Текущее время: 20 дек 2025, 08:48
каренс2,1.6 2005 год.очень слабая печка.как решить проблему?
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение алекс58 » 10 янв 2015, 00:31
грешу на забитый радиатор печки,как до него добраться?в инете мануалку никак не найду(((народ!!!!!!помогай!!!!!мёрзну же….и второй вопрос.в сильный мороз погасла подсветка панели приборов.т.е. температура и уровень бензина подсвечиваются,а спидометр,тахометр нет.контрольные лампы все работают.в чём причина и как лечить?
алекс58
Стаж: 10 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia carens2 1.6.ex
Re: каренс2,1.6 2005 год.очень слабая печка.как решить пробл
Сообщение Охламон старший » 10 янв 2015, 01:35
алекс58 писал(а):(народ!!!!!!помогай!!!!!мёрзну же….
Можно предложить одеться потеплее… :think:
Или спросить у "гугла"….. :roll:
А может заполнить профиль поподробнее и заодно воспользоваться "поиском" по форуму?…. :vip:
А?…
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение алекс58 » 10 янв 2015, 02:45
да и так не в шортах езжу(((с гуглом не особо дружу,хотя и мучал его до того как обратиться с вопросом здесь. :D хотелось бы более конструктивного предложения по повышению температуры в салоне кроме фуфайки и ушанки)))салонный фильтр выкинул,с ним вообще не вариант.ОЖ заменил месяц назад.в принципе грешу только на грязь на сотах радиатора.есть вариант продуть его компрессором,но знать бы куда дуть…. :think:
алекс58
Сообщение морэм » 10 янв 2015, 06:29
Действительно, не однократно обсуждали. Вот ТЕМА, правда она общая, но ответ на свой вопрос думаю найдёшь.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение horosh » 10 янв 2015, 18:26
Недавно взял каренс 2005 года, правда двигатель 2 литра, была та же проблема. Печка шумела сильно так как вентилятор на полную катушку врубал, а толку нуль пасажиры сзади вмерзали в сиденье при минус 10 на улице. Заменил фильтр салона и все заработало как надо. но у меня явно был плохой проток воздуха. В вашем случае (так как фильтр выкинут) при плохом протоке либо радиатор забит или входное отверстие забора воздуха(попробуйте включить циркуляцию воздуха через салон (замкнутый цикл)). Если же дует хорошо а тепла нет.. или радиатор отопителя забит внутри или заслонки не работают как должны (заслонки переключения потока воздуха через радиатор) или же проблемы с подачей нагретого антифриза (возможно проблемы с термостатом). А в целом при нормально работающей печке в КАРЕНСе как сам убедился, даже при минус 22 (холоднее у нас еще небыло в этом год) можно себя высушить :D
И еще попробуй тут посмотреть http://kia.epcdata.ru/carens/23576/ видно как сборка осуществлена на схемах.
horosh
Стаж: 10 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA CARENS
Сообщение алекс58 » 11 янв 2015, 01:01
всем спасибо)))сегодня погода позволила поковыряться в машинке,всё нашёл(ну кроме проблем с панелью.это лечится по-русски,ударом ладони по панели),до радиатора печки добрался с продувкой от компрессора.много гадости вылетело через вентиляцию.теперь буду ждать морозов.пока жаловаться не на что :D
алекс58
Сообщение Nezdeshny » 31 янв 2015, 20:20
Поделись секретом. Как добрался до радиатора печки?
Nezdeshny
Стаж: 11 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Carens2 2л.
Сообщение морэм » 31 янв 2015, 21:03
можно карлсона снять, под бардачком три винта и через полученное отверстие.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение алекс58 » 01 фев 2015, 11:41
с пассажирской стороны под бардачком с "бороды" снимается пластик.он на одном болту и двух клипсах.под ним есть небольшая заглушка на двух болтах..снимаешь её и открыт радиатор.но единственное что удасться-это продуть соты компрессором.пыли и грязи было много.немного это помогло,и поигрался климатом.выставил на 22 градуса и на 3 деления.обдув переключаю с стекло-ноги на салон-ноги.в принципе при -22 довольно таки терпимо.не скажу что жарко,но без шапки и куртка растёгнута)))как я понял-это особенность печки в каре.салон большой-радиатор маленький
алекс58
Вернуться в Carens II
