морэм писал(а):Не нужна.
Спасибо!
Текущее время: 24 апр 2024, 08:36
Модераторы: морэм, Модераторы
kirusha1975 писал(а): Есть какие нить варианты решения? чо менять нуна?
avdeich писал(а):победил я это "хрюканье",подклинивала обгонная муфта генератора . звук издает вибрирующий ремень навесного между геной и кондером,на ранних стадиях еле слышное клоконание при вкл кондиционера,в запущеном варианте почти металлический звук + ролик натяжителя добавляется.муфту крутили несколько раз и в разных местах,подозрений на нее не было.сейчас тишина,натяжной и ремень как вкопанные стоят,при включение кондиционера посторонних шумов нет.
avdeich писал(а):Сама муфта 3600, работа1980, 3 часа с перекурами
avdeich писал(а):Одному не удобно,гену вытаскивали через верх,пришлось подушки двигателя переднюю и заднюю открутить + охлаждайку сливал,чтоб верхний патрубок убрать,ну и ремень обратно воткнуть вдвоем удобнее,+спец ключ для муфты,делал на Ваське,мастер знакомый.Если муфту не найдешь оригинал по такой цене,поспособствую
Roman642 писал(а):советую натяжителя ставить от Крайслера караван, он один в один, а цена на Карася дороже в два раза
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
