Текущее время: 20 дек 2025, 04:32
Люфт в нижнем кардане рулевого вала
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение Сергей Петрович » 27 май 2014, 11:37
Здравствуйте форумчане.
При диагностике рулевого обнаружился люфт рулевом кардане, который ближе к рейке.
Отдельно он не продается только узлом в сборе, с валом 0K2FA32090.
Есть ли возможность купить его отдельно, может подходит от других авто или какие размеры
крестовины для замены?
Сергей Петрович
Стаж: 14 лет 26 дней
Автомобиль: Carens 2 1.6
Re: Люфт в нижнем кардане рулевого вала
Сообщение каток » 26 июн 2014, 17:02
Я недавно менял отдельно1.500стоит.
каток
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: kia carens 2л автомат
Сообщение Сергей Петрович » 27 июн 2014, 12:48
Почитал форумы по другим авто, у многих такая же проблема — узел меняется целиком, но некоторые нашли выход из положения меняют только крестовину,
что я и сделал. Снял вал, снимается легко, померял размеры — 16 мл. в диаметре 3,8 см длина. Нашел крестовину GMB ST 1638, цена 200 руб., два часа неспешной работы и и вал с новой крестовиной на месте. При езде по мелким неровностям, камням пропали стуки, раньше грешил на рейку.
Сергей Петрович
Сообщение serg1805 » 07 авг 2016, 00:36
У меня тоже бряки были, в руль отдавали, поменял верхнюю крестовину, бряки пропали, хотя осмотр старой крестовины не выявил каких либо дефектов!
serg1805
Стаж: 13 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Carens II
Сообщение Sharcker » 19 май 2017, 22:12
Сергей Петрович писал(а): Снял вал, снимается легко .
А более подробно кто-нибудь может описать? Тоже предстоит замена нижней крестовины вала, пишут что можно снять карданчик без снятия рулевой колонки, но как это сделать не нашёл информации.
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение Сергей Петрович » 14 июн 2017, 10:29
Здравствуйте. Снять промежуточный вал не сложно, ослабляете два болта, в самом низу где педали, немного приподнимаете и вал у вас в руках.
Снимать рулевую колонку не обязательно.
Сергей Петрович
Сообщение NAIKRIDDER » 20 авг 2017, 12:59
Сергей Петрович писал(а): GMB ST 1638
А верхняя и нижняя крестовины одинаковые?
NAIKRIDDER
Стаж: 16 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: КИА КАРЕНС II
Сообщение Sharcker » 20 авг 2017, 16:40
Вроде бы одинаковые.
Sharcker
Сообщение морэм » 20 авг 2017, 16:53
Кстати лежит где-то б.у. рабочая. Надо кому, отдам.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение NAIKRIDDER » 20 авг 2017, 17:28
Sharcker писал(а):Вроде бы одинаковые.
такая же "засада", нужно менять нижнюю крестовину кардана, вы поменяли на GMB ST 1638 ?
NAIKRIDDER
Сообщение Sharcker » 20 авг 2017, 23:52
NAIKRIDDER писал(а):такая же "засада", нужно менять нижнюю крестовину кардана, вы поменяли на GMB ST 1638 ?
Да, ставил GMB.
Sharcker
Сообщение NAIKRIDDER » 11 сен 2017, 19:05
При снятии вала (карданного), обнаружил люфт не в крестовинах, а на сочленении верхнего (папа) и нижнего (мама). На месте соединения валов обнаружил два сквозных пластмассовых штифта, поэтому не высверлив их не разъединить, (а по другому пока не получается). Вопросы к спецам: какую роль они играют? И почему капроновые?
Последний раз редактировалось NAIKRIDDER 15 сен 2017, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
NAIKRIDDER
Сообщение NAIKRIDDER » 12 сен 2017, 16:21
Еще одно непонятное, в каталогах по вину выдает карданный вал состоящий из двух частей, а у меня из трех :think: , ничего не пойму
NAIKRIDDER
Сообщение NAIKRIDDER » 18 сен 2017, 13:18
По ходу такой привод карданного вала только у моего корейца, у остальных как у Сергей Петровича на фото :think:
NAIKRIDDER
Вернуться в Carens II
