Текущее время: 31 мар 2020, 22:28
Межвитковое замыкание двигателя вентилятора Kia Carens 3 UN
Владельцы Kia Carens (2006 - 2012)
Модераторы: морэм, Модераторы
Сообщение Романфад » 23 мар 2020, 13:22
Всем привет! Требуется помощь, советы.
Предыстория. Стоял с заведенным ДВС и работала печка в зимнее время. Некоторое время спустя из радиатора выламывается кусок пластика и весь антифриз выгоняется на улицу (вероятно сколько могло выйти в расширительный бачок, вышло, а остальная вышла поломав пластиковый корпус. Подождал пока двигатель остынет и потихоньку доехал до дома следя за ростом температуры. При осмотре обнаружил: предохранители и реле целы. Подгорела минусовая клемма подключения электродвигателя. При подключении напрямую электродвигателя к источнику питания работают обе (две) скорости но вращается медленно. Прибора для проверки межвиткового замыкания нет, но все симптомы говорят о том, что это именно оно. Новый двигатель стоит 9 тыс, разборок поблизости нет и есть вариант купить такой же бракованный. На данный момент планирую поставить сдвоенные вентиляторы с шевроле (есть у знакомого в гараже) и подключить их через датчик температуры от жигулей, вставив его в верхний патрубок охлаждения.
Были ли у вас такие случаи, как решали этот вопрос?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 24 мар 2020, 14:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: поправил название темы
Романфад
Сержант
Сержант
Стаж: 3 года 7 дней
Автомобиль: Kia Carens
Re: Межвитковое замыкание двигателя вентилятора радиатора
Сообщение adum » 23 мар 2020, 14:40
Романфад писал(а):и подключить их через датчик температуры от жигулей, вставив его в верхний патрубок охлаждения.
Чем не устраивает штатное подключение ?
Романфад писал(а):Прибора для проверки межвиткового замыкания нет, но все симптомы говорят о том, что это именно оно.
А у кого он есть )))))
обычно достаточно прибора с измерение сопротивления ;)
А разобрать моторчик и посмотреть внутренности ,не ? Может все намного проще ….
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
adum
Майор
Майор
Стаж: 10 лет 6 месяцев 6 дней
Статьи: 2
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7мест + увеличил клиренс
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение SergejGeorg » 23 мар 2020, 19:06
Тестором не проверить , нужен L-метр , индуктивность , но толку от того если есть короткозамкнутый виток , он будет греться, а разбирать и перематывать будет сложно.
SergejGeorg
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 10 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение adum » 23 мар 2020, 20:17
SergejGeorg писал(а):Тестором не проверить ,
SergejGeorg писал(а):нужен L-метр , индуктивность ,
:think:
http://www.cvavr.ru/index.php/vse-razde … ki-yakorej
SergejGeorg писал(а):есть короткозамкнутый виток , он будет греться,
100%
SergejGeorg писал(а):а разбирать и перематывать будет сложно.
Сколько сдавал в перемотку ,не заметил "сложностей" ….
п.с. от себя скажу ,пол года назад ремонтировал подобный движок ,правда раз в десять больше ,прочистил пазы между ламелями ,шлифанул последние ,вычистил всю ТОКОПРОВОДЯЩУЮ пыль с щеткодержателей ,корпуса и двигло ожил ))))
adum
Майор
Майор
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение SergejGeorg » 24 мар 2020, 10:36
adum писал(а): ,не заметил "сложностей" ….
Игорь , ты я вижу разбираешься в этих вещах, но не всем это дано.
Поэтому, это дело специалистов , а не дилетантов.
А, конкретней, межвитковое замыкание может составлять порядка R 0.001 ом, которое мультиметр не видет, только мост может,
как ротора , так и статора.
adum писал(а): и двигло ожил
Но это проблема с ротором , а статор с короткозамкнутым витком ?
Не даром раньше для тяжёлых условий их пропитывали БАКЕЛИТОМ .
Короче , подобрать , что либо по размеру гораздо проще чем возиться со старым.
SergejGeorg
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Сообщение adum » 24 мар 2020, 11:59
SergejGeorg писал(а):а статор с короткозамкнутым витком ?
Мы вроде о конкретном случае говорим , а не "взагали" ,причем тут статор ,в данном случае там постоянные магниты ))))
SergejGeorg писал(а):Поэтому, это дело специалистов , а не дилетантов.
Согласен ,тогда и форум стоит закрыть ,спецы и так разберутся ,а дилетанты ….. ,в итоге, поедут к спецам . А поговорить ? :z)
adum
Майор
Майор
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение URRI » 24 мар 2020, 13:09
Народ , Вы конечно правы , но 9тр заставляют искать варианты… тем более есть опыт
Как предложение : разобрать движок , прозвонить Всё , почистить , проверить соединение выводов с ламелями
Очень часто такие движки горят (витковое , обрыв) только от заклинивания
И да , подыскать что-то более доступное и дешёвое , с крепежом , естественно , придётся поколхозить…
URRI
Подполковник
Подполковник
Стаж: 6 лет 11 месяцев 1 день
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение SergejGeorg » 24 мар 2020, 13:25
Очень давно , не помню где , один рукастый, впихнул двухскоростной новый Ладовский — Жигулевский ,
наши машины , как и мы одного возраста, почему я и запомнил, ну придется повозиться,
может и правда , и выгодно ли по деньгам ?
SergejGeorg
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Re: Межвитковое замыкание двигателя вентилятора Kia Carens 3
Сообщение Alex4975 » 26 мар 2020, 02:52
межвитковое диагностируется повышенным током потребления
желательно на холостом ходу (не обязательно)
при этом вращающий момент настолько слаб,
что ротор можно затормозить рукой, и на токе потребления двигателя эта процедура практически не отразится
двигатель на наших каренсах односкоростной
регулировка скорости производится добавочным сопротивлением
при работающей печке зимой повреждение радиатора от перегрева маловероятно
скорее всего что то попало под крыльчатку, может кусок льда,
имхо
Alex4975
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 8 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Carens FMC
Вернуться в Carens III
Сейчас этот форум просматривают: semen63 и гости: 4
