Текущее время: 23 апр 2024, 18:18
Модераторы: морэм, Модераторы
Влаги не было, все сухоKRIONIKA писал(а):Laics, проверку на попадание влаги
Laics писал(а):Зачем эти дросселя остаётся загадкой.
Laics писал(а):Посовещавшись с автоэлектриками решили дросселя убрать и увеличить ток предохранителя с 15А до 20А.
Laics писал(а):от колодки до самого двигателя стеклоочистителя проводка выгорела полностью!
Laics писал(а):еще тому способствовали два дросселя по питанию
adum писал(а):Это каким образом ????
Laics писал(а):увеличить ток предохранителя с 15А до 20А.
Laics писал(а):При коротком замыкании не спасет и 30А, но это не суть.
Laics писал(а):Суть в том что, для чего в данные проводники были засунуты дросселя, а не установлены по человечески в корпус к щеткам эл. двигателя? Экономия или раздолбайсво производителя?
Laics писал(а):Данные дросселя служат для ограничения пускового тока при включении эл. двигателя ( не являются LC фильтром подавления помех в бортовой сети. как думал раньше).
Laics писал(а):Меня тоже посетила эта мысль, и она оказалась частично правда. Да была нарушена изоляция в гофре между силовыми проводами, но дело оказалось в редукторе.
adum писал(а):Конечно дроссель имеет активное сопротивление , остается ответить на вопрос ,нафига их поставили 2шт ,если можно обойтись одним резистором ?
adum писал(а):первопричиной было замыкание в гофре
