Текущее время: 20 апр 2024, 04:00
Не заводится двигатель с ключа Kia Carens 2 (FJ)
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Модераторы: морэм, Модераторы
Re: не запускается двигатель с ключа
Сообщение 6746 » 23 ноя 2019, 20:26
Я на 7ой год выкрутил. Осторожно сдвинул, крутил только в одну сторону понемногу, скрипели, но все вышли.
4 часа работы через зеркальце и наощупь — и сделал.
А на контрактном движке похоже свечи были мертвы лет 15+ — залил, на следующий день все выкрутил
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение adum » 23 ноя 2019, 20:55
Я этим летом 2 с большим скрипом выкрутил ,одну исправную ключем сорвал и пальцами выкрутил .После чего сделал вывод лучше менять сразу после того как сдохла ,а для этого уже "изобрел" устройство и даже на соплях опробовал ,которое будет показывать работоспособность свечей накала .Выкидываю общую шину и каждую свечу отдельным проводом к "устройству" ,4 светодиода на нем показывает состояние каждой и один в салоне общее состояние .отсутствие шины позволяет быстро поменять одну неисправную ,не надо со всех откручивать гайки ,снимать шину .Ну и самое главное ,выбросил клапан ЕГР с холодильником ,теперь доступ хороший :roul:
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
adum
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 6 месяцев 25 дней
Статьи: 2
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7мест + увеличил клиренс
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 6746 » 23 ноя 2019, 21:25
adum писал(а):Выкидываю общую шину и каждую свечу отдельным проводом к "устройству" ,
У спортяги КМ снять общую шину и открутить-отвести ЕГР — половина работы по замене.
Для замены свечей пара правил:
1. Главное когда крутишь ключем, не нарушать соостность ключа и самой свечи, т.е. не изгибать ключ. Размер головки 10мм , глубиной от 24мм, т.е. нужна удлиненная головка на 10мм
2. выкручивать после полного остывания двигателя, ни в коем случае не на горячий!!!
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение se08 » 22 дек 2019, 20:28
В общем проблема была в льющей в обратку четвертой. форсунке. Проверил с помощью шприцов и шлангов от капельниц. Купил б.у. форсунку- 50$. Сам поставил, ничего сложного нету). Стала заводиться как часы, в любую погоду.
se08
Рядовой
Рядовой
Стаж: 4 года 4 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA CARENS
Сообщение Михаил123 » 10 мар 2021, 08:22
Доброе утро ,подскажите с чего начать . Приехал ,поставил авто а через два дня не завелась. Крутит еле еле. Акамулятор ночь заряжал а утром все так же, крутит еле еле. Где начинать искать проблему. Каренс 2006г, автомат, 2литра.
Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд:
Забыл уточнить ,бензиновая.
Михаил123
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 3 года 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Кия каренс
Re: Не заводится двигатель с ключа Kia Carens 2 (FJ)
Сообщение AndreS » 10 мар 2021, 11:30
Михаил123 писал(а):Забыл уточнить
за бортом сколько?
в -35 у всех крутит еле еле ;)
AndreS
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 16 дней
Награды: 1
За доброе сердце (1)
Сообщение морэм » 10 мар 2021, 11:35
Михаил123 писал(а):Акамулятор ночь заряжал
Он точно зарядился?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 3 месяца 2 дня
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Сообщение морж3 » 10 мар 2021, 11:47
Михаил123 писал(а):Где начинать искать проблему
Какое масло? Когда менял?
морж3
Майор
Майор
Стаж: 12 лет 24 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение KRIONIKA » 10 мар 2021, 13:55
Михаил123 писал(а):Акамулятор ночь заряжал а утром все так же, крутит еле еле.
если акк умер, то заряжать его можно бесконечно долго
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
KRIONIKA
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 19 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Михаил123 » 10 мар 2021, 14:32
Аккамулятору 2года , масло полусинтетика,менял тысячи 3 назад.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Было минус 8 а на солнце, теплее, пытался прикурить крутит все равно еле ели.
Михаил123
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение морж3 » 10 мар 2021, 14:39
Михаил123 писал(а):масло полусинтетика
Я имел ввиду ?W?.
морж3
Майор
Майор
Стаж: 12 лет 24 дня
Сообщение KRIONIKA » 10 мар 2021, 15:00
Михаил123 писал(а):еле ели
попробуй другой акк или смотри в строну стартера
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Михаил123 » 10 мар 2021, 15:34
10w40
Михаил123
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение морж3 » 10 мар 2021, 16:31
KRIONIKA писал(а):смотри в строну стартера
Согласен. Разборка, дефектовка, ремонт.
морж3
Майор
Майор
Стаж: 12 лет 24 дня
Сообщение adum » 10 мар 2021, 16:56
Михаил123 писал(а):с чего начать
протереть фары ,постучать по колесу :D
не помогло — проверить провода "кузов — двигатель" и "АКБ — кузов" , АКБ , стартер
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Вернуться в Carens II
