks
Вернуться в Carens III
