Текущее время: 19 дек 2025, 23:38
Не включаются передачи мкпп
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение Nezdeshny » 09 сен 2016, 10:54
Добрый день. Вчера произошла беда. Стоя в пробке при попытке тронуться не смог включить ни одну передачу, хотя 10 сек до этого все было нормально. При этом не было ни каких посторонних звуков ударов. Просто рычаг стал болтаться по всем положениям свободно. Откатил на обочину, разобрал консоль в салоне — связь рычага и тросов есть. Снял корпус воздушного фильтра, кое как определил что перемещение из салона к коробке передается, но передачи не включаются. Вручную на коробке получилось воткнуть 3ю скорость, а вот выключить не получается. Так до дома и доехал.
Вопрос: что делать и где могла собака порыться? Пока отдавать в ремонт бюджет не позволяет.
Nezdeshny
Стаж: 11 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Carens2 2л.
Re: Не включаются передачи мкпп
Сообщение морэм » 09 сен 2016, 11:20
Может что со сцеплением случилось?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
хотя вряд ли. передачи всё равно должны втыкаться.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Nezdeshny » 09 сен 2016, 11:31
В том то и дело. На третьей доехал до дома. Сцепление работает, разъединяет двиг и коробку. Стоять с заведенным двигателем можно только с выжатым сцеплением.
Nezdeshny
Сообщение морэм » 09 сен 2016, 13:10
видимо только вскрытие. лопнула какая-нибудь пружинка возвратная.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Nezdeshny » 09 сен 2016, 13:29
морэм писал(а):видимо только вскрытие. лопнула какая-нибудь пружинка возвратная.
Снятие коробки сложный процесс? Нужен ли специнструмент и можно ли это сделать в гараже? Может быть есть описание процесса снятия.
Nezdeshny
Сообщение Sharcker » 09 сен 2016, 15:19
На Спектре снимается так http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/6-2-4-snyatie-i-ustanovka-korobki-peredach.html. А на Каренс 2 литра руководства нет.
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение Nezdeshny » 09 сен 2016, 17:34
Sharcker писал(а):На Спектре снимается так http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/6-2-4-snyatie-i-ustanovka-korobki-peredach.html. А на Каренс 2 литра руководства нет.
Спасибо. Буду думать как все это провернуть.
Nezdeshny
Сообщение Nezdeshny » 17 сен 2016, 22:01
Ура, победа. Сам бы наверно не додумался, но наткнулся на форуме Спортейдж http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=11819 на темку. Выкрутился болт из рычага. Пока тему не прочитал не видел отсутствующего болта, а по темноте побежал проверять с фонариком и вот оно, так и есть. Только у меня не на той тяге что на фото, а ниже. Так что всем советую проверить, а то у Спортоводов до рестайла у многих такая проблема. Меня видимо сбило с толку, что удалось включить третью передачу после поломки. Вот так, хорошо что не отдал на ремонт, а то могли бы развести и на ремонт коробки (хотя есть и честные ребята).
Nezdeshny
Вернуться в Carens II
