Сегодня сняли мотор, завтра начнут разбирать.Мотор из тех, что с балансиром, пробег 130 тыс., масло 5-40 lm synt, 500 мл на 8000 км.
Думаю воспользоваться советом по замене балансира на маслонасос, но сначала дефектовка.
Текущее время: 15 дек 2025, 23:38
гонщик82 писал(а):которые надо ставить на масло насос,а под балансир валы стоя другие
Lihoff писал(а):Неожиданно застучал движок, сначала думал что где-то что-то отошло и резонирует потихоньку. Заменил рваную гофру, но звук не пропал. На холодную не проявлялось, только после прогрева… прошло 1,5 тысячи и стук стал характерным и вполне понятнымСегодня сняли мотор, завтра начнут разбирать.
колюня2 писал(а):мотор G4KC и G4KE это аналоги мицубиши
Lihoff писал(а):Ремонт: гильзовка блока, шлифовка КВ, ГБЦ. Замена: шатун, поршни, кольца, вкладыши, цепи, балансиры, поддон.
