Текущее время: 19 янв 2026, 09:03
морэм писал(а):49592-1D801
морэм писал(а):На Авито привод поискать.
https://www.avito.ru/odintsovo/zapchast … oc_sharing
Nichakalai писал(а):морэм писал(а):49592-1D801
Спасибо огромное, но шруса нигде нет. На разборки писал, тоже пишут что нет такого. Как лучше поступить то? Привод искать в сборе сразу? Как думаешь через ОД купить то можно будет?
Skyfall писал(а):самому заменить пыльник на гранате наверное не так просто?
Skyfall писал(а):подскажите смазка какая идёт под пыльник?
Fedor писал(а):по поводу аналогов: я ставил себе много разных неоригиналов, в т.ч. с положительными отзывами. 30.000км они ходят и рвутся. С учетом стоимости замены и риска накормить сам шрус пылью — провальная идея
а вот оригинал ходит вполне долго.
Денис777 писал(а):Fedor писал(а):по поводу аналогов: я ставил себе много разных неоригиналов, в т.ч. с положительными отзывами. 30.000км они ходят и рвутся. С учетом стоимости замены и риска накормить сам шрус пылью — провальная идея
В том то и дело, что оригинал 49594-1D800 не найти, какой тогда взять, можете подсказать?
TORSION68 писал(а):Попробуй вот этот пыльник наружного ШРУСа: MANOVER MR1888026/ Пыльник шруса ремкомплект CITROEN Berlingo, C2, C4, C5, Jumpy, Picasso, PEUGEOT 307, Partner, KIA Op///. Даже если и не подойдет, хотя кроссируется на замену ШРУСов наружных аналогов на Каренсы 1,6-2,0, то не такая уж и большая сумма за него. Но ощущение такое, что должен подойти… Отпишись потом
ШРУСы в теории одинаковые на 1,6 и 2,0. Поэтому и искать нужно, исходя из этого
МакДрын писал(а):Fedor писал(а):едва ли не единственное, что может случиться с внутренним шрусом — раздалбливается один трех из подшипников трипоида (симптомы — вибрация по всему кузову только при наборе скорости)
Спасибо за ответ.
Самое интересное это то, что симптомы проявляются только при низких температурах и пока не покатаешься какое-то время.
