Текущее время: 19 дек 2025, 20:47
Из за этого может бензин много жрать ?Sonata писал(а):У вас стоит фильтр который снаружи,в баке как такового фильтра нет,но там есть сетка на входе насоса при засорении которой авто так же может иметь провал в газе,или вообще не ехать не считая холостые обороты!Купите что нибудь из аэрозолей типа очиститель карбюратора и брызгайте на сетку а потом продуть сжатым воздухом и всё! На вид она часто бывает "чистая" но при дальнейшем изучении она даже воздух плохо пропускает не говоря о бензине так что не сильно верьте глазам!
Причем когда заправлю все нормально, а именно когда уже бак почти пустой начинается вот эта канитель….Sonata писал(а):У вас стоит фильтр который снаружи,в баке как такового фильтра нет,но там есть сетка на входе насоса при засорении которой авто так же может иметь провал в газе,или вообще не ехать не считая холостые обороты!Купите что нибудь из аэрозолей типа очиститель карбюратора и брызгайте на сетку а потом продуть сжатым воздухом и всё! На вид она часто бывает "чистая" но при дальнейшем изучении она даже воздух плохо пропускает не говоря о бензине так что не сильно верьте глазам!
CarensZorge писал(а):Коллеги, приветствую.
Такой вопрос, мануалом пока не разжился, да и как понял это не так простой найти инструкцию к нашей машине.
Где находится топливный фильтр для Каренс 2003 г.в. 1.8?
Где-то на кузове но с какой стороны искать?
Ищите книги по ремонту третий рим.CarensZorge писал(а):С кодом фильтра я разобрался и купил его Hengst H249WK.
А схема не дает представления где конкретно на авто он ставиться
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod … (MPI-DOHC;)
морэм писал(а):Про сеточку вопрос?
