Текущее время: 28 мар 2024, 13:22
вода в багажнике.
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Модераторы: морэм, Модераторы
вода в багажнике.
Сообщение валерон 43 rus » 29 окт 2013, 21:44
сочится вода из правого и левого угла в багажнике . где справа карман. сильнее. я уже вентиляцию заклеил. бампер снимал все промазал. даже на стоячей сочится. помогите. :cry: фанари снимал промазал. бестолку.
валерон 43 rus
Рядовой
Рядовой
Стаж: 10 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: киа каренс 2
Re: вода в багажнике.
Сообщение морэм » 29 окт 2013, 22:27
Где-то проблема со стоком воды. Может попадает из канала, который по крыше идёт. Надо искать. У меня тоже такая херь была, правда в багажник не попадало, в стопарях вода собиралась. Периодически снимал и сушил. Началось само по себе. Так и не разбирался, продал.
Посмотри еще на резинки ввода из кузова в крышку багажника. Там может протекает. Посади их на герметик или есть такая мастика чёрная, типа липучки. Вот ей можно проложить.
Вода течёт по стенкам, где стопы. Эта стенка, скажем так, двойная. Стопари закреплены на наружней её части. Если туда заглянуть или рукой залезть, сразу понятно будет как там сделано. Вот оттуда и прёт.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Сообщение валерон 43 rus » 30 окт 2013, 12:18
фанари крепятся на нарушней стороне . между стенками выходят только болты но они сухие. она течет зараза между стенок в нижних углах. как она туда попадает ума неприложу. а какие водостоки там рядом. они все в верху. думаю может через направляющие отверстия для бампера. любым советам буду рад.
валерон 43 rus
Рядовой
Рядовой
Сообщение морэм » 30 окт 2013, 12:51
вот между этих стенок и протекает. просто у тебя тропинку другую выбрала.
Водостоки на крыше и гофрорезинки из кузова в заднюю дверь. Больше просто не откуда течь.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
кстати, там же рейлинги практически возле двери, может как через их крепление проходит.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение валерон 43 rus » 30 окт 2013, 13:03
жгут спроводами проходит в дверь сверху . он в резиновом шланге. вчера смотрел . плотно.на двери подтеков нет. если бы бежала багажник бы и по середине сырой был. а она точно по углам там где втутренняя средняя и наружная стенки сварены. сегодня сфоткаю выложу. :cry:
валерон 43 rus
Рядовой
Рядовой
Сообщение морэм » 30 окт 2013, 13:19
Ну а стопы где? тоже почти по углам. только у меня по наружней кузовной стенке текло, а у тебя по внутренней. Кстати именно на стоящей машине больше всего и затекало. При езде видимо вода не стояла на месте, её сдувало. Ищи сверху. Накладки на крыше подними и рейлинги осмотри. 90% там засада. А вентиляцию под бампером открой, потеть стёкла сильно будут.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение валерон 43 rus » 30 окт 2013, 20:42
что-то фото не ставится
валерон 43 rus
Рядовой
Рядовой
Сообщение Вова » 30 окт 2013, 21:00
Было такое в Сефии 2,в багажнике,справа,в ямке под инструмент бассейны случались-дыру 8мм. просверлил.У спектры-то же самое.Бородком дыру пробил,вода исчезла.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
После этих процедур,чисто субъективно,и в отсеке запаски сухо стало.
Вова
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 15 лет 3 месяца
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Сообщение морэм » 30 окт 2013, 21:12
валерон 43 rus писал(а):что-то фото не ставится
слей мне на почту.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение валерон 43 rus » 30 окт 2013, 22:01
а какой адрес.
валерон 43 rus
Рядовой
Рядовой
Сообщение морэм » 30 окт 2013, 22:03
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение валерон 43 rus » 31 окт 2013, 20:45
ПОЛУЧИЛИ ФОТО большое большое спасибо. это левый релинг. хотя бежит зараза с правого угла.
валерон 43 rus
Рядовой
Рядовой
Сообщение морэм » 02 ноя 2013, 22:32
Отлично. Я был прав. Не конкретно в твоём случае. В своём, первым делом подумав не рейлинги. Что там кстати и из-за чего сочится?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение валерон 43 rus » 03 ноя 2013, 22:22
почему-то все гайки открутились отруки
валерон 43 rus
Рядовой
Рядовой
Сообщение Вова » 26 дек 2013, 00:17
Знакомый уверяет,что надо посадить на герметик уплотнение по контуру багажника.И будет сухо.Не очень понятно,почему,но попробую.
Вова
Лейтенант
Лейтенант
Сообщение валерон 43 rus » 31 янв 2014, 00:02
резинку на кузове
валерон 43 rus
Рядовой
Рядовой
Сообщение каток » 28 сен 2014, 13:25
Опять топит . дайте еще совет пожалуйста. С правой стороны можно про сверлить а с левой все равно под запаску бежит . достало.
каток
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 11 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: kia carens 2л автомат
Сообщение SATYRATOR » 18 май 2018, 22:32
Вода в багажник попадает через задние фонари.Там резинки усохлись.Думаю гарметиком замазать резинки с двух сторон.
SATYRATOR
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 8 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Carens
Вернуться в Carens II
