Текущее время: 19 дек 2025, 17:03
zsergeya писал(а):Никак.Только каждый раз вручную отключать кондей.
Все эти танцы с бубном,я ещё на рюхе изучил,но в Сироте сЦуко,стоит датчик,вверху стекла,который измеряет влажность и включает принудительно кондиционер.И все бы не чего,только когда он включается,выключить его нажатием на кнопку,не получается
Вот и думаю,глюк это или так и должно быть?
В книге про это ни чего не сказано,надо видимо звонить дилерам……морэм писал(а):у меня климат. всё отключается именно так, как написано в инструкции на климатику.
морэм писал(а):на стекле датчик? на стекле вроде как стоит датчик дождя и света. может я и не прав.
……Я пока в раздумьях
каток писал(а):нет. 3 секунды не соблюдал. сейчас пойду мозг вынесу машине.
каток писал(а):161 не делай этого . это датчик дождя. 100% даже к гадалке не ходи.
В ней черным по белому написано,что это датчик измерения влажности,который задействован в системе автоматического устранения запотевания лобового стекла
