Текущее время: 19 дек 2025, 19:01
Поддон картера
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Поддон картера
Сообщение Nezdeshny » 05 мар 2017, 11:38
Добрый день. Подскажите по моей проблеме. Сгнила стальная крышка на поддоне картера. В продаже на разборках и новые только в сборе полностью с поддоном. Дорого. Можно ли где-то в Питере купить отдельно эту крышку или может быть у кого то была такая ситуация — как выходили из положения. Двигатель G4GC 2л. Спасибо за советы.
Nezdeshny
Стаж: 11 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Carens2 2л.
Re: Поддон картера
Сообщение морж3 » 05 мар 2017, 12:53
Nezdeshny писал(а):Сгнила стальная крышка на поддоне картера
Что вы понимаете под названием — крышка?
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Re: Поддон картера
Сообщение Nezdeshny » 05 мар 2017, 15:06
Где на картинке левая емкость под масло, там снизу есть еще стальной поддон. Я его уже снял из него насосом забирается масло и на нем же стоит сливная пробка. Попробую завтра аргоном заварить, если не получится наверно поксипол придется. Если никто не подскажет где ее купить, т.к. отдельно такой запчасти сам не нашел.
Nezdeshny
Re: Поддон картера
Сообщение Nezdeshny » 11 мар 2017, 21:52
06.03 заварил и поставил. Только герметик на улице два дня застывал. Бало -3 град. Сейчас не течет.
Nezdeshny
Re: Поддон картера
Сообщение Nezdeshny » 12 мар 2017, 20:35
И всетаки вопрос на будующее, а кто-нибудь знает на что менять этот поддон. Ну не новый же оригинал в сборе покупать. Этот стальной поддон стал как жестянка и не сегодня завтра опять потечет.
Nezdeshny
Re: Поддон картера
Сообщение Sharcker » 12 мар 2017, 22:36
Похоже, что только в сборе весь поддон покупать. Отдельно в каталогах не показана эта железка. Поищи на разборках или на Авито. Например вот https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/poddon_maslyanyy_dvigatelya_hunday_sonata_5_g4gc_689866291
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Re: Поддон картера
Сообщение Disobedient » 22 окт 2019, 20:15
Как то после замены масла по утру обнаружил капли.
Заехал на СТО, сказали, что сливной болт. Он сам целый, но резьба в поддоне похоже куку.
Пперезатянули с алюминиевой шайбой, сказали последняя замена на этом поддоне.
новый стоит примерно 6500, на разборке в среднем 3000
на одном СТО сказали, снимем, токаря ищи сам. на другом, цена от 1500 и до бесконечности.
стоит ли вообще перенарезать резьбу? имеет смысл?
сейчас масло уходит примерно 200-300 грамм на 1000, капель с утра нет, но поддон в масле. может ли масло выдавливаться только на ходу?
Disobedient
Стаж: 9 лет 11 месяцев 24 дня
Re: Поддон картера
Сообщение морэм » 22 окт 2019, 23:33
На драйве есть варианты. Только искать по спектре. Подобрать пробку большего диаметра, 18 мм, и нарезать резьбу. Либо заварить и сделать под стандарт или меньшего диаметра.
Масло может течь через стык поддона с блоком, там герметик.
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
Nezdeshny писал(а):И всетаки вопрос на будующее, а кто-нибудь знает на что менять этот поддон. Ну не новый же оригинал в сборе покупать. Этот стальной поддон стал как жестянка и не сегодня завтра опять потечет.
Может и понадобится ещё кому.
Этот поддон 21510-23700. А в сборе с алюминиевым 21520-23700.
По каренсу не бьётся, а вот если смотреть применимость и выбрать сид, спектру и и.д., то там он есть.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Поддон картера
Сообщение Disobedient » 07 ноя 2019, 11:46
Перенарезали на 16, поставили от от Форда, тока вот пришёл забирать, а под машиной масляное пятно. подняли, сказала шайба медная не держит. поставили другую которая плющится. И при каждой замене масло посоветовали менять. Ну это и так понятно.
Кто в курсе алюминиевое или медное кольцо лучше? И какой артикул такого кольца диаметром на 16, я так понимаю модель любая, либо под мою новую пробку от форда
Disobedient
Re: Поддон картера
Сообщение морэм » 07 ноя 2019, 15:10
Люминь мягче.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re: Поддон картера
Сообщение adum » 07 ноя 2019, 15:26
морэм писал(а):Люминь мягче.
Однозначно !
Но в данном случае и медь должна была справиться ,либо не дотянули ,либо в шайбе было большое отверстие ,не всей плоскостью уплотняло . И да, медь можно отжечь, и она будет еще мягче (нагреть на конфорке и под воду)
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: Поддон картера
Сообщение Disobedient » 07 ноя 2019, 16:07
Ночь простояла, сегодня поездил, опять капает. ппц какой то
Disobedient
Re: Поддон картера
Сообщение adum » 07 ноя 2019, 17:08
Скорее всего на поддоне уменьшилась площадь контакта из-за увеличения диаметра отверстия …
я бы подмотал ленту ФУМ :roul: ,на прошлой машине так делал и не парился
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Carens II
