Текущее время: 19 дек 2025, 13:19
дроссельная заслонка
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение явал » 27 сен 2016, 23:07
дизель 2.0.Вакуумный клапан дроссельной заслонки стал пропускать воздух,короче не работает.Отдельно его найти не могу.Кто сможет подсказать где и как его можно найти,не всю же заслонку менять?
явал
Стаж: 9 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: КИА Carens 2
Re: дроссельная заслонка
Сообщение kirz » 27 окт 2016, 18:47
Всем привет. Раз название темы просто "дроссельная заслонка", то напишу тут.
У меня она сейчас не подключена, потому что если подключить, то она при старте почти сразу закрывается. Не подключена — это снята вакуумная трубка. Предполагаю, что кто-то до меня мог перепутать соленоиды и ЕГР подключить к соленоиду ДЗ, а соленоид ЕГР соответственно остался свободным. На что влияет эта заслонка? Может ли кто-нибудь показать или рассказать, куда какой соленоид?
Машина — Carens II, 2.0 CRDI с обычной турбиной
Судя по схеме тот, что выше и левее должен идти на ДЗ, соответственно ниже и правее — на ЕГР.
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
явал писал(а):дизель 2.0.Вакуумный клапан дроссельной заслонки стал пропускать воздух,короче не работает.Отдельно его найти не могу.Кто сможет подсказать где и как его можно найти,не всю же заслонку менять?
Тоже отдельно клапан не видел в продаже. Но цена заслонки целиком не такая и большая (1700р). Разве что попробовать поискать на разборках и просить продать отдельно клапан. Но, например, на фарпосте отдельно клапан не встречал.
kirz
Стаж: 9 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: KIA Carens
Сообщение adum » 27 окт 2016, 19:40
kirz писал(а):На что влияет эта заслонка?
Она работает в паре с клапаном ЕГР ,когда открывается клапан ЕГР ,дроссельная заслонка прикрывается , дабы давление наддува не передавливало выхлопные газы ,второе назначение- мягкая глушилка ,когда выключаешь зажигание ,закрывает впуск .
kirz писал(а):куда какой соленоид?
Не так уж много вариантов ,можно попробовать просто переставив шланги….
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение kirz » 27 окт 2016, 20:08
adum писал(а):Она работает в паре с клапаном ЕГР ,когда открывается клапан ЕГР ,дроссельная заслонка прикрывается , дабы давление наддува не передавливало выхлопные газы ,второе назначение- мягкая глушилка ,когда выключаешь зажигание ,закрывает впуск .
Ну я так и предполагал.
adum писал(а):Не так уж много вариантов ,можно попробовать просто переставив шланги….
Можно конечно, но думал мож кто точно знает…
Есть еще один нюанс, находил на просторах сети. Если есть сигналака с автозапуском (а у меня как раз такая), то она может быть не скоординирована с системой ЕГР и соответственно с управляющими соленоидами. В результате ДЗ будет работать неправильно. Не знаю насколько правда, но как вариант вроде может быть.
kirz
Сообщение adum » 27 окт 2016, 20:18
kirz писал(а):то она может быть не скоординирована с системой ЕГР и соответственно с управляющими соленоидами.
:roul:
Такого бреда я еще не слышал !!!!! :z) Сигналке вообще похер ЕГР и прочее ,ее задача замкнуть контакты замка зажигания ,тем самым сделать автозапуск и проследить успешное выполнение запуска ,например по сигналу тахометра .Уж ЕГР ,точно для КООРДИНАЦИИ не нужен. Ты хоть почитай что такое ЕГР и для чего это нужно.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение kirz » 28 окт 2016, 11:06
adum писал(а):Ты хоть почитай что такое ЕГР и для чего это нужно.
Я знаю что это и для чего нужно. Я не знаю насколько глубоко интегрируется сигналка в электронику. Никогда сигналку не устанавливал, все машины, которые у меня были, уже с установленной сигналкой. Ну нет, так нет. Это было чье-то предположение, спорить не буду.
Посмотрел какой соленоид подключен к ЕГР — левый, который на схеме указан как Throttle. Трубка надетая на клапан ЕГР уже порванная, вот я и подумываю заглушить обе вакуумных трубки, чтоб система ЕГР вобще не работала и не подсасывало воздух лишний раз, когда открываются соленоиды.
kirz
Сообщение Kyrtan » 03 июн 2017, 16:27
Товарищи, никто не знает номерок клапана вакуума дросселя двигателя D4EA? Если есть номер подобного клапана даже от VAGA, либо другой марки близко похожей, буду рад информации!!!
Kyrtan
Стаж: 11 лет 10 месяцев 11 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
Сообщение Kyrtan » 07 июн 2017, 14:44
Нет предложений?
Kyrtan
Статьи: 2
Вернуться в Carens II
