Текущее время: 19 дек 2025, 18:52
Нужна помощь!
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Нужна помощь!
Сообщение IIE3DbIU » 02 сен 2014, 16:24
Привет одноклубники!
проблема заключается в том,что при заводе машины обороты иногда в нормальном диапазоне находятся, а что чаще ,меньше 500 как будто заглохнет!газу даешь потом все нормально!
проблема где то месяца 3
первым делом, на что подозрение, на датчик карторных газов (на время пока ждал датчик заткнули трубку свечей заводилось все на ура!)
пришел датчик, ничего почти не изменилось
почистил дроссель, думал в нем проблема, вроде на время перестало
потом на диагностику поехал(горел чек), датчик холостого хода 2 ошибки(до этого менял год назад его т к плавали обороты)
поменял датчик и все равно то заводишь нормально, а то заводишь и почти глохнет
на последней диагностике показало, что на датчике холостого хода при включение установлены заводские настройки открытия на 40 заслонки а этого не хватало! поэтому при нажатие газа она открывалась больше и подстраивался уже комп под нее!
как думаете в чем может быть проблема?
продаю машину и не хотелось бы передавать такие хоть и мелкие но косяки!
заранее спасибо!!!
IIE3DbIU
Стаж: 13 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Carens 1,8
Вернуться в Carens II
