Текущее время: 24 апр 2024, 03:27
Центральный замок двери багажника
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Модераторы: морэм, Модераторы
Сообщение санчослав » 07 май 2016, 11:42
Здравствуйте! Отказался работать центральный замок на двери багажника, все остальные работают. Прошу подсказать — как проверить исполнительное устройство двери, и в каком месте (может находиться?) промежуточный разъём к этому исполнительному устройству (как вариант — там подкисло). Спасибо.
санчослав
Сержант
Сержант
Стаж: 8 лет 7 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: carens
Re: Центральный замок двери багажника
Сообщение морэм » 07 май 2016, 11:54
Скорее всего перелом провода в гофре, переход из кузова в дверь.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 3 месяца 6 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Сообщение санчослав » 07 май 2016, 11:58
Интересная мысль, посмотрю, и отчитаюсь. Спасибо!
санчослав
Сержант
Сержант
Статьи: 2
Автомобиль: carens
Сообщение санчослав » 19 май 2016, 17:15
Таки добрался до проблемы — действительно, в гофре, и именно провода центрального замка — один совсем, другой на подходе,остальные целы.
Чтоб не менять жгут (которого ещё и нет), аккуратно впаял кусочек мягкого провода с таким же сечением, произолировал. И промотал все изолентой.
санчослав
Сержант
Сержант
Статьи: 2
Автомобиль: carens
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 19 май 2016, 20:24
санчослав писал(а):аккуратно впаял кусочек мягкого провода
Неправильно ! Какой бы не был мягкий провод там где пайка он становится жёсткий и ломается там где кончается пайка .
В вашем случае надо было впаять кусок провода длине гофры и расправить его так что бы места пайки ушли в неподвижные места двери и кузова,тогда провод больше не сломается
Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»?
ЭЛЕКТРОШОК
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 1 месяц 2 дня
Статьи: 1
Автомобиль: Мазда 3
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Iwan_80 » 15 окт 2016, 00:20
Добрый день!
Такая же проблема, ставлю на сигналку, все двери закрыты, багажник открывается без проблем, надо разбирать и смотреть
Iwan_80
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 8 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Carens 2
Сообщение Ultrakeeper » 07 ноя 2016, 18:43
Был такая же проблема. Исправил сняв гофру слева наверху на кузове автомобиля, скрутил и за изолировал оборванные провода. Еще закрывать заднюю дверь мешает закисший механический замок, т.к. от него металлическая тяжка идет непосредственно к механизму запирания(симптомы: замок щелкает но не закрывает), лечится спреем типа wd-40 и разработкой ключем.
Ultrakeeper
Рядовой
Рядовой
Стаж: 7 лет 7 месяцев
Автомобиль: KIA CARENS 2
Вернуться в Carens II
