Страница 2 из 3
Re: [Carens II 2005г] Шрус внутренний
08 май 2019, 07:45
sijer
Carens 2.0л АКПП — появилась вибрация при разгоне и торможении в интервале скорости между 40 и 50 км/ч. Скорее всего внутренний ШРУС. По каталогу номер оригинальной запчасти 0K2KD22520. Поиск в экзисте выдаёт только оригинал. Кто-нибудь сталкивался, есть ли не оригинальные ШРУСы внутренние на carens — 1,8; 2,0 ??
p.s. у 2-х литрового внутренние ШРУСы правый и левый одинаковые. Подойдет ли 0K2NC22520 или аналоги??
24 май 2019, 11:21
oleg32
Добрый день всем. Прошу тоже помощи. Есть ли инфо об аналогах внутренних шрусов на Каренс 2 МКПП 2 л? Появилась вибрация при разгоне. Определил небольшой люфт в правом внутреннем шрусе, пыльник цел. Правый внешний 2 года назад менял на ASVA MZ-101.
13 авг 2019, 10:01
Сергей Петрович
Каренс 1.6 2005
Шрус внутренний правый Zekkert GS-4950
Пыльник для наружного шруса от 2110
10 сен 2019, 23:31
Илья!!
sijer писал(а):Carens 2.0л АКПП — появилась вибрация при разгоне и торможении в интервале скорости между 40 и 50 км/ч. Скорее всего внутренний ШРУС. По каталогу номер оригинальной запчасти 0K2KD22520. Поиск в экзисте выдаёт только оригинал. Кто-нибудь сталкивался, есть ли не оригинальные ШРУСы внутренние на carens — 1,8; 2,0 ??
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:Можно с вами связаться?У меня проблема внутренним шрусом .2л.автомат 139 л.Подскажите пожалуйста где можно купить шрус или заменитель???????
11 сен 2019, 06:25
sijer
Илья!! писал(а):Можно с вами связаться?У меня проблема внутренним шрусом .2л.автомат 139 л.Подскажите пожалуйста где можно купить шрус или заменитель???????
Я эту проблему так и не решил, езжу пока на вибрирующем шрусе аккуратно. Информацию по внутреннему шрусу, его параметры и аналоги так найти и не удалось. Сейчас мониторю сайты разборов, чтобы заказать полуось и разобрать этот шрус, но для АКПП они в дефиците.
12 сен 2019, 18:40
Илья!!
Я тоже не чего не нашёл. Езжу так как вы.Интернет весь перерыл .Мой совет не в коем случаи ,не берите у 7-мостов,Деталька -Это развод .Г Калининград. Зовут его Олег .Я буду скоро снимать ,привод и отдавать эту гранату на восстановление. После дам знать .Если что помогу и вам перебрать .Если пришлете номер свой ,скину переписку (развод )
12 сен 2019, 20:33
sijer
Илья!! писал(а):Я тоже не чего не нашёл. Езжу так как вы.Интернет весь перерыл .Мой совет не в коем случаи ,не берите у 7-мостов,Деталька -Это развод .Г Калининград. Зовут его Олег .Я буду скоро снимать ,привод и отдавать эту гранату на восстановление. После дам знать .Если что помогу и вам перебрать .Если пришлете номер свой ,скину переписку (развод )
Скорее всего параметры ШРУСа 24x35x25, но внутреннее количество зубцов (24) это не точно. Можете скинуть в телеграмм @sergeysavenko. Тут на форуме заблокированы личные сообщения, не совсем понимаю почему. Если вам удастся замерить параметры и написать сюда, было бы замечательно!
13 сен 2019, 08:19
морэм
sijer писал(а):на форуме заблокированы личные сообщения,
Не заблокированы, надо 10 сообщений набрать.
15 сен 2019, 14:40
Илья!!
Нашел привод.(новый ) цена 5 000 .Фирма dashi. Завтра поеду заказывать .Удивлен ценой .Магазин находиться в Самаре .
15 сен 2019, 16:29
Disobedient
Илья!! писал(а):Нашел привод.(новый ) цена 5 000 .Фирма dashi. Завтра поеду заказывать .Удивлен ценой .Магазин находиться в Самаре .
Даши это не новый, это восстановленный.
Поищи лучше LYNXauto (Lynx)
16 сен 2019, 05:49
sijer
Disobedient писал(а):Даши это не новый, это восстановленный.
Проблема в том, что для двухлитровых каренсов нет внутренних шрусов от lynx
16 сен 2019, 10:20
Sharcker
Dashi это конечно лотерея,но я ставил привод Даши 2 года назад, уже тысяч 40 прошёл — всё нормально.
19 сен 2019, 16:23
Fedor
год назад брал привод в сборе на хундай, оригинал, 7.600р
так что дорого/дешево — все это весьма относительно
27 сен 2019, 11:02
sijer
Расскажите, удалось ли поменять привод? Снятый ШРУС не разбирали? Не замеряли параметры?
26 ноя 2019, 10:38
NAIKRIDDER
Алексей, я правильно понял, что Привод левый Kia Spectra мкпп 0K2N3-25-60X 0K2N32560X 0K2N1-25-600 подойдёт на наш Киа CARENS II 1.6 и вот ещё один вопрос а с автомата Привод левый Kia Spectra акпп 0K2N4-25-60X 0K2N42560X 0K2N2-25-600 0K2N225600 оригинал встанет к нам?
26 ноя 2019, 18:34
Sharcker
NAIKRIDDER писал(а):Алексей, я правильно понял, что Привод левый Kia Spectra мкпп 0K2N3-25-60X 0K2N32560X 0K2N1-25-600 подойдёт на наш Киа CARENS II 1.6 и вот ещё один вопрос а с автомата Привод левый Kia Spectra акпп 0K2N4-25-60X 0K2N42560X 0K2N2-25-600 0K2N225600 оригинал встанет к нам?
От МКПП спектровский подходит для 1,6 от автомата не подходит.
04 июл 2022, 22:44
balamut1
Здравствуйте. нужно помощь с шрусом 0K2KB 22 520 каренс 2006 2л 139л.с. может есть какой аналог. В данной теме видел только для 2л 139л.с. автомата у меня механика
05 июл 2022, 01:36
морэм
Скорее всего они одинаковы.
11 июл 2022, 18:19
balamut1
может быть и так)))) но хотелось бы немного конкретики)))) человек похоже не решил эту проблему. А есть где-нибудь данные по моей детали (потому как я ничивошеньки не нашел
06 апр 2023, 11:18
kreshd
В итоге, судя по всему, альтернативы оригиналу 0K2KD22520 для 2.0 так и нет?
