Текущее время: 19 дек 2025, 13:19
Не дует из дефлекторов Kia Carens 2 (FJ)
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение Dodger » 25 сен 2018, 15:19
Друзья, вот такая проблема возникает у меня при работе кондиционера в течении более получаса непрерывно, (не важно установлено охлаждение или осушение теплым воздухом), вдруг перестает дуть воздух из дефлекторов на панели и на лобовом стекле, увеличиваю обороты вентилятора, но безрезультатно. Отключаю кнопкой кондиционер, и через две -три минуты начинает дуть как положено, но только без охлаждения или осушения из кондиционера. Вчера когда проблема возникла опять, я полез посмотреть, к ревущему вентилятору обдува в ногах у штурмана под бардачком, может забился фильтр и увидел что блок в который входит воздуховод вентилятора весь покрыт льдом. Я отключил кондиционер и включил отопление с обдувом в салон и через некоторое время теплый воздух подул и блок начал оттаивать.
Подскажите к специалисту какого профиля обратится или куда глянуть самому, что проверить перед этим. Спасибо!
Dodger
Стаж: 7 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA CARENS
Re: вентилятор обдува работает, но не дует из дефлекторов
Сообщение adum » 25 сен 2018, 16:46
Dodger писал(а):блок в который входит воздуховод вентилятора весь покрыт льдом.
На испарителе кондиционера установлен датчик температуры , вкл. при температуре 2.5гр.С ,отключается при 0.5гр.С ,тем самым поддерживается температура выше ноля и соответственно испаритель всегда мокрый . Раз испаритель обмерзает ,либо датчик неисправен ,либо блок климата ,….
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Dodger » 25 сен 2018, 19:46
Подскажите как к датчику температуры добраться? Не смог найти в инете.
Dodger
Сообщение adum » 26 сен 2018, 11:09
Dodger писал(а):Не смог найти в инете
Смотрю ,скоро и в школу перестанут ходить ,образование в ютубе будут получать …..
Что там искать ,где обмерзало известно ,значит там испаритель ,а если на нем есть датчик ,значит туда идут провода ,вот по ним и можно найти .А как к нему добраться уже по факту смотреть ,возможно пол машины придется разобрать ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение морэм » 26 сен 2018, 12:18
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение морэм » 28 сен 2018, 11:25
Возможны как варианты: грязный радиатор в салоне; попробовать перезаправить систему.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Sharcker » 28 сен 2018, 11:55
морэм писал(а): попробовать перезаправить систему.
Согласен, при лишнем количестве фреона в системе такое возможно, хотя я себе в этом году загнал почти килограмм фреона и никаких проблем нет.
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение adum » 29 сен 2018, 12:39
Sharcker писал(а):Согласен, при лишнем количестве фреона в системе такое возможно,
Это каким образом ? :think:
Еще раз :
adum писал(а):На испарителе кондиционера установлен датчик температуры , вкл. при температуре 2.5гр.С ,отключается при 0.5гр.С ,тем самым поддерживается ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ НОЛЯ и соответственно испаритель всегда МОКРЫЙ .
Хоть с лишним ,хоть с нормой ,при исправном датчике температуры испарителя(радиатор в салоне ) ,последний всегда будет МОКРЫМ !!!!
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Sharcker писал(а):хотя я себе в этом году загнал почти килограмм фреона и никаких проблем нет.
А моему знакомому ,на 100гр залили больше и сразу начались гидроудары ....
Может с весами у вас непорядок ? :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Sharcker » 29 сен 2018, 15:55
Да весами я не пользовался, заправлял из баллончиков Autech. Сперва загнал 500 г, потом 350 г с герметиком, это притом что немного фреона в системе было изначально.
Sharcker
Сообщение adum » 29 сен 2018, 16:33
Sharcker писал(а):Сперва загнал 500 г, потом 350 г с герметиком, это притом что немного фреона в системе было изначально.
В итоге ,скорее всего, там не более 680 ± 25g(норма из GDS) :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение ЮрНик » 20 окт 2018, 03:10
Сняли, проверили тестером датчик температуры испарителя: его сопротивление при +20 градусах примерно 780 Ом; при -3 градусах около 1 кОм.
А сколько должно быть найти не можем. Исправен или нет? Кто может подсказать ?
ЮрНик
Автомобиль: КИА-Каренс2
Сообщение adum » 20 окт 2018, 18:39
ЮрНик писал(а):А сколько должно быть найти не можем.
У меня в альбоме посмотри ,на форум не могу картинку вставить .
п.с. там же не просто датчик , а и коробочка со схемкой ,на выходе которой вкл или выкл
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Carens II
