Страница 7 из 8
Re: Шрусы Kia Carens 3 (UN)
13 июл 2019, 15:41
Nichakalai
Приветствую! почитал сообщения и не совсем догнал по поводу шрусов.
В общем, такая проблема, навернулся внутренний шрус левый передний. Был сегодня в запчастях, сказали, мол ничего нет и ничего не могут найти. У меня каренс 2010 года, 1,6 механ. Какой номер внутреннего шруса ориги? И есть ли какие аналоги или замены ему? А то что то не особо радует катать так)
13 июл 2019, 17:18
морэм
49592-1D801
14 июл 2019, 16:05
Nichakalai
морэм писал(а):49592-1D801
Спасибо огромное, но шруса нигде нет. На разборки писал, тоже пишут что нет такого. Как лучше поступить то? Привод искать в сборе сразу? Как думаешь через ОД купить то можно будет?
14 июл 2019, 16:42
морэм
14 июл 2019, 20:19
Nichakalai
24 июл 2019, 18:14
Fedor
там нужно заменить только трипоид, больше там ломаться нечему
так что как вариант — купить старый привод в сборе с разбитым внешним шрусом и извлечь сабж
25 авг 2019, 15:21
Человечище
Доброго всем дня. Пишу так сказать отчет,возможно кому то пригодится. Год назад менял правый наружный ШРУС,вовремя не заметил порванного пыльника весной,ну и в итоге граната затрещала. Промывка и свежая смазка уже не помогли. Так вот,я заказал и поставил ШРУС LYNXauto CO-3769A,только смазку и пыльник из комплекта не применял (побоялся резинового пыльника,ресурс маловат думаю).Пыльник и смазка из комплекта оригинал Спортейдж 2. Год и более 40 тыс.км все отлично.Езжу много и агрессивно,нормальное качество за доступные средства.
25 авг 2019, 17:51
TORSION68
Nichakalai писал(а):морэм писал(а):49592-1D801
Если кому надо, имеется в наличии на 2,0л каренса ШРУС внутренний оригинал каталожный
49592 1D200. По совместимости с 1,6л и с дизельным не могу точно сказать. Брал себе "про запас"…не пригодился. Автомобиль продал… Ссылка на объявление на ДРОМе
https://baza.drom.ru/tambov/sell_spare_ … 02371.html
25 ноя 2019, 15:20
New_ol
Ребята! Нуждаюсь в помощи! Нужен ремкомплект пыльника внутреннего шруса . Подскажите, какой заказать? Номер его или прям ссылку на деталь? Переднее колесо. Левое. А есть разница с правым?
Автомат, 2 л бензин. Спасибо!
В оффлайн магазин пробовала заходить, там не смогли подобрать.
Re: Передний привод - шрусы (2010 г.в.)
10 мар 2020, 08:52
Токарь
Григорий, добрый день!
На сегодня какой шрус лучше брать, сколько зубьев, если есть история с номерами запчасти. Отпишитесь пожалуйста
09 май 2020, 08:27
Skyfall
самому заменить пыльник на гранате наверное не так просто?
легче на СТО ехать?
подскажите смазка какая идёт под пыльник?
15 июн 2020, 16:49
Fedor
Skyfall писал(а):самому заменить пыльник на гранате наверное не так просто?
если пыльник внешнего ШРУСА
2 пути, первый попроще: 1. сбивать внешний ШРУС на месте (нужно гуглить: сбивается или нет на данном авто) 2. снимать приводной вал в сборе из коробки, и разбирать его со стороны внутреннего ШРУСА, возможны потери трансмиссионного масла (нужно будет долить, иногда разобрав четверть моторного отсека)))
Я вроде с руками дружу, но зная, что последний раз за замену пыльника с меня взяли 1.000р (путь №2), сам не стал бы…
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:Skyfall писал(а):подскажите смазка какая идёт под пыльник?
под пыльники внешнего и внутреннего ШРУСов - разная смазка
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:внешний
внутренний
28 июл 2020, 08:20
Денис777
Всем привет. Столкнулся с проблемой — порвался пыльник внешнего шруза, к моему удивлению найти и заказать не так просто. У меня 1.6. 2011 года, читая тему непонятно какой пыльник подходит из аналогов, кто-то писал, что на 2.0 и 1.6, одинаковые, а кто-то опроверглал это. Кто знает, что из аналогов подойдёт? И по замене я так понял, что придётся пыльник через весь привод снимать и менять?
28 июл 2020, 13:06
Fedor
по поводу аналогов: я ставил себе много разных неоригиналов, в т.ч. с положительными отзывами. 30.000км они ходят и рвутся. С учетом стоимости замены и риска накормить сам шрус пылью — провальная идея
а вот оригинал ходит вполне долго.
28 июл 2020, 13:21
AYW
Fedor писал(а):по поводу аналогов: я ставил себе много разных неоригиналов, в т.ч. с положительными отзывами. 30.000км они ходят и рвутся. С учетом стоимости замены и риска накормить сам шрус пылью — провальная идея
Здесь лучше не экономить.
28 июл 2020, 15:11
Денис777
В том то и дело, что оригинал 49594-1D800 не найти, какой тогда взять, можете подсказать?
28 июл 2020, 15:31
TORSION68
Денис777 писал(а):Fedor писал(а):по поводу аналогов: я ставил себе много разных неоригиналов, в т.ч. с положительными отзывами. 30.000км они ходят и рвутся. С учетом стоимости замены и риска накормить сам шрус пылью — провальная идея
Попробуй вот этот пыльник наружного ШРУСа: MANOVER
MR1888026/ Пыльник шруса ремкомплект CITROEN Berlingo, C2, C4, C5, Jumpy, Picasso, PEUGEOT 307, Partner, KIA Op///. Даже если и не подойдет, хотя кроссируется на замену ШРУСов наружных аналогов на Каренсы 1,6-2,0, то не такая уж и большая сумма за него. Но ощущение такое, что должен подойти… Отпишись потом
ШРУСы в теории одинаковые на 1,6 и 2,0. Поэтому и искать нужно, исходя из этого
28 июл 2020, 23:31
Денис777
TORSION68 писал(а):Попробуй вот этот пыльник наружного ШРУСа: MANOVER
Спасибо, понял.
29 июл 2020, 13:02
Fedor
29 ноя 2020, 12:04
СержиКо
МакДрын писал(а):Fedor писал(а):едва ли не единственное, что может случиться с внутренним шрусом — раздалбливается один трех из подшипников трипоида (симптомы — вибрация по всему кузову только при наборе скорости)
Спасибо за ответ.
Самое интересное это то, что симптомы проявляются только при низких температурах и пока не покатаешься какое-то время.
День добрый.
А что в итоге было? У самого такие же симптомы..
