Текущее время: 20 дек 2025, 07:03
Пропал ближний свет фар и габаритные огни
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение dolinvit » 12 ноя 2014, 00:22
Всем доброго времени суток! Извините все по ветке посмотрел не нашел схожей проблемы с моей ситуацией, именно по своему каренсу. У меня одновременно пропал ближний свет фарии габаритные огни. Дальний свет горит. Проверил все предохранители в моторном отсеке ( 20 и 25 ампер) все целые. Лампы вытаскивал проверял, все целые. Разбирал рулевой чехол и нижнюю панель, чтоб заглянуть внутрь, и посмотреть может разьемы, соеденители какие есть или отошли. Ничего не нашел, блок релюшек, предохранители под панелью. Подскажите где можно поглядеть ? Кроме предохранителей где и какие релюшки ? Судя по звуку в подрулевом переключателе из положения off-габариты-ближний свет слышны щелчки реле под панелью (но все равно я не знаю какие релюхи и дело может быть и не в них). Помогите кто нибудь у кого была такая проблема или кто автоэлектрикой занимается. Может есть контрольные точки где посмотреть можно напряжения..???
dolinvit
Стаж: 13 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Carens II 1.8 МКПП
Re: Пропал ближний свет фар и габаритные огни
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 12 ноя 2014, 01:41
dolinvit,
В салоне тоже есть блок предохранителей, его смотрел?
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 1 день
Награды: 10
Сообщение dolinvit » 12 ноя 2014, 01:48
Смотрел, но не нашел. Т.к по книге вроде нет. В моторном отсеке называется "лобовая фара". В салоне значит тоже есть?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Так , если есть нужно внимательно еще смотреть…
dolinvit
Сообщение derip » 12 ноя 2014, 07:15
dolinvit,
Проверь поступает ли напряжение на разъем к фарам, т.е. на клеммы габаритов и ближнего света.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение dolinvit » 12 ноя 2014, 08:41
Проверить напряжение можно, только смысл? Если я гологенку снимал и на аккумуляторе проверял (думал нитка намближний перегорела, одновременно все же не может перегореть) все горит, т.е обе нити накала рабочие. Значит недоходит. Отсюда вопрос подрулевой переключатель может быть? Хотя у меня так же как и на всех каренсах 2, я свет на подрулевом не выключаю, тоько дальний ближний переключаю, машину глушу — выхожу открываю дверь свет гаснет (по крайней мере у меня так). Поэтому туда -сюда вкл -выкл я не делаю переключателем.
Еще одна проблема у меня жгут в двери перебит уже давно, и не работает стеклоподьнмник и электропривод зеркал, стекло опускаю открыв до конца дверь и надавив правой рукой на жгут в двери. Может там что то коротнуло или обрыв окончательный т.к дверь водителя завязана на выключение света поэтому не горит свет , хотя дальний то горит. Вообщем сначала дверь сделаю и дам будем дальше, отпишусь..
dolinvit
Сообщение Fedor » 12 ноя 2014, 10:30
массовый провод от фары я бы проверил, в частности его крепление к кузову.
лучше открути клемму крепления к кузову, наждачкой/пилкой для ногтей и проч. почисти сорягаемые поверхности и прикрути.
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение морж3 » 12 ноя 2014, 14:06
dolinvit,
У меня была похожая ситуация. Причина — надломился провод, который проходит внутри
рычажка выключения света.
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Вернуться в Carens II
