Текущее время: 27 мар 2026, 03:09
Дизелный насос не запускается при старте
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение караван34 » 29 мар 2017, 16:42
Уважаемые знатоки Каренс 2 помогите пожалуйста разобраться вот с такой поломкой.
Я уже 4 дня живу в машине! :cry:
Каренс 2 — Дизель — 2.0 — 113лс
1. По началу моя машина глохла на ходу и затем после нескольких минут сного заводилась.
2. Попросил гараж поменять дизельный фильтр. Выйхал от них и проехав 400 метров машина встала.
3. Заметил, что дизельный насос не работает.
4. Проверил предохранитель а он сгарает при повороте ключа.
4. Вытащил дизельный насос из бака а он заблокировался.
5. Поменял на новый. Все поключил как было.
6. Попробывал завести а он не вклучаеться. 12 вольт от машины на него поступают а он не включаеться. :think:
7. Попробывали подключить его на прямую. Он работает. Машина заводиться, ездеит как новая.
8. Как только отсоеденяешь питания на прямую все сного глохнет! :faceoff:
9. Смотрел и менял реле и предохранители соседями…ни чего!
10. Зафесировал сбой уровня топлива. Бак полный а стрелка на нуле и горит лампочка заправки.
Как Вы думаете почему насос не запускаеться?
Зарание благодарю за Вашу помощь. Мне моя машина будет очень нужна через пару дней. Нужно найти неисправность.
караван34
Стаж: 8 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: каренс 2
Re: Дизелный насос не запускается при старте
Сообщение TENK » 29 мар 2017, 16:49
караван34 писал(а):12 вольт от машины на него поступают
Масса от насоса к "машине" есть?
29 марта, вроде рано ещё… :think:
TENK
Стаж: 14 лет 5 месяцев 26 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение 6746 » 29 мар 2017, 17:11
караван34 писал(а): Попробывали подключить его на прямую. Он работает. Машина заводиться, ездеит как новая.
Запитай его напрямую. И езди, коли авто нужна.
У меня такой же дизель, такой же насос — месяца два скакал вокруг него, и вынимал-перебирал, и все контакты пропаял — а он возьмет да выключится.
И схема его включения простейшая — 12 вольт через предохран и реле напрямую на него идет.
Достало, вывел я + насоса (синий ТОЛСТЫЙ провод, тонкий это бензоуровень) прямо в салон, и чуть что — в розетку его втыкал. Переходник сделал — штеккер и на 1,5 метровом проводе два крокодила + и -.
Приехал — выключил зажигание, выключил насос из розетки.
Еще с месяц он почудил и все прошло. Вот уже год безпроблемно. Все стало штатно.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
караван34 писал(а): Вытащил дизельный насос из бака а он заблокировался.
Что то бредовое… насос не имеет блокировок. 12 вольт и он крутится. Другое дело что там на 10 см провода 3 группы разъемов склонных к окислению :faceoff:
Еще — первый разъем стоит прямо на баке, в нем о-ринг уплотнительный, чтоб грязь в разъем не попадала. От соляры, что по разъему медленно фильтруется вверх, оринг разбухает и начинает выталкивать разъем, контакт пропадает. У меня на 8ой год так произошло. Посмотри — похоже у тебя именно это, коли и уровень топлива не меряет. Там общий разъем и на насос (толстый синий + и черный -) и на уровень-лампочку (тонкие провода).
На худой конец выковыри этот о-ринг и воткни разъем без него.
караван34 писал(а):Дизелный…сного..сгарает…Зафесировал…отсоеденяешь….Выйхал
Господи, как можно себя так не уважать :faceoff:
6746
Стаж: 18 лет 6 месяцев
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Sonata » 29 мар 2017, 20:29
караван34 писал(а):Зафесировал сбой уровня топлива. Бак полный а стрелка на нуле и горит лампочка заправки.
Проверяй всю косу проводки что идёт от бака до блока предохранителей,где то там! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение караван34 » 29 мар 2017, 21:55
TENK, да есть.
Добавлено спустя 31 минуту 43 секунды:
Sonata, спасибо Вам за такой вариант. Но это надо разбирать пол машины чтобы найти это место а уменя 2 дня и боюсь не усеть. Я готов это сделать но когда буду уверен что это не насос и не уровень бака которые выдают не исправность. Может ли уровень бака влиять на питание насоса? Может ли сбой уровня влиять на ошибку автомата? Может ли замена фильтра быть причиной не исправности с насосом?
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
6746, спасибо за пост...Ваш вариант можно попробывать. я видел что разьемы выглядят старавато. У меня есть их фото. как можно их выложить? но даже если они не срабатывают в нормальном режиме на старте...как обяснить что они без отказно срабатывают на прямую?
уверяю насос заклинело от этого и згарал предохранитель
караван34
Сообщение 6746 » 29 мар 2017, 23:29
караван34 писал(а):уверяю насос заклинело от этого и згарал предохранител
Ну, а теперь, вы его заменили и все равно не работает…
Тут могла и коса где то погореть, вставлять вместо реле перемычку (замкнув контакты) и смотреть где 12 вольт теряются. Либо грамотным электриком, либо самому долго и муторно.
Разъемы пофигу как выглядят.
Вам "машина нужна через несколько дней" — на баке толстый синий провод зачищаете, прикручиваете к нему провод и его в плюс 12 суете, где угодно, удобнее в розетке в торпеде.
Заработает — значит в разъеме ОК. Тем более что вы пишете "напрямую работает"
И так и ездите, пока не разберетесь где 12 вольт уходит.
6746
Сообщение караван34 » 30 мар 2017, 09:28
Сегодня покажу машину электрику, посмотрим что скажет. Ездить на разетке сам я могу но возить свое семейство это уже экстрим.
караван34
Сообщение 6746 » 30 мар 2017, 13:31
караван34 писал(а): Ездить на разетке сам я могу но возить свое семейство это уже экстрим.
Почему??? В розетке те же 12 вольт что и везде. И даже предохранитель такой же. Можете даже тумблер типа торшерного на провод навесить — топливный насос включен. Главное не забыть его выключить покидая машину.
"Вам ехать или шашечки" :D
Но показать электрику — правильно. Если грамотный — то найдет. Вот только с грамотностью счас сложно… :cry:
ИМХО дело в разъеме бака или жгуте до него, коли и уровень и топливник накрылись. Вскрывайте порог слева, щиток слева в ногах и смотрите.
6746
Сообщение Sonata » 30 мар 2017, 13:39
6746 писал(а):Можете даже тумблер типа торшерного на провод навесить — топливный насос включен.
Такой абсурд только вы можете насоветовать :faceoff: ,во время аварии топливные системы отключаются вместе с двигателем а тут что будет не дай бог пожар и лопнула топливная магистраль :udiv: ?гори гори ярче будет!И правильно человек пишет что ездить и тем более с семьёй с такими соплями это экстрим! :hb: :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение 6746 » 30 мар 2017, 13:44
Sonata писал(а):о время аварии топливные системы отключаются вместе с двигателем а тут что будет не дай бог пожар и лопнула топливная магистраль
Вы, плиз, соляр у ТС с вашим бензином не путайте… ;)
А то насоветуете :faceoff:
ЗЫ Двигатель выключается, между прочим, поворотом ключа а не автоматически сразу. И при аварии тоже. (для сведения)
6746
Сообщение Sonata » 30 мар 2017, 13:46
6746 писал(а):Вы, плиз, соляр у ТС с вашим бензином не путайте…
Очередной высер глупого человека,когда горит уже поздно вспоминать что там…и тем более при дтп! :faceoff: :hb:
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
6746 писал(а):поворотом ключа а не автоматически сразу
Давай ещё расскажи мне сказку что он будет качать при заглохшем двигателе и включеном ключе?! :z)
6746 писал(а): Можете даже тумблер типа торшерного на провод навесить — топливный насос включен
:faceoff: :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение караван34 » 01 апр 2017, 02:11
Добрый вечер,
Сегодня забрал свою машину у электрика (те гараж).
:vip: Они отреставрировали 4 инъектора и топлевный насос включился.
Уровень бака отремонтировать не удалось, буду ездить и заправляться каждые 500 км :[|]: . Как найду БУ куплю. Кто-то знает его маркеровку?
Всем спасибо за советы а ругаться не стоит…МИР всем Вам. :roul:
караван34
Сообщение Sonata » 01 апр 2017, 05:38
караван34 писал(а): Кто-то знает его маркеровку?
0K2KB 60 960 такие вещи не стоит ставить бу так как они все изнашиваются одинаково,закажите его и поменяйте! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение караван34 » 01 апр 2017, 12:31
Sonata, спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Ребята мне кажеться что электрик те гараж меня хорошо по***л!!!
Я нашел новый кабель (+) который идет на мой дизельный насос где то от панели руля, без него тоже самое, машина не зоводиться!
Наверно мои форсунки даже не меняли...
:mad:
караван34
Сообщение Sonata » 01 апр 2017, 12:46
караван34 писал(а): который идет на мой дизельный насос где то от панели руля
Он не стал искать причину а лишь бросил "соплю"до насоса что вам и предлогал деятель с торшером!Ищите нормального а так это не дело! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение караван34 » 01 апр 2017, 15:02
Sonata, Полный пепе!!! при запуске машины пошел дым возле руля. что то сгарелело :bye: манине тютю
караван34
Сообщение Sonata » 01 апр 2017, 19:08
караван34 писал(а):при запуске машины пошел дым возле руля.
К другому электрику,выбора больше нет! :udiv:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение 6746 » 01 апр 2017, 21:10
караван34 писал(а): Полный пепе!!! при запуске машины пошел дым возле руля. что то сгарелело манине тютю
Мда… пишешь человеку что у него проблема в жгуте до насоса и хорошо бы сделать обводку чтоб разгрузитб жгут и разбираться не спеша, пользуясь авто — прибегают крикуны, начинают писать страшилки про взрывы и пожары дизеля в стиле песни Высоцкого о сумасшедших "Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС, Тут примчались санитары и зафиксировали нас" :cry:
Человек запуган, бежит к электрику — тот его обувает на бабки, в результате возникает РЕАЛЬНЫЙ пожар, авто встает наглухо.
Крикуны-ремонтеры пишут все одно, теперь уже с неподвижной машиной "
:faceoff: :o
6746
Сообщение Sonata » 01 апр 2017, 21:16
6746 писал(а):в результате возникает РЕАЛЬНЫЙ пожар, авто встает наглухо.
Да да он не поставил выключатель от торшера… :faceoff: и по этому всё загорелорсь…!Что опять в палату к душевно больным комп поставили что ли? Какой то бред сумашедшего пошёл?! :hb: :z) :faceoff:
6746 писал(а):Тут примчались санитары и зафиксировали нас"
Вас то да,уже давно зафиксировали!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение караван34 » 03 май 2017, 14:35
Добрый день Уважаемые посетители,
Извините что пропал, но не было время зайти на Ваш форум.
Решил Вам предоставить отчет своих приключений а то как-то не корректно вышло с моей стороны.
В данный момент моя машина кое как работает. Позавчера за день пробежала 1000 км :pst: .
Уточню почему было возгорание :vip: . Тот самый электрик :o прокинул провод от блокировки руля на дизельный насос и мне об этом не сказал. Когда я ставил на место задние сиденья, я нечаянно зажал его провод болтом и произошло замыкание. Он вызвал эвакуатор и забрал мою машину. Прокинул новый провод и сказал что это единственный способ чтобы я смог ей пользоваться. Я его спросил почему он заставил меня ремонтировать инжекторы если даже после ремонта проблема не ушла, он ответил что у меня проблем было две, та и эта. В общем он меня надул :mad:.
Просмотреть всю косу как Вы советуете я пока не умею а платить за эту работу другому я больше не буду.
Моя цель заменить поплавок уровня топлива так как мой не работает. Заправляюсь каждые 500 км.
Если в октябре машина не пройдет ТО значит сдам ее на металлолом :cens: .
караван34
Вернуться в Carens II
