Текущее время: 15 дек 2025, 06:17
Не открывается дверь (перед, зад). Разбор двери.
Re:
Сообщение SegaRezh » 26 сен 2016, 22:36
Александр Т. писал(а):SegaRezh,
Ну если руки не из … и не лень самому возиться, то пацаны не возражают :) . При разборке рекомендуется фоткать, что где и как стояло.
Да можно и камеру поставить на видео! Но я не талерантен и матерюсь много, а некоторые от этого краснеют! Машина в гараже, время есть.
161 писал(а):Справится даже ребенок.Если только руки с нужного места растут
Руки вроде на месте. Кто разбирал!!!! Отзовитесь!!!!
SegaRezh
Стаж: 12 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Carens 2.0 CRDI
Re: Взорвалось стекло водительской двери
Сообщение морэм » 26 сен 2016, 22:37
Сергей, что панику разводить? Есть целая тема по разбору дверей. Ты в ней сам даже постил. Ищи и дерзай.
Странички-то полистай.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение SegaRezh » 26 сен 2016, 22:47
морэм писал(а):Сергей, что панику разводить? Есть целая тема по разбору дверей. Ты в ней сам даже постил. Ищи и дерзай.
Да паники нет!!! Про разбор и ремонт замка есть, про замену стекла не нашёл. :( Завтра сам засунусь туда.
SegaRezh
Сообщение морэм » 26 сен 2016, 22:58
А это про что?
MishGUN писал(а):Опускаете стекло, чтобы в отверстиях с заглушками было видно болты крепления стекла, ослабляете их, выдергиваете уплотнитель стекла и достаете стекло, если стоят ветровеки то читаете дальше, если нет то просто достаете, большую часть со стороны задней двери поднимаете вверх, поворачивая на 90 градусов, достаете из проема вертикально.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
как я понял, то достаточно снять пластиковую обшивку, металлическую часть снимать не надо.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение SegaRezh » 26 сен 2016, 23:33
морэм писал(а):металлическую часть снимать не надо.
А вот всё таки нужно и её снимать :( Стёкла по другому снизу не убрать. Когда её оттягиваешь, то очень маленькая щель. Рука не пролазит, пылесос то-же.
Последний раз редактировалось SegaRezh 27 сен 2016, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
SegaRezh
Сообщение морэм » 26 сен 2016, 23:40
снизу стекла, уличная сторона. наружняя с обшивкой снимется. Тем самым появится пространство для вставки стекла под наклоном. так же ослабляешь крепление стекла, новое стекло надо же крепить. в принципе всё понятно.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение SegaRezh » 27 сен 2016, 19:18
В общем такой расклад.
1) Сначала снимаем заглушку под ручками открывания двери методом откручивания винта под декоративной заглушкой.
2) Убираем декоративные заглушки и по кругу откручиваем все винты, которые крепят обшивку.
3) Поддеваем руками с низу обшивку двери и отсчёлкиваем пистоны и так по кругу.
4) Поднимаем слегка обшивку двери вверх и на себя.
5) Отцепляем все разъёмы проводов и убираем обшивку в сторону.
5.1) Сверху вместе с обшивкой убирается и уплотнитель, образуется щель сантиметра 2-3 (не замерял)
6) На железном основании, на котором всё собрано есть два больших закрытых заглушками отверстия — их открываем и кнопкой стеклоподъёмника выводим болты крепления стекла напротив этих отверстий
7) Откручиваем два болта крепления стекла. Снимаем стекло или далее
8) Поднимаем эти крепления для удобства на самый верх
9) У меня с трудом и с помощью отвёртки и ,,,,, удаляем остатки стекла. :)
10) Как не пытался, но не получилось пока снять эту железную панель, крепится болтами по кругу и сидит на двух пистонах, с лева около замка что-то держит (замок и ручку снял)
11) Если сниму эту железяку, то без проблем можно удалить снизу все стёкла и изладить шумоизоляцию двери.
12) Продолжение следует! :)
SegaRezh
Сообщение морэм » 27 сен 2016, 23:43
На замке болты надо отвернуть, тогда должна сняться.
да, ещё винтик под ручкой отвернуть.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение SegaRezh » 29 сен 2016, 09:56
морэм писал(а):На замке болты надо отвернуть, тогда должна сняться.
С торца двери три винта под звёздочку на замке открутил. Там-же под заглушкой вывернул винт и вытащил замок, а вот под ручкой ничего не нашёл :( А вот это чт-то то, что связанно с ручкой двери и держит внутреннюю конструкцию, но там походу в защёлки пластмассовые входят две такие тоже из пластика штукаёвины, а сама ручка крепится, возможно к чему-то другому. Пока некогда разбираться, да и стекло ещё не подошло. :)
SegaRezh
Сообщение adum » 29 сен 2016, 11:00
Откручиваешь с торца двери винт под заглушкой ,снимаешь неподвижную часть ручки , тянешь ручку двери вдоль кузова назад ,снимаешь ручку ,под ней есть винтик на двери ,точно не помню ,вроде М4 или М5 ,скорее всего головка ржавая ,откручиваешь его и все снимается . Я снимал внутренние панели дверей вместе с замками ,снимается и ставиться на одном дыхании …..
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Капер » 29 сен 2016, 16:43
Если есть место где менять и время, то делай сам. Там ничего сложного, сам два раза разбирал дверь полностью с выниманием стекла, когда были проблемы с замком.
Время проведённое на рыбалке - в зачёт жизни не идёт!
Капер
Стаж: 16 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Киа Каренс III, Киа Рио
Сообщение SegaRezh » 30 сен 2016, 11:35
Капер писал(а):Если есть место где менять и время, то делай сам. Там ничего сложного, сам два раза разбирал дверь полностью с выниманием стекла, когда были проблемы с замком.
Всё делается в большом гараже. Место есть. Спасибо парни за советы.
SegaRezh
Сообщение SegaRezh » 01 окт 2016, 10:51
Продолжение разбора. Всё оказалось не так сложно. После снятия замка, проще из нутри подтолкнуть отвёрткой. Ручка двери АККУРАТНО смещается в сторону багажника и извлекается. Появляется винт под крестовую отвёртку. Открутил его и вся начинка двери досталась на улицу, ну центральный провод только не очень давал двигаться. Весь мусор был вытолкнут через отверстия внизу двери для воды. Сборка в обратном порядке, но есть одно но! Под ручкой и замком есть тонкие пластмассовые прокладки, так сначала устанавливаются они и фиксируются, а уже потом ставятся на место все ручки.
P.S. Продолжаем ждать стекло. :(
SegaRezh
Re: Не открывается дверь (перед, зад). Разбор двери.
Сообщение SegaRezh » 05 окт 2016, 12:26
И вот пришло стекло — оригинал — цена вопроса 2500 р
Установка и сборка заняла минут 15 с перекуром.
Пришлось снять ручку и внутреннюю железную часть, на которой собран стеклоподъёмник.
Стекло заводится боком, передней частью вниз со стороны улицы. Далее уже в самой двери разворачивается (места умататься) и снизу по направляющим уплотнителя поднимается вверх руками до упора. Фиксировать не пришлось, держится само. Устанавливается железяка с стеклоподъёмником, прикручивается по кругу и винт со стороны ручки. Устанавливаются тонкие уплотнители ручки, а потом ручка. Стекло руками опускаем в низ в фиксаторы и слегка, ну что-б не перетянуть, закручиваем болты крепления. Устанавливаем замок, к обшивке присоединяем все разъёмы и прикручиваем на место. Прикручиваем заглушку под ручкой двери и вставляем на место все декоративные заглушки над винтами. Проверяем, промежуточно по ходу сборки, как ходит стекло вверх — вниз!!! Ну в общем здоровья Вам и поменьше приключений с автомобилем.
SegaRezh
Сообщение Kontr » 30 окт 2016, 19:03
Всем добра! была похожая проблема,не понятно из за чего пассажирская дверь не открывалась ни с наружи ни из нутри!после того как жена пару дней полазила через водительскую дверь,было принято решение победить эту проблему!с небольшим усилием вытаскиваем уплотнительную резинку по кругу,выдергивем для этого пластиковую накладку порога,и открываются все три болтика крепления обшивки,правда для одного который с торца,пришлось отвертку гнуть!выкрутил все болтики и с зажатыми зубами хорошенько дернул обшивку и не легко но все таки вытащил обшивку двери,которая уже хотела сломаться, и вот самое обидное,дверь взяла и открылась!!!что было так и не понял! но все исправно работает!
Kontr
Стаж: 9 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Kia carens3
Сообщение melomans » 31 дек 2016, 12:21
Я так понял если дверь заблокировалась ремонтом сразу лучше не заниматься, возможно со временем все заработает. Так случилось и у меня. Вчера во время снятия машины с сигнализации дернул ручку передней пассажирской двери и она перестала открываться. Ни из нутри ни с наружи. Температура плюс 1 была. Сегодня утром попробовал из нутри не получилось открыть, на улице уже -2 было. Поехали со своими в церковь, проехали буквально 3 км вышел из машины попробовал если честно уже на дурака и о чудо дверь открылась. Закрыл попробовал из нутри открыть ,тоже работает. Что было не известно. После снял поставил на сигналку, всё равно все работает. Кстати с ключа если я его вставляю в пассажирскую дверь она не открывается, но центральный замок её открывает. Вот такой опыт..
melomans
Стаж: 9 лет 1 месяц 2 дня
Сообщение Skyfall » 01 янв 2017, 13:59
Тоже самое.
Позавчера, т.е. 30.12 еду домой и дернуло меня подсадить пассажира.
Остановился, парень сразу пассажирскую дверь дернул, а у меня всегда заблокированно когда я за руль сажусь (приучил себя закрываться).
Я пока через окно с ним разговаривал, он оказывается ручку в натяге держал и тут я решил разблокировать, чтобы он сел.
Короче, *?:*?%ть, заклинило. Это непередаваемо, как злость нахлынула.
Ну думаю, какого, ты *?*(*?)) ручку в натяг держал.
Вывод, нашел себе проблему. Буду ждать, когда произойдет самооткрытие двери.
In $ we trust
Skyfall
Стаж: 12 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Сообщение Skyfall » 03 янв 2017, 14:33
а сегодня утром дверь сама открылась)))
In $ we trust
Skyfall
Сообщение комок » 06 апр 2017, 09:50
морэм спасибо за подсказку, вот только фото на первой странице не показываются для полноты информации.
комок
Стаж: 14 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: каренс
Сообщение Crazy_yeti » 09 мар 2019, 18:48
Не стал открывать новую тему, спрошу здесь.
Кто-нибудь сталкивался с неоригинальными БОКОВЫМИ стеклами?
За оригинал (824211D000) ценник больно крутой получается — более 5т.р.
Crazy_yeti
Стаж: 8 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Carens UN, 2.0 бензин, МКПП, 7мест
Вернуться в Carens III
