Текущее время: 20 дек 2025, 07:03
Выскочили ошибки и пропала четвертая скорость.
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение Вованыч81 » 07 июл 2015, 16:56
Добрый день всем,подскажите кто знает,может кто сталкивался с такими проблемами,выскочили несколько ошибок,одна из них постоянно выскакивает это р0133 и р0325,а вот сегодня выскочили другие и пропала четвертая скорость,р0711 и р0001,ошибки снял,скорость не появилась,пока не скинул клему минуса минут на пять,может от жары такое произошло или из за чего то другого.
Вованыч81
Стаж: 10 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA CARENS
Re: Выскочили ошибки и пропала четвертая скорость.
Сообщение морэм » 07 июл 2015, 17:24
P0133 — первая лямбда (датчик кислорода)
P0325 — датчик детонации
P0711 — датчик температуры atf
P0001 — это что-то с давлением топлива, но не уверен. (дозирование топлива, цепь управления регулятором, обрыв цепи )
У тебя дизель? чтобы у форумчан таких вопросов не возникало, профиль заполняем.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Вованыч81 » 07 июл 2015, 17:50
Нет бензин,спасибо за ответ,а подскажите вообще как лечить данные болезни.
Вованыч81
Сообщение морэм » 07 июл 2015, 18:35
Я не могу сказать, не знаю.
по температуре атф, возможно плохое охлаждение на радиаторе. Датчики могут выйти из строя.
Жидкость в коробе давно менял? антифриз? включаются ли как положено вентиляторы, хотя двигло тоже бы грелось.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
по 0133 возможна проблема с катализатором, хоть и ошибка по первой лямбде.
А вообще после чего выскочила? что и когда по регламенту делалось в машине, свечи, фильтра и т.п.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
почитай ТУТ, найдёшь много интересного.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Вованыч81 » 07 июл 2015, 19:03
На счет замен жидкостей,не знаю,сам не менял так как недавно купил машину,две недели назад,старый хозяин сказал что менялись и не так давно,свечи менял на днях,все равно выскакивает,а вот на счет коробки сегодня выскочила,может из за жары,я в данный момент в Астрахани нахожусь,тут может перегрелась она.
Вованыч81
Сообщение морж3 » 07 июл 2015, 20:44
Я вылечил P0133 несколько раз вынув и вставив разъем лямбды. Был плохой контакт.
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Вернуться в Carens II
