Текущее время: 19 дек 2025, 22:34
Mr.Switch писал(а):А почему тогда номера разные? Просто получается, если смотреть Ваш номер детали, то он действительно недорогой, в районе двух тысяч. А если я ищу по тому номеру, что на детали, то, во первых, очень тяжело найти его, а во вторых, он дорогой, от семи (через знакомых) и выше. У официалов вообще в районе пятнадцати тысяч.
Sharcker писал(а):Mr.Switch писал(а):А почему тогда номера разные? Просто получается, если смотреть Ваш номер детали, то он действительно недорогой, в районе двух тысяч. А если я ищу по тому номеру, что на детали, то, во первых, очень тяжело найти его, а во вторых, он дорогой, от семи (через знакомых) и выше. У официалов вообще в районе пятнадцати тысяч.
Ну во-первых цена 1800 — это только за датчик без корпуса, за датчик в сборе (0K53A61763) цена тоже высокая. А у вас на корпусе указан номер датчика в сборе. Цена на ваш датчик и без "через знакомых" порядка 7000. https://www.avtodubai.ru/partnum/0K2FB6176X.html#. Я думаю что разницы не будет по датчику, там ведь скорей всего просто терморезистор стоит, хотя может я и не прав, что-то цена для терморезистора великовата.
Fedor писал(а):номера могут быть разными для одинаковых запчастей.
(для создания искусственного дефицита — > выше рыночная цена)
На фото НЕ ДАТЧИК температурыMr.Switch писал(а):Нет, не он, к сожалению.
Там 0K2FB6176X
clever_true писал(а):INSPECTION
1. The ambient temperature sensor is located at the front of the condenser fan and detect ambient air temperature. It
is a negative type thermistor; resistance will increase with lower temperature, and decrease with higher
temperatures.
2. The sensor output will be used for discharge temperature sensor, sensor fail-safe, temperature regulation door
control, blower motor level control, mix mode control and in-car humidity control.
CHECK
Temperature (°C) Resistance between 1and 2(Ω)
18 3403
21 2976
25 2500
28 2199
32 1862
