Текущее время: 27 мар 2026, 14:26
Размер аккумулятора
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Размер аккумулятора
Сообщение Mitya29 » 28 июл 2016, 02:20
Всем доброго времени суток! У меня возник вопрос по размеру аккумулятора. Каренса взял три месяца назад и как то не обратил сначала внимания на аккумулятор, пока не сгорела нить ближнего света на левой фаре. Оказалось , что для замены лампы нужно снять аккумулятор, поскольку он так плотно стоит к фаре, что даже резиновый пыльник на крышке фары вдавливает внутрь. Вот и думаю, толи аккумулятор не стандартный то ли с машиной, что не так? Хотя ширина 175 мм вроде стандартная для аккумуляторов.
Как ни гони, если выехал из дома в 8-30, к 8-00 на работу всё равно не успеешь....
Mitya29
Стаж: 9 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа каренс 2
Re: Размер аккумулятора
Сообщение sigal2007 » 28 июл 2016, 05:35
размеры аккумулятора для каренса 2. 242x175x190 на многих машинах снимать аккумулятор что бы заменить лампу, или габарит.
sigal2007
Стаж: 11 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение adum » 28 июл 2016, 10:22
Mitya29 писал(а):Оказалось , что для замены лампы нужно снять аккумулятор,
все намного проще ,нужно снимать фару и менять лампы ,поскольку снятие АКБ не всегда решает доступ к нужным элементам фары ,на третьем каренсе как раз тот случай . ;)
adum
Стаж: 16 лет 6 месяцев 2 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Mitya29 » 30 июл 2016, 17:26
Да, согласен, что фару снять легче, 3 болта открутил и вот, она в руках. Но аккумулятор же не должен касаться фары, тем более сжимать пыльник с вентиляционным отверстием, а у меня прижимает. Площадка аккумулятора ни как не сдвигается.
Mitya29
Сообщение морж3 » 30 июл 2016, 18:38
У меня так.
Добавлено спустя 35 минут 42 секунды:
Может быть пыльник не родной?
морж3
Стаж: 14 лет
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
За доброе сердце (1)
Сообщение морэм » 30 июл 2016, 21:14
а что за резинка между акку и колпаком?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
забей болт. никак не проблема и ездить не мешает.
а вообще родной аккум Rocket тип Азия, клеммы торчат выше крышки.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Mitya29 » 31 июл 2016, 01:43
Эта резинка не между, она вставлена в крышку фары. Если её убрать, в крышке будет отверстие диаметром около 4 см., и фара будет не герметична. У меня такая на обоих фарах стоит. Причём всё аккуратно, похоже на штатную, даже с вентиляционным отверстием. У меня когда то было на киа соренто, бывший хозяин ставил не штатный ксенон и специально вырезал отверстие в крышке под резинку, чтобы вывести провода к блокам розжига от ламп. Может и здесь была подобная ситуация. Но когда брал машину стояли простые галогенки?! :think: А у Михаила я вообще не вижу этой резиновой заглушки. Наверно у меня всё таки какой то колхоз :mad: Закажу наверно новые крышки без этих заглушек и думаю решу проблему. Не люблю я когда в машине, что то не так, даже сплю плохо. Больше 25 лет уже в МЧС водителем работаю и к машинам отношусь как к одушевлённым существам. И они меня никогда не подводили. Любить их надо и ни какого лишнего колхоза… Как говорят, не мешай машине работать!
Mitya29
Сообщение Гошик » 31 июл 2016, 07:18
Mitya29 писал(а):Причём всё аккуратно, похоже на штатную, даже с вентиляционным отверстием.
Mitya29 писал(а):Закажу наверно новые крышки без этих заглушек и думаю решу проблему.
:roll: Не вижу Ни проблемы-ни логики! ;)
Гошик
Стаж: 16 лет 5 месяцев 11 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Опоссум » 31 июл 2016, 09:41
Mitya29, а машинка не битая, часом?
Опоссум
Стаж: 17 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Mitya29 » 31 июл 2016, 10:39
Проблема в том, что аккумулятор вдавливает резиновую заглушку в фару и фара становиться не герметичной, между крышкой и заглушкой образуется щель и в фару попадает пыль, влага и т.д., а Вы пробовали разобрать фару и почистить её из нутри, при этом не заляпать руками и не испортить отражатель? А мне на днях пришлось этим заниматься. На обе фары, с учётом полной разборки, очистки от старого герметика, полировки стёкол с последующим покрытием защитным лаком и сборкой в обратном порядке на новый герметик, ушло почти три дня. Та ещё процедура скажу Вам. А логика в том, что штатные крышки фар без резиновых заглушек, то есть имеют меньшую толщину (высоту) как Вам удобней, и соответственно не будут касаться аккумулятора. Надеюсь, доходчиво объяснил?! :vip:
Mitya29
Сообщение Гошик » 31 июл 2016, 10:42
Mitya29, Удачи!!! :bye:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение Mitya29 » 31 июл 2016, 10:46
Опоссум писал(а):Mitya29, а машинка не битая, часом?
Нет. Видно, что у старого хозяина был не сильный удар в бампер, надломлена подложка номерного знака и есть трещины на лкп бампера, но по железу всё ровно. Всё дело всё таки в нестандартной крышке фары. И всем одноклубникам спасибо за поддержку и помощь, я думаю, что дошли до истины и тему можно не продолжать!
Mitya29
Сообщение морэм » 31 июл 2016, 12:34
да что тут не стандартного. стоял ксенон до тебя, вот и порезаны крышки. Я сам так делал и на втором и на третьем каре.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Mitya29 » 31 июл 2016, 16:24
морэм писал(а):да что тут не стандартного. стоял ксенон до тебя, вот и порезаны крышки. Я сам так делал и на втором и на третьем каре.
Да скорей всего так и было. Даже само стекло фары когда полировал видно, что уже от перегрева паутинки внутри пластика появились.
Mitya29
Вернуться в Carens II
