Текущее время: 19 дек 2025, 18:30
глохнет при полном баке
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение mvs » 16 май 2015, 09:15
Уважаемые камрады! Столкнулся с проблемой — при заправке полного бака стали плавать обороты на холостых, может глохнуть на перекрестках. Проблему топлива исключил, залившись гарантированным ГОСТом.
Гугл говорит, что возможна проблема в клапане — воздух в бак не поступает, разряжение, и бензонасос не выкачивает топливо.
Кроме того, в сервисе при ремонте бака мне говорили, что вероятно неисправен клапан, т.к. бак 'играет', 'дышит'. Ну и объем его явно меньше паспортного — т.е. он сжат.
При откручивании крышки бензобака иногда слышу 'вздох'
Вопрос — что за клапан? Где он? Какой партномер и как поменять?
mvs
Стаж: 11 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Carens 1.6
Re: глохнет при полном баке
Сообщение TENK » 16 май 2015, 13:41
mvs писал(а):Вопрос — что за клапан? Где он?
А в самой крышке бензобака его нет? :think:
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение морэм » 16 май 2015, 16:25
а при половине бака не глохнет? А с открытой горловиной? какие варианты пробовал?
Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды:
Думается не в этом проблема. Полный бак должен выкачиваться. Разряжение в баке будет после выработки какого-то количества топлива. Пшик из бака был и у меня, когда бак залил под максимум, а потом открываешь когда пустой. Машина никогда не глохла.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение mvs » 16 май 2015, 18:09
TENK писал(а):А в самой крышке бензобака его нет?
не заметил там явных признаков клапана
морэм писал(а):а при половине бака не глохнет? А с открытой горловиной? какие варианты пробовал?
При половине работает нормально
Сейчас катался по городу, экспериментировал. С закрытой крышкой частенько глохнет на холостых. Выкручиваю ее почти до конца, оставляя висеть "на соплях" — проблема уходит.
Не знаю, может и в крышке клапан, просто хитрый и я его не вижу?
mvs
Сообщение LStation » 16 май 2015, 19:20
в бак воздух может поступоть и подругому, не обязательно через крышку.
LStation
Стаж: 15 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение KENIG » 16 май 2015, 20:00
mvs писал(а):Не знаю, может и в крышке клапан, просто хитрый и я его не вижу?
Глянул схему и устройство твоего топливного бака http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod … (MPI-DOHC;), фильтра воздушного для бензобака вроде бы нет, а бак должен "дышать"(соединяться с атмосферой). Вывод: либо это осуществляется через пробку (0K52C 42 250 — Крышка горловины топливного бака, позиции 39 и 36 на схеме — это трубка вентиляции, и идет к пробке), либо обрати внимание на схеме на позицию 43, там где на трубке написано EVAPO PIPE. Но скорее — пробка!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 21 день
Сообщение LStation » 16 май 2015, 20:23
вобще если в пробке есть клапан его сразу видно. купи любую подходящую, но с клапаном. на шниве оригинал был с клапаном, а у меня стояла от девятки, без клапана, только я с девяточной снял уплотнительную резинку и недокручивал пробку, проблем небыло
LStation
Сообщение Sonata » 16 май 2015, 22:26
LStation писал(а):но с клапаном. на шниве оригинал был с клапаном, а у меня стояла от девятки, без клапана, только я с девяточной снял уплотнительную резинку и недокручивал пробку, проблем небыло
При чём то г… про которое пишете и каренс,пробку на замену и тема закрыта!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение LStation » 16 май 2015, 22:54
Sonata писал(а):При чём то г… про которое пишете и каренс
у шнивы не было проблем у каренса есть. так что г.. то? а марка машины тут вообще не причём. смысл у всех авто одинаков-воздух должен попадать в бак. если в пробке нет клапана, то и нет смысла её менять.
LStation
Сообщение Sharcker » 16 май 2015, 23:49
Бак вентилируется через адсорбер, может в нем проблема? При забитом грязью адсорбере бывает что и баки плющит. Там в его системе и клапан есть — 0K01C 18 741
Последний раз редактировалось Sharcker 16 май 2015, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение Джим » 16 май 2015, 23:49
Смотрите на elcats.ru в разделе "Двигатель" — "Система улавливания паров топлива".
Может называться так: КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛ. ВПРЫСКА
Стоит скорее всего в моторном отсеке рядом с впускным коллектором.(пишу на примере своего акцента)
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Стаж: 11 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 17 май 2015, 00:17
Абсорбер бака отвечает за вакуум, либо за его отсутствие в баке.
Выход-замена, либо не закручивать сильно крышку.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц
Награды: 10
Сообщение Джим » 17 май 2015, 17:28
Sharcker писал(а):Там в его системе и клапан есть — 0K01C 18 741
Это он и есть.
Джим
Сообщение KENIG » 17 май 2015, 18:07
Sharcker писал(а): Там в его системе и клапан есть — 0K01C 18 741
А ничего, что этот рисунок для движка 1,8? Для движка 1,6 (как у тебя) ничего подобного на рисунке бензобака нет! См. мой пост выше! И не надо путать систему вентиляции бензобака с системой улавливания паров бензина!
Джим писал(а): "Система улавливания паров топлива".
Мы говорим о бензобаке, а не о моторном отсеке! Система вентиляции бензобака и система улавливания паров бензина — разные вещи!
На Спортаже сообщение бака с атмосферой осуществляется через "Фильтр воздушный бензобака", который стоит недалеко от горловины бензобака. На Каренс (судя по схеме) такого нет, значит вентиляция через крышку! Фильтра-абсорберы для этой цели начали ставить относительно недавно, по соображениям экологии.
KENIG
Сообщение Джим » 17 май 2015, 18:18
KENIG,
Вот Вам ссыль, где этот клапан есть и на 1,8 и на 1,6: http://www.elcats.ru/kia/SchemeUnit.aspx?Model=2fe7e4bc-00f9-4a21-8aa0-87d2c1b72a41&PId=EC200A1C&Office=ru
Только обозвали его там неправильно.
Джим
Сообщение KENIG » 17 май 2015, 18:26
Джим писал(а):Вот Вам ссыль, где этот клапан есть и на 1,8 и на 1,6
Да не нужна мне эта ссыль!
KENIG писал(а):Система вентиляции бензобака и система улавливания паров бензина — разные вещи!
Разницу между этими системами улавливаешь?
KENIG
Сообщение Джим » 17 май 2015, 18:31
Я хорошо улавливаю связь между неисправностью клапана адсорбера и теми симптомами, что описал топикстартер.
Джим
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 17 май 2015, 18:33
KENIG писал(а): На Каренс (судя по схеме) такого нет, значит вентиляция через крышку! Фильтра-абсорберы для этой цели начали ставить относительно недавно, по соображениям экологии.
Изобретению тыщу лет уже.
На Маджентисе моем стоял, а тот аж с 2002 го выпускался.
Самое прикольное, что ТС уже слился, а у нас тут грызня)))
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Джим писал(а):Я хорошо улавливаю связь между неисправностью клапана адсорбера и теми симптомами, что описал топикстартер.
Какова твоя версия?
По мне- так ответ в первом посте дан самим ТС.
"при откручивании крышки бензобака слышу "вдох""
По мне- так, если бак полный, то и вакууму не из чего создаваться даже, бак плющится, насос качает, но давление отрицательное и он его не может пересилить.
У меня была эта хрень, я тупо крышку не докручивал до упора.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Джим » 17 май 2015, 18:53
Алексей ЕХ V6 писал(а):По мне- так ответ в первом посте дан самим ТС.
Ему правильно сказали."Вдох" как раз и говорит о том, что нарушена циркуляция в системе бак-адсорбер-дроссель.
Как временное решение — не закручивать пробку бака до конца.
Самая распространённая причина — клапан. Далее — адсорбер забит. Продуть, если не поможет — замена.
Вот, если интересно, конечно, аналогичная тема с моего форума: http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=84111
Там всё разжёвано.
Джим
Сообщение KENIG » 17 май 2015, 19:03
Алексей ЕХ V6 писал(а):Самое прикольное, что ТС уже слился, а у нас тут грызня
Я тоже "сливаюсь", диагноз был поставлен в первых ответах, остальное — вода!
Алексей ЕХ V6 писал(а):Изобретению тыщу лет уже.
Ну, ну. На Мадже может быть и стоял, а на Каренсе я его не вижу!
KENIG
Вернуться в Carens II
