Текущее время: 14 дек 2025, 09:53
Поднимаем Kia Carens 3 (UN)
Количество приобретающих пружины
Да
71
65%
Нет
38
35%
Всего голосов : 109
Re: Поднимаем KIA Carens 3
Сообщение морэм » 01 авг 2014, 19:14
Получил пружины. По высоте как Интерамик. Может на несколько мм повыше. Толщина прутка меньше. Завтра поставлю, сделаю замеры.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение semen63 » 01 авг 2014, 22:23
Приветствую всех,уважаемые одноклубники! Недели две назад поднял Карася на проставках 30 мм вкруг и новых пружинах Lesjofors,аммортизаторах Bestfits(он же оригинал Mobis)-пока полёт нормальный,там где раньше притормаживал и иногда цеплял,сейчас пролетаю не глядя,клиренс в нижней точке защиты где-то 190 мм,и это ещё на штатной резине,а если поставить 16-ую,то всё будет ещё лучше,от Гусевских пружин отказался по причине финансов и времени ожидания,т.к работаю в сервисе на заказе запчастей,бюджет не озвучиваю,потому как я оптовик и порядок цен у меня другой,нежели у обычного покупателя.Номера аммортов задних для заказа -SR2070, пружины задние-Lesjofors 4244219. Кстати,не выкидывайте задние пыльники стоек,я сделал так-на снятой стойке(можно попытаться задомкратить заднее колесо,это место должно показаться из-под пыльника,тогда не надо снимать стойки) снимаем пыльник,в месте,где у стойки выходит шток,чуть ниже блестящей шайбы намотал двухсторонний скотч 3М примерно толщиной 8мм-и всё,проблема грохочущих вёдер в багажнике решена,т.к пыльник на неровной дороге соприкасается с корпусом стойки и грохочет, не надо покупать никаких пыльников от ВАЗа,во всяком случае для себя я её решил навсегда,завтра на сервис приедет IX35,у них конструкция та же и проблемы те же,после подмотки забудет о грохоте
semen63
Стаж: 11 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Carens 3 2.0 АКПП LPG TECH 204 7 мест
Сообщение морэм » 02 авг 2014, 19:01
пружинки поставил. Попа поднялась на 1,5 см. Жёсткость появилась. На родных садясь сзади в багажник было намного мягче и просадка была больше.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Гошик » 03 авг 2014, 06:29
морэм писал(а):На родных садясь сзади в багажник было намного мягче и просадка была больше.
Как по твоим ощущениям? Лучшее стало? :think:
Гошик
Стаж: 16 лет 1 месяц 29 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение морэм » 03 авг 2014, 07:51
Однозначно.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Серж Бнат » 11 авг 2014, 20:31
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Что то смущает различия моделей Салярис с Каренсом!
А ещё есть примеры установки этих пружин (клаксоновских).
Ну или поподробней
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Морэм: Читал отзывы по солярису, народ доволен.
Серж Бнат
Стаж: 11 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Кia Carens
Сообщение kirusha1975 » 29 авг 2014, 10:54
:mad: ? ехзист, падла отменил мой заказ на клаксоновские пружины…. хде же их ысчо заказать то :think:
kirusha1975
Стаж: 14 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia Carens 2.0 AT Black
Сообщение морэм » 29 авг 2014, 18:21
kirusha1975 писал(а):хде же их ысчо заказать то
автопитер. я там брал. Кстати у них должны быть дешевле на пару сотен.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Кемеровчанин » 29 авг 2014, 19:51
Как подкоректировать углы развала? Зад 3 см, перед 2 см ест внутреннюю сторону всех четырех колесах причем равномерно!
Кемеровчанин
Стаж: 12 лет 2 месяца 29 дней
Сообщение adum » 29 авг 2014, 20:07
Кемеровчанин писал(а):Как подкоректировать углы развала?
Заводской регулировки развала нет , только схождение . Но есть варианты доработок , при необходимости регулировки развала . Хотя , после замены сайлентов подвески ,все становиться в норму.
Кемеровчанин писал(а):Зад 3 см, перед 2 см ест внутреннюю сторону всех четырех колесах причем равномерно!
Похоже ты первый с такой проблемой , может не в проставках дело ,какой пробег авто ?
Совсем забыл ,нужно обратить внимание на установку верхних опор передних стоек , там только одно правильное положение , очень часто неправильно ставят (я не исключение).
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Кемеровчанин » 29 авг 2014, 20:30
На данный момент пробег ровно 90000 км. Подвеска в порядке, углы проверял весной после ремонта подвески, настораживает равномерность износа на всех колесах!
Кемеровчанин
Сообщение Гошик » 29 авг 2014, 20:31
adum писал(а):на установку верхних опор передних стоек
…А задние колеса почему? :think: Может геометрия кузова нарушена :think:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение adum » 29 авг 2014, 20:48
Кемеровчанин писал(а):Подвеска в порядке, углы проверял весной после ремонта подвески, настораживает равномерность износа на всех колесах!
Сам себе противоречишь , подвеска в порядке , но резину жрет :think: Все же проверь углы , а то разговор "ни о чем" .
У меня сзади стоят "гусевские" пружины , а спереди 30мм проставки , вроде все Ок .
Гошик писал(а):А задние колеса почему?
В данном случае понятия не имею , а вот у одного знакомого одноклубника все стало на места после замены сайлентов , хотя до этого он усирался и рассказывал мне кучу советов, и предположений его "мастеров" , один из них — надо давление в задних колесах около 3 атм. качать , а через время позвонил ,и сказал что перебрав подвеску, и заменив сайленты , все стало на место . Я ему , просто, всегда в обсуждении говорил простую истину , раньше ведь все было нормально , а потом стало жрать , значит нужно проверять изнашиваемые узлы , которые могут влиять на развал , при условии , что не было никаких серьезных приключений , типа ДТП или т.п.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Гошик » 29 авг 2014, 21:18
…У меня по кругу проставки 30 :vip: Все показатели в норме
Гошик
Статьи: 5
Сообщение kirusha1975 » 05 сен 2014, 12:01
со второго разу ехист привез мне клаксоновские пружины. в выхи попробую поставить. как я понимаю для их снятия нуна стяжками стянуть ии, отвинтить нижнее крепление амморта и ломиком оттянуть рычаг вниз? так? :think:
kirusha1975
Сообщение Гошик » 05 сен 2014, 12:32
kirusha1975 писал(а): так?
Можно не стягивать! ;)
Гошик
Статьи: 5
Сообщение морэм » 05 сен 2014, 12:41
лучше бы в автопитере заказал.
Если на яме делать, то так. Сначала под машину, ослабляешь болты на рыгачах, где они к кузову крепятся. Далее снимаем колесо. Откручивам гайку крепления рычага к ступице (это где плавающий сайлент стоит). Далее, под рычаг домкрат и зажимаешь пружину, чтобы вынуть болт с которого гайку отвернули. Домкратим и пробуем болт вытянуть. В какой-то момент он должен легко выйти. Далее опускаем домкрат и вот твоя пружина. Установка в обратной последовательности. Если у тебя именно плавающий сайлент, то внимательно, не порви рычагом пыльники. Сборка естественно в обратной последовательно. Как машина на колёсах будет стоять, не забудь затянуть болты, которые первыми ослабляли.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Dimch » 06 сен 2014, 16:42
Доапгредился я :D Спереди 72 см, сзади 73,5.
Спереди проставки 20, сзади 30. Правда "внимательные" мастера задние сверху пружины воткнули, а не снизу. Как думаете, ничего страшного?
И колеса 215/60 R16 поставил.
Правда тут какое еще дело. Сняли резину старую, одно колесо сожрано, одно нормально, а два так себе.
Поехал срочненько на сход-развал. Вся передняя ось была ни к черту. Задняя более менее. Попутно выяснилось, что у меня рулевая гнутая, но не люфтит, поэтому схождение вывели и закрепили. А вот с развалом ничего сделать не удалось. Мастер сказал отверстие овалить надо напильником. Одно колесо в норме, другое -1гр08сек. Как считаете, выводить или так ездить? :think: Главное чтоб не жрало резину новую.
Dimch
Стаж: 17 лет 7 месяцев 21 день
Сообщение морэм » 06 сен 2014, 22:29
я сзади тоже сверху поставил. сверху проставка плотно встаёт на пружину, а снизу болтается. да и посадочное на кузове больше предназначено, чем на рычаге. по инету искал инфу, большинство ставят наверх. И механик сказал наверх ставь. Так что не мучай себя мыслями. На задке стало 74, но с клаксон-пружинами мне кажется жёстковато. может пока новые.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Гошик » 07 сен 2014, 07:07
Dimch писал(а):задние сверху пружины воткнули
…Мне кажется,особой разницы нет,но мне на станции сказали,что сверху их поставить невозможно-не влезут! :think:
Dimch писал(а):Попутно выяснилось, что у меня рулевая гнутая, но не люфтит, поэтому схождение вывели и закрепили. А вот с развалом ничего сделать не удалось.
…Дима,гнутая рейка-говорит о весьма серъезном ДТП :vip: и как следствие,нарушение геометрии кузова :think: Вот поэтому и не могут развал вывести.
Гошик
Статьи: 5
Вернуться в Carens III
