Текущее время: 28 мар 2026, 18:06
Температурный датчик
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение Pompelmus » 25 сен 2014, 23:40
Доброго времени суток всем форумчанам. В июне приобрёл Carens 2005 г.в., 1.6, авто очень нравится, но сейчас появилась проблема. Всё время показывает одну и ту же температуру, по шкале прибора второе деление от низа, не включаются вентиляторы охлаждения. Думаю, что виноват температурный датчик. Подскажите пожалуйста где он находится, на радиаторе его нет. И ещё один вопрос- почему горловина расширительного бачка располагается ниже пробки на радиаторе. Заранее всем благодарен.
Pompelmus
Стаж: 11 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Carens
Сообщение морэм » 26 сен 2014, 06:09
И тебе привет. Датчик ищи на блоке, со стороны моторного щита.
здесь так реализовано. пробка с клапаном на радиаторе стоит. с горловины трубка в низ бачка уходит. расширился тосол, в бачок выдавило, сжался, в обратку засосал. В бачке должен быть залит тосол по уровню. Если бачок будет выше горловины радиатора, то при открытии крышки радиатора тосол будет выливаться. А выше крыша бачка или ниже, в данном случае думается не принципиально. Как место позволило, так и сделали. как-то так.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 месяца 10 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Вернуться в Carens II
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 1
