морэм » 26 сен 2014, 06:09
И тебе привет. Датчик ищи на блоке, со стороны моторного щита.
здесь так реализовано. пробка с клапаном на радиаторе стоит. с горловины трубка в низ бачка уходит. расширился тосол, в бачок выдавило, сжался, в обратку засосал. В бачке должен быть залит тосол по уровню. Если бачок будет выше горловины радиатора, то при открытии крышки радиатора тосол будет выливаться. А выше крыша бачка или ниже, в данном случае думается не принципиально. Как место позволило, так и сделали. как-то так.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
